Вопросы,обсуждения, подключение Diseqc коммутаторов.
Приборы для установки антенн.
WALLL
Мой ресивер: GM990
Благодарил (а): 620 раз
Re: Вопросы,обсуждения, подключение Diseqc коммутаторов.
Сообщение WALLL »
Накопилась немалая куча дисеков.... Разные, и 1.0 и 1.1 ..... И все не доходили руки спокойно отсортировать по кучкам - гожие, негожие и хромые на какое то количество портов. Раньше, если 1 порт вылетал, я дисек тоже выбрасывал ... Затем наступило время, когда со сгоревшим портом откладывал в НЗ. Теперь оставляю все. Я к чему веду? Давно встречал примитивный пробничек прозвонки дисека. Но, как и водится, все откладывал на потом.. Вот "потом" и настало. Хорошая вещичка. Мне понравилась. Так я перебрал ВСЕ, накопленные у меня. 1/3 выкинул. Еще 1/3 по одному порту (или по 2) нерабочие. Но их можно вполне использовать на 3 головки. Или на две. Схема представляет всего один светодиод и резистор.. Если кому интересно, напишите, нарисую.
WALLL
Мой ресивер: GM990
Сообщение WALLL »
Если порт рабочий. то загорается светодиод, подключенный к данному порту. И так по всем портам...
64АНАТОЛЬ
Мой ресивер: Atlas asr5000 S-Integral1210 и прочие...
Благодарил (а): 8038 раз
Сообщение 64АНАТОЛЬ »
WALLL писал(а): 14 янв 2020, 14:43 Схема представляет всего один светодиод и резистор.. Если кому интересно, напишите, нарисую.
Со схемой все ясно. Токоограничивающий резистор на 1 ком последовательно светлячку исходя из напряжения 18-19v. Чтобы ток светлячка был около 20мА. Для примитивной проверки сойдёт такой способ. Но эта проверка не даёт полной картины исправности переключателя. Переключатель питание на конвертор от ресивера может пропускать в одну сторону, а обратно высокочастотный сигнал в кабель с конвертора нет. В результате возле антенны можно так наиграться с такими дисеками.
Но за идею держите лайк.
WALLL
Мой ресивер: GM990
Сообщение WALLL »
Солидарен полностью. И по началу так и было. Но теперь, все отобранные дисеки я ставлю в тех местах, где доступ к антенне вполне удовлетворительный. И время есть что бы поиграться... А с собой для замены постоянно пару новых вожу. Пару 1.0 и пару 1.1
Вернуться в «Спутниковые антенны, конверторы, DiseqC»
