а как подключить второй тюнерleka-70 писав:[ref]veselcak[/ref], можно, но а смысл? Управляться будет только одним тюнером. Мотор идеален только для одного тюнера.
- veselcak
- Дякував (ла): 88 разів
- Подякували: 815 разів
- Дякував (ла): 10562 рази
- Подякували: 6402 рази
В принципе вопрос реальный и актуален! ТВИН конечно можно ставить, но управлять только одним ресивером и смотреть каналы с одного спутника. Но можно и расширить возможности. Например когда мотор стоит в позиции 4,8Е Астра, в этом положении на мультифидах настроить те же ТВИНЫ на рядом стоящие спутники 4W, 0,8W, 13E и т. д. Подключение через дисек и в этом положении пользуетесь просмотром нескольких спутников. Выбор таких "горынычей" на Ваше усмотрение. Как второй вариант 75Е(мульт) мотор на 85Е + 90Е (мульт). Было бы желание, можно сделать !veselcak писав:А возможно ли поставить на мотоподвес ТВИН на два телевизора
Отправлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Если конвертор ТВИН, у него 2 выхода . Вот второй ресивер и подлючаете напрямую (если один спутник), или через дисек (если несколько спутников)veselcak писав:а как подключить второй тюнерleka-70 писав:[ref]veselcak[/ref], можно, но а смысл? Управляться будет только одним тюнером. Мотор идеален только для одного тюнера.
Размер зеркала для С диапазона должен быть большего размера. Как минимум 1,2м. Обычная это я понимаю для своего места установок это от 0,85 до 1,0 м. офсетная.veselcak писав:спасибо и еще вопрос
По С - диапазону если в принципе применение ковекторов и просмотра каналов на обычную тарелку
- leka-70
- З нами з: 21 вересня 2013, 21:21
- Мой ресивер: GM Spark Reloaded
- Мои спутники: мотоподвес
- Дякував (ла): 40 разів
- Подякували: 57 разів
64АНАТОЛЬ, так смотря, что хотят смотреть, если СИ низкой частоты то 1,2 с головкой Альяно можно, а если НТВ то и 0,6 тарелки хватит.
Отправлено спустя 5 минут 58 секунд:
, смысл тогда мотора? Если так поставить то он и будет работать как горыныч и только в этом градусе. Нужно определится вначале со спутниками для приема, потом уже смотреть по ситуации - ставить горыничи с двойными головами или мотор.64АНАТОЛЬ писав:Но можно и расширить возможности. Например когда мотор стоит в позиции 4,8Е Астра, в этом положении на мультифидах настроить те же ТВИНЫ на рядом стоящие спутники 4W, 0,8W, 13E и т. д. Подключение через дисек и в этом положении пользуетесь просмотром нескольких спутников. Выбор таких "горынычей" на Ваше усмотрение. Как второй вариант 75Е(мульт) мотор на 85Е + 90Е (мульт).veselcak писав:А возможно ли поставить на мотоподвес ТВИН на два телевизора
- Грек@
- Дякував (ла): 109 разів
- Подякували: 177 разів
можно, управление с "главного" ресивера №1 (напр., из зала), второй выход с конвертера на реже используемый ресивер №2 (спальная, детская или кухня). №1 задаёт спутник и соотв. список каналов с этой позиции - №2 в этот момент будет принимать тот же список с одного спутника. Перешёл на другой спутник - на обоих ресиверах список доступных поменялся. Такой вариант многих устраивает. А чтобы независимо смотреть, всё оборудование дублировать надо, всё в 2 раза дороже выйдет..veselcak писав:А возможно ли поставить на мотоподвес ТВИН на два телевизора
Нельзя.Но можно и расширить возможности. Например когда мотор стоит в позиции 4,8Е Астра, в этом положении на мультифидах настроить те же ТВИНЫ на рядом стоящие спутники 4W, 0,8W, 13E и т. д.
- leka-70
[ref]mba[/ref], можно. 64АНАТОЛЬ имеет ввиду поставить на поворотку еще 2 головки. Но такая затея будет работать только в позиции мотора на Сириус. При перемещении на другой спутник две головки на мультифидах работать не будут. А по поводу установки двух головок - у меня две на моторе Ку и Си (НТВ). Хочу еще и Си низкочастотку прикрутить, но невсегда есть доступ к антене.
[ref]leka-70[/ref], Не будет ваша с [ref]64АНАТОЛЬ[/ref] затея работать.
- uur5mti
- Дякував (ла): 1563 рази
- Подякували: 892 рази
У меня работает - на поворотке когда становлюсь ф.46е то работают в мульт. 55е и 36е .mba писав:[ref]leka-70[/ref], Не будет ваша с [ref]64АНАТОЛЬ[/ref] затея работать.
