Ремонт
- WALLL
- Мой ресивер: GM990
- Дякував (ла): 668 разів
- Подякували: 615 разів
Re: Ремонт
Солидарен с товарищами выше.. От грозы ничего не помогает! Я настоятельно советую клиентам выдёргивать шнурок из розетки и обязятельно отключить кабель от ресивера!!! Были случаи, что рес был отключен, а через кабель пришёл в негодность...
Давеча и я был у клиента после грозы. Так же ушли в мир иной все три головы, дисек и ресивер. Головы были твины и пару дисеков, соответственно... Рес был лдин подключен. Всё в хлам!
- Подякували: 2717 разів
Re: Ремонт
Это конечно важно но практически не выполнимо-нужно жить с ресиверомWALLL писав: и обязятельно отключить кабель от ресивера!!!
- Дякував (ла): 10565 разів
- Подякували: 6402 рази
Re: Ремонт
Спасибо всем друзья! В общем картинка ясная, как я и предполагал....
ШУТКА!
Береженного и бог бережет, - сказала монашка надевая "презервуар" на свечку....
Если получится реанимировать ресивер, отпишусь о проблемах.
ШУТКА!
Re: Ремонт
Полностью согласен, что гроза творит чудеса! Против лома, как говорится, нет приема....andre21 писав: Защиты реальной от грозы еще не встречал,Против этого Электромагнитный импульс доступного лекарства нет.
Вот вспоминал где мог видеть в магазинах какую то грозозащиту. Нашел.
Внимание! Это не реклама, а информация!
Описание:
Re: Ремонт
Ага,похоже на удлинитель от перенапряжения,который настойчиво пытаются втюхать при каждой покупке бытовой техники...64АНАТОЛЬ писав: Amiko Lightning Protector Технические характеристики: Диапазон частот: 5-2150 MHz Низкие вносимые потери: ≤ 1.2 dB Высокие возвратные потери: ≥ 18dB Высокий коэффициент экранирования: ≥100dB Двойная защита из меди Встроенное уплотнительное кольцо для предотвращения попадания воды
Re: Ремонт
Как куда в оплётку, а далее....andre21 писав:Не вижу на устройстве шины заземления куда будет отводится электромагнитный импульс....
Re: Ремонт
Итак! Ресивер Евроскай 4100 мне удалось полностью реанимировать! Особо ничего сложного не выгорело, но пришлось повозиться. БП был полностью рабочим и проблем не предоставил. А на материнке вылетела LM317- не сложно было заменить. Но по цепи прохождения видео сигнала после процессора пришлось пошевелить извилиной. Дело в том, что стандартная схема немного не соответствует с монтажем на плате. Воспользовался схемой, которую выложил dimetrius, которая соответствует действительности. За что ему отдельное спасибо!!! Схема здесь Схема видеотракта 4100с, 4050с, 4060cx, 4160cx (ALi3329C) . По видео сигналу выбило оба транзистора Q5 и Q6. После замены обнаружил, что сигнал на SCART появился, а на RCA (тюльпан) не пришел. Пока нашел этот клятый резистор R62 75om выбитый. Но когда нашел, не сильно обрадовался, перепаять такую деталь размером меньше блохи, да еще в таком неудобном месте на плате не представляет удовольствия. Пришлось временно выпаять рядом стоящий лит ТС2 для большего доступа.64АНАТОЛЬ писав:Если получится реанимировать ресивер, отпишусь о проблемах.
Re: Ремонт
Вот нашел с заземлением настоящее,конечно стоит дороже дешевого ресивера(в районе 500грн) ...mba писав:Как куда в оплётку, а далее....
