Обсуждение Opticum HD х405р/x406p
kramer68
Мой ресивер: openbox x 820. orton 405
Мои спутники: 5E 53E 46E 45E 36E 19E 13E
Re: orton x405p
Сообщение kramer68 »
я понял.какой роутер подходит к тюнеру,если я захочу перейти на wi-fi.
kramer68
Благодарил (а): 2533 раза
Re: orton x405p
Сообщение andre21 »
kramer68 писал(а):я понял.какой роутер подходит к тюнеру,если я захочу перейти на wi-fi.
К тюнеру нужен wifi адптер(свисток) а с чего будете раздавать wifi по моему всё равно.Конкретно не скажу т.к на моём хуторе wifi нет-не пользуемсссс :ne_vi_del: :-(
kramer68
Re: orton x405p
ok....
kramer68
Мой ресивер: Atlas asr5000 S-Integral1210 и прочие...
Благодарил (а): 9802 раза
Re: orton x405p
Сообщение 64Анатоль »
Не важно какой у Вас роутер. Важно то, чтобы связать соединение Вашего роутера с ресивером. 1-й способ wifi адптер(свисток), 2-й способ просто соединить кабелем. Если нет соединения с сервером, соединяем напрямую Ваш инет с ресивером. Иначе проверяете настройки в ресе. А далее, это другая тема.
kramer68
Re: orton x405p
как вручную ввести ключ криптоворкс например дигитурк.пробовал ввести не прописывается.при открытии канала есть данные кодировки.они не показывают,то что я ввел.
kramer68
Re: orton x405p
Сообщение andre21 »
kramer68 писал(а):как вручную ввести ключ криптоворкс например дигитурк.пробовал ввести не прописывается.при открытии канала есть данные кодировки.они не показывают,то что я ввел.
Никак.
kramer68
Re: orton x405p
почему?на опенбоксе можна,а чем ортон хуже.
kramer68
Re: orton x405p
Сообщение andre21 »
kramer68 писал(а):почему?на опенбоксе можна,а чем ортон хуже.
Я вам давал файл с ключами и там они есть W D00C0 00 22ECB8B24385C3B2941EF7ECC2B54A09 ;Digiturk (7.0°
W D00C0 01 C0C68655B63304085B5F722DD471FE27 ;Digiturk (7.0°
W D00C4 00 22ECB8B24385C3B2941EF7ECC2B54A09 ;Digiturk
W D00C4 01 C0C68655B63304085B5F722DD471FE27 ;Digiturk
W D00C8 00 22ECB8B24385C3B2941EF7ECC2B54A09 ;Digiturk
W D00C8 01 C0C68655B63304085B5F722DD471FE27 ;Digiturk
W D00CC 00 22ECB8B24385C3B2941EF7ECC2B54A09 ;Digiturk
W D00CC 01 C0C68655B63304085B5F722DD471FE27 ;Digiturk А почему не открывает это другой вопрос :ti_pa:
kramer68
Re: orton x405p
а можно прошивать нашим ресивером через флешку, другой ресивер?например openbox 820,если нет компа или сломался.через опен говорят,можно прошивать только опен той самой модели.
kramer68
Re: orton x405p
Сообщение andre21 »
kramer68 писал(а):а можно прошивать нашим ресивером через флешку, другой ресивер?например openbox 820,если нет компа или сломался.через опен говорят,можно прошивать только опен той самой модели.
Можна только х 405р.
Вернуться в «Globo/Opticum/Orton HD»
