Ремонт
- Дякував (ла): 10565 разів
- Подякували: 6402 рази
Re: Ремонт
Разобрался! Будте внимательны!
Блок питания SMPS888 VER1.3 является еще одной китайской уткой. На самом деле Шим контролер не является микросхемой 5M02659R (КА5M02659R).
Распиновка выводов 5M02659R такая. А это в корне не соответствует распиновке на плате.
Re: Ремонт
Переделал блок питания на другой ШИМ DM0265R (FSDM0265RN).
При запайке 5 и 8 нога микросхемы поднимаем. 8 ногу соединяем с 6,7 перемычкой. 5 ногу через резистор R1 150к на +300V.
R14 - убираем совсем. R13 ставим 6,2 ком. 1ю ногу на общий (можно поставить перемычку на плате к освободившейся 8й точке)
С2 меняем на 47мкФ.
Блок питания тестируется больше суток непрерывной работы, - полет нормальный!!!
С2 меняем на 47мкФ.
Re: Ремонт
Я тоже когда нету нужной шимки ставлю 265.
64АНАТОЛЬ, В чем может быть еще причина .нету сигнала на 4100.
317 и обвязка впорядке. В.ч.-новый. Емкостя в норме. Б.п.- в норме. рядом их целый килограмм. Уровень в норме. мотор поворачивается. а сигнала нету.
Re: Ремонт
А в настройках ресивера правильно выставлены настройки USALS координаты места не сбились? Может мотор не стает правильно на спутник.mba писав:Я тоже когда нету нужной шимки ставлю 265.
Re: Ремонт
Проверяю на выключеном USALS. С антенной и мотором всё в порядке.64АНАТОЛЬ писав:А в настройках ресивера правильно выставлены настройки USALS координаты места не сбились? Может мотор не стает правильно на спутник.
Re: Ремонт
Конечно прохождение сигнала осцилом проверить бы, но я не имею такого, поэтому в большие дебри не лезу. Причину на материнке наугад можно искать вечно. У самого несколько плат валяется нерабочих как доноры.
Re: Ремонт
[ref]mba[/ref], Обычно 100mkF достаточно, если емкость хорошая. На ESR проверяли его значение? Если подсохший, - тюнер 100% не будет работать, ведь 1,8v - это устойчивость работы проца. На предыдущей странице я советовал проверить эти емкости!
Re: Ремонт
Проверял его ёмкость была 91mkF чейчас поставил на 237mkF(220).64АНАТОЛЬ писав:[ref]mba[/ref], Обычно 100mkF достаточно, если емкость хорошая. На ESR проверяли его значение? Если подсохший, - тюнер 100% не будет работать, ведь 1,8v - это устойчивость работы проца. На предыдущей странице я советовал проверить эти емкости!
Проверял этим-
Re: Ремонт
Я так понял приборчик измеряет только емкость конденсаторов мкФ. Важно проверять конденсаторы еще по одному параметру ESR-эквивалентное последовательное сопротивление. Имею на борту простенький измеритель 2 в одном. О-о-очень выручает.
