serbaurij5 писал(а): ↑14 дек 2017, 13:18Щось мені не віриться.Ви можливо щось путаєте.Які канали показують на 51,5°, та 53°, або які частоти працюють.На яку частоту налаштовували і скільки процентів.Дуже великий розкид 5°, щось не вероятне.Bess7555 писал(а): ↑14 дек 2017, 13:06 Надо пробовать практически!У меня на тарелку 85 см на одну головку захватывает 3 спутника 51.5:53 и 55 градус.Идет все кроме Грозный и Надым.Щелково.Ю! Или также настраивал на одну головку 55 и 56 градус.Но на 56 нехер смотреть. Остановился на первом варианте.Мое местоположение-Черниговская обл.
Хотите верьте.хотитете не верьте! Мне все равно! На 51.5 идет Беларусь 24 на 53 идет все кроме Надыма на 55 идет все кроме Грозный.Ю и Щелково! Настраивать нужно на 53 градусе на Самарскую губернию(Губерния Тв).Качество сигнала 55%. На матч Тв и Первый -качество 100%. На 55 градусе везде качество 60%.Тарелка 85 см. Конвектер самый простой за 45 грн. Конвектер смещен вокруг оси около 2 см. Причем все это также ловиться на тарелку 55 см.Разницы нету.В ливень сигнал пропадает минут на десять. а так все ок.
Спутниковые антенны форумчан
- Bess7555
- Мой ресивер: Star trec plus
- Мои спутники: 75 e
Re: Спутниковые антенны форумчан
- Bess7555
Кстате о птичках!Если настроите как описано выше появятся каналы на 53 градусе которых нет в таблице! Каналы для настоящих так сказать гурманов.ценителей экзотики-это такие каналы как Туркменский спорт. Ашхабад Тв. Туркменистан и прочая ...!Качество сигнала 100%
- serbaurij5
Не витримала душа лихоі долі.Вже майже темніло, причепив до 55° збоку головку.Так наугад, приблизно.Зловились тільки Туркменські канали.Завтра,якщо буде час буду пробувати ловити частоти мультистрима.Не хочеться збивати 55°,я думаю що і збоку зловить.
- Bess7555
Да!Чтобы словить 3 спутника на 1 головку решает вопрос 1-5 мм двигания антены туда сюда! Да у меня было .что тоже ловится Туркмения и все!Короче нужно искать точку . на которой будет ловиться 51.5 и 53 и 55. Или можно также поймать 53 и 56 только 2 спутника.Еще раз говорю решают вопрос миллиметры
- serbaurij5
Да мені три супутника не потрібно.Я ж писав, у мене 55 показує, а збоку прилаштую 53 щоб ловити мультистрим, більше нічого не цікавить.Матч тв, росія 1, 5 канал, та інші показують із 90°.Bess7555 писал(а): ↑14 дек 2017, 18:26 Да!Чтобы словить 3 спутника на 1 головку решает вопрос 1-5 мм двигания антены туда сюда! Да у меня было .что тоже ловится Туркмения и все!Короче нужно искать точку . на которой будет ловиться 51.5 и 53 и 55. Или можно также поймать 53 и 56 только 2 спутника.Еще раз говорю решают вопрос миллиметры
- Vlad1
Какую интересную тему подняли! Могу подтвердить, что на одну головку отлично принимаются 55Е и 56Е, в среднем с качеством 84% на обоих. Кроме транспондера 12522V с 55Е. Вариант 53 и 55 на один конвертер, очень интересный, надо пробовать.Bess7555 писал(а): ↑14 дек 2017, 18:26 ... На 51.5 идет Беларусь 24 на 53 идет все кроме Надыма на 55 идет все кроме Грозный.Ю и Щелково! Настраивать нужно на 53 градусе на Самарскую губернию(Губерния Тв).Качество сигнала 55%. На матч Тв и Первый -качество 100%. На 55 градусе везде качество 60%.Тарелка 85 см. Конвектер самый простой за 45 грн. Конвектер смещен вокруг оси около 2 см. Причем все это также ловиться на тарелку 55 см.Разницы нету.В ливень сигнал пропадает минут на десять. а так все ок.
Последний раз редактировалось Vlad1 14 дек 2017, 21:23, всего редактировалось 1 раз.
- uur5mti
Мотоподвес решит все мучения а то ещё впоймаете четвёртый спутник на один конвертер
. Вроде не дорого да настраивать ничего сложного .
- Bess7555
Настраивал так. У меня спутниковый ресивер 50X HD. Ловим на 53 градусе Губерния тв. Затем в ресивере есть функция слепой поиск транспордеров. Сканируем! И находит каналы с трех спутников. Может не с первого раза! Значит немного нужно покрутить антену на пару мм.И опять сканировать. И частоты могут отличаться на 5пунктов при слепом поиске что заявлены в таблице
- serbaurij5
Не подобається мені мотоподвес.Дуже довго чекати перехід з канала на 90° наприклад на канал на 4.8°. Можна заснути, або в психушку заберуть.
Не нужно в психушку...serbaurij5 писал(а): ↑14 дек 2017, 21:26 Не подобається мені мотоподвес.Дуже довго чекати перехід з канала на 90° наприклад на канал на 4.8°. Можна заснути, або в психушку заберуть.![]()
Можно просто использовать дисек совместно с повороткой. Например у меня так и сделано. Конвертор поворотки подключен на 1й порт. Далее подключены стационарные антенны к этому же дисеку. 2й порт Амос 4W, 3й - 13Е, 4й - 4,8Е, 5й на поворотке стоит в мультифиде круговой конвертор 36Е, и 6й порт 90Е. В настройках ресивера крайние спутники включены каждый по своим портам. Если я переключаюсь на канал из этих спутников, антенна не крутится у меня без толку. Но если мне нужно повернуть антенну фокусом на эти спутники, захожу в настройки ресивера и меняю порт дисека на 1й, и включаю USALS. Тогда антенна уже поедет в нужную позицию и станет в фокус. Переключаясь в настройках я даже могу увидеть разницу качества сигнала между приемом из стационарной антенны и на поворотке.
А вот спутники 45Е 46Е, 51,5Е, 52Е, 53Е, 55Е, 56Е, 60Е и прочие, - как раз для поворотки не проблема. Все в фокусе и рядышком зависают.
