может и конденсатор ( было пару раз )dimon писал(а):стар трек sr55х-после замыкания головки пропал сигнал(то есть,то нет,минимум кубики покажет)что надо сделать,заменить?
неисправности
- veselcak
Re: неисправности
- dimon
- Постоялец
Re: неисправности
все заменил другой рес работает,проблема в самом ресе визуально вздутых кондеров нет
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
а какой кондер надо заменить?
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
позвоните кто может помочь 0958451786
неисправности
Я задал три вопроса...
Каков Ваш ответ?
Блок питания первопричина, это всё, что Вам отвечу на Вашу информацию. Я даже модель Вашего ресивера не знаю. О чём может быть речь???
Извините, но на базе 4060 - 4160 очень много клонов. Для определенного ответа, Вы дайте как можно больше информации.
1 модель
2 напряжения на блоке питания
3 визуальный осмотр деталей на платах
Вот по этим критериям можно судить о поломке. А восьмерки как раз и говорят о поломке ресивера в 90% случаях.
Нет информации, ответа также не будет...
Каков Ваш ответ?
1 модель
неисправности
Я так понял , что замеров напряжений на всех Ваших подстановочных блоках питания, просто не дождусь!!!dimon писал(а):ресивер 4160 ортон,с другим БП никаких изменений
Кроме БП на материнке есть другие детальки. Если Вы не можете объяснить саму суть подробным текстом, или Вы не знакомы с паяльником.... Извините! Я не могу Вам дать точный совет, из Вашей информации. До свидания!
- dimon
- Постоялец
неисправности
модель-ортон4160сх плюс(глобоподобный)напряжение на БП соответствуют норме,при включении вилки в сеть высвечивает на табло 8_88 и все дальше ничего не происходит не вкл.и на пульт не реагирует,при нажатии кнопки на панели последняя 8 образует 0 и светится ярче и все
неисправности
Напряжения могут быть в норме, а конденсаторы подсевшие. В большинстве случаев это проблема по питанию. Проверьте выход 1,8 V на стабилизаторе 1117. Досконально проверяйте цепи 3,3 и 5V. Прошивку не меняли? Чужое ПО аналогичные признаки выдает. После чего это произошло?
