Находите в яндексе цифры долготы своего города, спутник с такими цифрами будет нулем вашего мотора. А цифры широты ставите напротив стрелочки (latitude)мотора. Вот и вся настройка мотора."Shprot" Такой вопрос.
Пытаюсь настроить мотоподвес (Moteck-SG2500) собственными силами по инструкциям в интернете
Получилось добиться следующего: на ближайшем спутнике (40) - 12633 V - 51%, 42 - 10980 V - 93%, 46 - 11095 V - 60%, 36 - 11212 H - 60%, 31.5 - 12071 H - 84%, 19.2 - 11793 V - 0%, 16 - 10720 H - 25%, 7 - 10721 H - 42%
До этого получалось на 19.2 - 11793 V - 56%, 31.5 - 12071 H - 96%, 16 - 10720 H - 60%, но при этом сигнал на 40 и все что дальше был 0
- walentin1961
- З нами з: 04 квітня 2017, 07:01
- Подякували: 1 раз
1 перед тем когда фиксировать на подвесе тарелку надо замерять расстояния по горизонтали от краев до условного центра сзади мотора чтоб спрва и слева они были равные.
2 если смотрим на 36е спутник то опора должна быть перпендикулярной земле по отвесу когда нет ветра .
3 Ставим на подвесе 50 для Харькова .
4 Ставим в тюнере 11212 H 14400, 3/5 для Харькова .
5 крутим - ищем 36е .Фиксируем на опоре .
6 проверяем крайние позиции путем малой деформации тарелки по вертикали и если надо чуть корректируем широту .
Это я сделал ещё в самом начале, но спутника на 37 или 38 луч которого бы меня покрывал нет. Остаются ближайшие 36 и 40mba писав: Находите в яндексе цифры долготы своего города, спутник с такими цифрами будет нулем вашего мотора. А цифры широты ставите напротив стрелочки (latitude)мотора. Вот и вся настройка мотора.
Допустим ваша долгота 39, значит на моторе ставите не 0 а примерно где-то 2-3 в сторону запада и настраиваете 36градус.Shprot писав:Это я сделал ещё в самом начале, но спутника на 37 или 38 луч которого бы меня покрывал нет. Остаются ближайшие 36 и 40
Также проверьте мачту по уровню и сам уровень.
- Дякував (ла): 10565 разів
- Подякували: 6402 рази
Все верно! На 100%!mba писав: Также проверьте мачту по уровню и сам уровень.
Тут я думаю в основном проблемы чаще всего бывают. Если мачта не в уровне, все труды коту под хвост.
Наклон мачты север -юг еще можно немного компенсировать за счет настройки по вертикали, а вот если наклон по запад - восток, или того хуже в разных направлениях (северо-запад, юго-восток), тут я лично сам не возьмусь за настройку мотоподвеса при такой мачте. В жизнь не поймать правильную дугу.
Поймать можно конечно, НО это не настройка будет по максимуму, - а секс в одиночку.
Натрахался, - а удовольствие не получил....
- yhans
- Участник
- З нами з: 01 січня 2017, 18:30
- Мой ресивер: GI s9196m Linux
- Мои спутники: Amos 4.0°W, Astra 4A, Hot Bird 13.0° Eutelsat 9°E, ABS 75, Eutelsat 36
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 31 раз
Бывает и так..64АНАТОЛЬ писав:Все верно! На 100%!mba писав: Также проверьте мачту по уровню и сам уровень.
- veselcak
- Дякував (ла): 88 разів
- Подякували: 815 разів
а если работают 4_5_13 и 75_90 , а не работает 55 то в чем может быть проблема, вертикальность не проверял , но может еще на что нужно обратить внимание. Подвес настроен по ЮЗЕР.
И еще вопрос: если менять тюнер (учитывая что антенна рабочая) кроме параметров ЮЗЕР , не чего не нужно прописывать?
Если 55 на своем месте то выше мотор и ниже антену.veselcak писав:а если работают 4_5_13 и 75_90 , а не работает 55 то в чем может быть проблема, вертикальность не проверял , но может еще на что нужно обратить внимание. Подвес настроен по ЮЗЕР.
Прописали USALS должно работать, если нет то сброс на моторе.veselcak писав:И еще вопрос: если менять тюнер (учитывая что антенна рабочая) кроме параметров ЮЗЕР , не чего не нужно прописывать?
- leka-70
- З нами з: 21 вересня 2013, 21:21
- Мой ресивер: GM Spark Reloaded
- Мои спутники: мотоподвес
- Дякував (ла): 40 разів
- Подякували: 57 разів
По идее настроено верно. Если настраивался по 0 в Вашем регионе, то на 0 или рядом сигнал есть. Спутники идут один за другим. Можно проверить сигнал не сканируя.veselcak писав:а если работают 4_5_13 и 75_90 , а не работает 55 то в чем может быть проблема, вертикальность не проверял , но может еще на что нужно обратить внимание. Подвес настроен по ЮЗЕР.
Тюнер и частоту в студию.
У меня на каком-то тюнере спутник был смещен. Подганял пошагово.
