Прошивки для Openbox S2HD mini и S2НD+ mini PVR
Благодарил (а): 35 раз
Re: Прошивки для Openbox S2HD mini и S2НD+ mini PVR
Сообщение UB1 »
Новый софт v.157 для Openbox S2HD mini, mini+ от 13.12.2018
Что сделано??
1. В эмулятор добавлен алгоритм обработки системы кодирования RosCrypt. Интересная кодировка, которая работает на основании маски-ключа, который передаётся в потоке канала. Ключ можно менять очень часто. Время поиска маски-ключа - 1 секунда.
В момент смены ключа возможны кратковременные аудио-видео фризы...
На данной момент известен алгоритм только для идента A101, это каналы со спутников:
40.0°E - 3675 R 33483
53.0°E - 3675 R 33483
80.1°E - 10981 V 33483
96.5°E - 3875 R 33480
3925 R 4883
140.0°E - 3675 R 33473
2. Фикс работы канала, кодированного в RosCrypt, у которого в сервис инфо нет информации о том, что канал кодированный (80.1E orbitaR1+mayak). Для этого добавлено определение канала для декодирования по:
3. Сделана ручная привязка канала к ключу RosCrypt по принципу привязки ключа к каналу кодировки BISS. 127-й ключ в секции BISS - это теперь ключ RosCrypt.
4. Фикс работы приложения Youtube в свете последних "телодвижений" Google по отключению старых сервисов (отключена фильтрация по категориям, кроме категории "популярные").
5. Добавлена новая таблица HashMode = 25 с подпрограммой для обработки нового алгоритма в PowerVU (готовимся к переменам???).
Сообщение UB1 »
Новый софт v.158 для Openbox S2HD mini, mini+ от 14.12.2018
Что сделано??
3925 R 4883
- (Orig_Net_ID == 4369) &&
- (TStream_ID == 2) &&
- (ServiceId == 4)
4. Приложение Youtube снова подверглось модификации из-за последних "телодвижений" Google по отключению старых сервисов, фильтрация по категориям восстановлена в прежнем виде!!
Сообщение UB1 »
Релизная версия v.159 для Openbox S2HD mini, mini+ от 18.12.2018
Этот софт - подарок всем пользователям под ёлочку от команды техподдержки и программистов проекта!!!!
1. Автоматический поиск ID при сканировании транспондеров T2-MI. Теперь не нужно выбирать номер PLP в меню, и все транспондеры на одной частоте сканируются сразу. Также, после слепого поиска добавляется только одна частота без PLP ID, и можно сразу сканировать эти транспондеры..
Старые списки каналов с каналами T2-MI работать не будут!!! Эти каналы нужно пересканировать!!!
2. Обновлены списки транспондеров по всем спутниковым позициям в памяти.
3. Добавлено опционально две функции про которые просили уже не помню сколько лет:
- регулировка громкости через кнопки джогла пульта ДУ влево-вправо
- цветные кнопки в виртуальной клавиатуре
Данные функции включаются опционально по отдельности в специальном меню. Доступ в данное меню осуществляется через комбинацию кнопок - нажимаем кнопку МЕНЮ на пульте ДУ и затем комбинациию цифр - 1235789
Сообщение UB1 »
Релизная версия v.160 для Openbox S2HD mini, mini+ от 27.12.2018!
Что нового??
1. Исправлен баг с радиоканалами из пакетов цифровых мультиплексов T2MI
2. Добавлен эмулятор кодировки Compel
3. Добавлен Pid monitor - анализатор потока транспондера с пид-сканнером и контролем всего потока транспондера. Данный режим предназначен для специалистов, если у кого из присутствующих тут спецов есть желание расписать подробнее - милости просим...
Для активации Pid monitor:
- заходим меню - установка - поиск каналов
- выбираем нужный спутник
- заходим в список транспондеров
- выбираем транспондер для анализа
- нажмаем кнопку play на пульте ДУ
Возможна запись всего потока транспондера на подключенный носитель (USB Flash или HDD), или
конкретно выбранных пидов (для экономии объёма записываемого файла).
Записанный поток можно воспроизвести ресивером для проверки файла записи. Он находится на вашем носителе информации, который подключен к ресиверу в папке stream
Сообщение UB1 »
Релизная версия v.161 для Openbox S2HD mini, mini+ от 28.01.2019!
Что нового??
1. В новой версии ПО полностью переделан алгоритм присвоения идента провайдера каналу при использовании шаринг протокола newcamD
Пункт "Канал" теперь имеет несколько вариантов автоматической настройки на сервер шары:
1х1 Pid, 2x1 Pid, 1 канал, 2 канала и No Limit
Если у вас до установки новой прошивки стоял "1 канал" или "2 канала" - то так и останется, только теперь с ограничениями по запросам.
"1х1 Pid" - этот режим декодирует только один пид одного канала, например футбол с 4,9Е - там две звуковые дорожки закодированы разными пидами.
"2х1 Pid" - этот режим для каналов, которым нужно декодировать только два пида (например english club с с 4,9Е), там видео и звук кодированы разными пидами. В режиме одного пида этот канал работает без звука.
"1" - в режиме одного канала будет только один запрос на один канал.
"2" - в режиме двух каналов будет только один запрос на один канал (второй канал для одновременной
записи).
"No Limit" - это режим без ограничений, как старый режим "Оба" который стоял ранее по умолчанию и запросы в нём настраивались при помощи фильтров..
Например, если выбран режим "1 канал":
- есть несколько провайдеров на канале. После переключения наданный канал будут посланы на сервер запросы со всех провайдеров, которыми кодирован канал. После первого валидного ответа тюнер будет работать только на провайдере, ответ на CW которого прислал сервер, остальные будут заблокированы!
Если в процессе работы сервер перестанет отвечать по ID этого провайдера, снова будет послано CW по всем провайдерам. Не надо бояться, что вас заблокирует на сервере, блокировка сработает только тогда, когда вы попеременно долго переключаете два канала и только в пределах нескольких запросов.
Фильтры по иденту и Prov ID по прежнему работают, но при использовании фильтров логично ставить режим "No Limit"! Если не включать фильтр, то будет работать автоограничение. Оно работает теперь во всех режимах, кроме безлимита. Но автоограничение может работать и совместно с фильтрами. Можно фильтром заблокировать например одного из трех провайдеров, и тогда автоматика будет работать на оставшихся двух.
2. Добавлен новый протокол для картшаринга - СССАМ.
Переключатель типа протокола NewCamD - CССam находится в меню настроек слота шаринга.
Протокол СССАМ протестирован на плохом сервере с отвалами и перенастройкой на других провайдеров.
Данный протокол нуждается в длительном тестировании в виду своей неоднозначности и сложности!!
Поэтому прошу с терпением отнестись к тестированию и сообщать про все баги данной версии!!
Сообщение UB1 »
Релизная версия v.162 для Openbox S2HD mini, mini+ от 05.02.2019!
Что нового??
1. Добавлен HashMode = 28 для апдейта ключей PowerVU провайдера AFN, Eutelsat 9B @9.0°E !! Время апдейта ключей - от 5 до 20 минут...
Сообщение UB1 »
Релизная версия v.166 для Openbox S2HD mini, mini+ и S2 HD от 14.03.2019!
Что сделано??
1. Добавлен HashMode = 31 для апдейта ключей PowerVU провайдера AFN, Eutelsat 9B @9.0°E !! Время апдейта ключей - от 5 до 20 минут...
Сообщение UB1 »
Релизная версия v.167 для Openbox S2HD mini, mini+ от 03.04.2019!
Что сделано??
1. Добавлен HashMode = 32 для апдейта ключей PowerVU провайдера AFN, Eutelsat 9B @9.0°E !! Время апдейта ключей - от 5 до 20 минут...
Сообщение UB1 »
Тестовая версия v.173 для Openbox S3HD mini и S3HD CI от 26.04.2019!
Что сделано??
1. Добавлен новый алгоритм обработки CW для каналов пакета Sky DE (Astra 19.2E). Алгоритм позволяет игнорировать контрольные суммы 4 и 8 байта CW, которые провайдер вставляет в поток для "квадрата Каземира Малевича"...
Данный алгоритм немного "тяжеловесен" для процессров Ali 3511 и Ali 3516, поэтому на некоторых HD каналах с битрейтом более 10 Мбит будут наблюдаться фризы и пропадания картинки.. Как пример каналы Discovery и Sky Sport..
2. Обязательно пропишите приорететный идент в настройках слота, с которого отдаёт CW ваш "шародатель"!!! (пример: меню - 1113 - фильтр - 098с:000000)
Внимание!!! Каналы пакета Sky DE будут работать только с тех серверов, которые используют новый патченный софт. Но даже самые "продвинутые" на сегодня сервера работают неустойчиво, иногда выдавая DW с "провайдерскими" контрольными суммами (на экране ТВ это выглядит как пропадание картинки на время более 10 секунд)..
nensi1973
Благодарил (а): 447 раз
Сообщение nensi1973 »
Релизная версия v.174 для Openbox S2HD mini / S2НD+ mini PVR от 02.05.2019!
Что сделано??
Вернуться в «Openbox HD»
