Обсуждение Opticum HD х405р/x406p
80974332262
Мой ресивер: orton x405
Мои спутники: 4W, 5E, 13E
Re: orton x405p
Сообщение 80974332262 »
Каналы пропадали постепенно. Я так понимаю в связи со сменой бисс ключей или частоты. Возможно ли скачать все ключи в одном файле. Или менять на каждом канале. Если на каждом канале, то подскажите как это сделать и где взять коды. Спасибо за помощь.
SSK5230
Re: orton x405p
Сообщение SSK5230 »
все можно найти в интернете,на форуме по вашему ресу,я так по сатинтегралам для примера нашел ...
Благодарил (а): 2533 раза
Re: orton x405p
Сообщение andre21 »
80974332262 писал(а):Каналы пропадали постепенно. Я так понимаю в связи со сменой бисс ключей или частоты. Возможно ли скачать все ключи в одном файле. Или менять на каждом канале. Если на каждом канале, то подскажите как это сделать и где взять коды. Спасибо за помощь.
Вот от 27 марта через флешку http://forum.volsat.com.ua/attachment.p ... 1395935168
80974332262
Re: orton x405p
Спасибо за файл "каналов" и файл "ключей", но ничего не получилось. У меня четыре спутника AStra, hotbird, Amos, ABS. тюнер х405p orton. Файл с ключами после копирования на несколько флешек при подключение к тюнеру увиден ими не был. При запуске вашего файла "каналов" пропала еще половина каналов. Я вернулся на свой список каналов. На сегоднешний еще пропало 4 канала и того получаеться уже нет: НТВ мир, СТС интернешионал, Мир, Мир +3, Мир 24, Европа +, Беларусь ТВ, ТРО, 1+1 интернешионал, ЗВЕЗДА, НЛО тВ,
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Да чуть не забыл прошивка 2016_14_06 WEST
Re: orton x405p
Сообщение andre21 »
80974332262 писал(а):Спасибо за файл "каналов" и файл "ключей", но ничего не получилось. У меня четыре спутника AStra, hotbird, Amos, ABS. тюнер х405p orton. Файл с ключами после копирования на несколько флешек при подключение к тюнеру увиден ими не был. При запуске вашего файла "каналов" пропала еще половина каналов. Я вернулся на свой список каналов. На сегоднешний еще пропало 4 канала и того получаеться уже нет: НТВ мир, СТС интернешионал, Мир, Мир +3, Мир 24, Европа +, Беларусь ТВ, ТРО, 1+1 интернешионал, ЗВЕЗДА, НЛО тВ,
Сочувствую :-( .Во первых файл не копируют а распаковуют программкой разпаковщиком а потом копируют на флешку.Во вторых файлов ключей каналов и прочего в сети милион и если этот не работает то качается другой.В трейтих список каналов постоянно меняется и для этих целей есть слепой поиск-сканируем и коректируем.В четвёртых в сети куча сайтов с ключами нажимаем F1>333 или F1>147 и вводим руками с пульта-вот так!И если вам в облом это сделать самому то вызовите установщика или занесите прошивальщикам заплатив два червонца и проблема будет решенна.
Благодарил (а): 1108 раз
Re: orton x405p
Сообщение mba »
80974332262 писал(а): Файл с ключами после копирования на несколько флешек при подключение к тюнеру увиден ими не был.
Файл распаковывается и копируется в корень флешки. Прежде чем копировать флешка должно быть отформатирована.
80974332262 писал(а):При запуске вашего файла "каналов" пропала еще половина каналов. Я вернулся на свой список каналов. На сегоднешний еще пропало 4 канала и того получаеться уже нет: НТВ мир, СТС интернешионал, Мир, Мир +3, Мир 24, Европа +, Беларусь ТВ, ТРО, 1+1 интернешионал, ЗВЕЗДА, НЛО тВ,
СТС интернешионал-новая частота 10949.
Мир, Мир +3, Европа +, Мир 24, ЗВЕЗДА, ТРО-новая частота 11605 в 43200.
НТВ мир-новая украинская власть закрыла за правду.
1+1 интернешионал, НЛО тВ-введите ключи.
Re: orton x405p
Сообщение andre21 »
Не разу не форматировал перед этим,флешка всегда была почти полная но 405 файл с ключами видил...
Добавлено спустя 11 минут 51 секунду:
mba писал(а): Файл распаковывается и копируется в корень флешки.
mbа а где именно находится корень флешки? А то что- то не могу найти... :-)
4444
Мой ресивер: ortonhdx405
Мои спутники: 4W, 5E, 13E,90.85.75
Благодарил (а): 1 раз
Re: orton x405p
Сообщение 4444 »
у кого есть прошивка на orton hdx405 с шарой
tolia
Благодарил (а): 1990 раз
Некоторая инфа для Globo(Orton,Optiсum) HD X405p,X406p
Сообщение tolia »
Редактирование ключей в ресивере Globo HD X406p (Opticum HD X406p)
Для ввода или редактирования ключей необходимо из меню зайти в "Установки" и выбрать "Патч меню". При этом на ресивере должен быть активирован эмулятор через код F1+000. Также попасть в подменю для работы с ключами можно через ввод кода F1+147.
Рассмотрим на примере редактирование ключа в кодировке Biss для канала TV 2000, который транслируется со спутника Eutelsat 9A (9E). Для этого при помощи кнопок "вправо/влево" выбираем закладку с кодировкой "BISS", после при помощи кнопок "вверх/вниз" выбираем произвольную строчку с неиспользуемым ключом и нажимаем "красную" кнопку для добавления нового ключа.
Значение "Prov ID" вводим типовое - 001FFF, в индексе указываем - 00 и далее в следующем поле сам ключ. Для буквенных значений можно использовать ввод при помощи кнопок "вверх/вниз" и нажатия "OK", которые будут отображаться слева. По завершении ввода ключа нужно будет выбрать слева "OK" нажать кнопку "OK".
Затем потребуется организовать привязку ключа к самому каналу. Которая выполняется при выборе нужного ключа через нажатие кнопки F1. Для привязки потребуется частота транспондера, с которого транслируется канал, символьная скорость и SID канала. Первые два можно узнать, если при просмотре телеканала нажать кнопку "INFO", последний при вводе кода F1+222.
В итоге получаем значения для ввода: 11823 27500 0013. После завершения ввода слева выбираем "OK" и нажимаем кнопку "OK".
В завершении нажимаем кнопку "EXIT" и переходим к просмотру канала.
Алекс59
Мой ресивер: Orton 405p, Amiko 8900
Re: orton x405p
Сообщение Алекс59 »
mba писал(а): 06 апр 2014, 23:44
Интересно, как украинская власть может закрыть русский канал? :-)
Вернуться в «Globo/Opticum/Orton HD»
