Ремонт
mvj
З нами з: 10 січня 2014, 11:36
Мой ресивер: Sat Integral 1228
Мои спутники: 4W, 5E, 13E, 19E.
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 13 разів
Re: Ремонт
Повідомлення mvj »
Добавляю фото
Дякував (ла): 1354 рази
Подякували: 1778 разів
Re: Ремонт
Блок питания уже был в ремонте, кто-то менял, или пытался менять электролиты, ЗАКАНИФОЛИЛ по полной.
Шим микросхема взорвалась изза короткого замыкания, сначала нужно найти где короткое...
Я так понял перемычка на предохранителе целая?
Если покупать шимку, + возможно входные диоды, и конденсатор сетевой 450в. 47мКф. то лучше купить готовый блок питания!
Разве что есть запчасти дома, то тогда клиенту решать нужен ли ремонт такого ресивера...
mvj подождите на форуме пользователя "64АНАТОЛЬ" или "mba" они оба хорошо разбираются в ремонтах электроники, что-то Вам подскажут.
mvj
Re: Ремонт
Повідомлення mvj »
Я сначала думал отмыть плату а потом сфоткать, но решил показать как некоторые умельцы ремонтируют.
Конденсаторы в наличии имеются, предохранитель и мостик остались в рабочем состоянии. КЗ постараюсь найти, мне бы заказать нужную шимку.
Дякував (ла): 10565 разів
Подякували: 6402 рази
Re: Ремонт
mvj писав: 04 грудня 2019, 12:45 Добрый день. Вчера сосед принес глобик из поломкой не включается. При осмотре увидел взорвавшуюся шимку. На оставшимся кусочке видно только начало 5М. Я так догадываюсь что это 5M02659R, но там есть какие-то китайские подделки и боюсь усугубить ситуацию. Помогите определить какую искать.
ЕСЛИ ВЗОРВАЛАСЬ ШИМ, ОДНОЗНАЧНО ЕСТЬ И ДРУГИЕ ПРИЧИНЫ. Нужно определить причину, прежде чем менять ШИМКУ.
Диодный мост выпрямительный, конденсатор 400 вольт,конденсатор в цепи питания самой ШИМ-это первые причины взорвавшейся микросхемы
Вы правы. Есть китайские подделки этих 5M02659R шимок, у которых распиновка выводов в корне отличается от оригинальных, а маркировка бывает как у оригинала такая же.
Для самостоятельного поиска подходящих ШИМок, я Вам скину в личных сообщениях адрес, где можете сами определить что это за "зверь" по распиновке ног.
В любом случае даже если стоит ШИМка неадекватная, преобразователь можно переделать на однотипную схему на подходящие аналоги. Просто немного переделать обвязку и правильно подключить по схеме нового донора. Выходные цепи и трансформатор в переделках не нуждаются обычно. Иногда требуется корректирока обратной связи для выравнивания и стабилизации выходных напряжений, а точнее подбор резисторов делителя напряжений в цепи управления TL431.
Re: Ремонт
5M02659-в вашем случае не подойдет, так-как у вас подделка. Я в таких случаях всегда колхозил на 5L0380R или
DMO265(но это переделка платы).
Замените маленький конденсатор на высоковольтной части платы.
Re: Ремонт
mba !
Мне попадались как оригинальные, так и непонятного образца, номер шасси этих плат уж не припоминаю. Колхозил под всё что было под рукой, смотря по разводке платы.
Кстати у меня и сейчас валяются эти блоки с этими ШИМками разными, и разводка ног по разному. Одни оригиналы, а другие подделки.
Я уже на форуме писал об этих подделках раннее.
Отправлено спустя 9 минут 19 секунд:
mba писав: 05 грудня 2019, 01:51
Там скорее всего уже мост выпрямителя накрылся, проверка электролита 400 вольтового обязательна, предохранитель вылетел скорее всего( после ремонта включать только через лампу 220 вольт 20-30 ватт.) Соответственно проверить диод и низкоомный резистор в цепи питания ШИМ с указанным Вами конденсатором (фильтр питания ШИМ)
Отправлено спустя 55 минут 53 секунды:
mba писав: 05 грудня 2019, 01:51 5M02659-в вашем случае не подойдет, так-как у вас подделка.
Согласен это явная подделка. Внимательнее изучил фото, и на фото распиновка ног 2-VCC, 8-GND, 3-FB (оптрон) 5,6 DRAIN 7- не задействована. Это явно не 5M02659R.
В этом случае спасает только переделка обвязки шима блока на другой шим. С минимальной переделкой подойдет DMO365R, DMO265R, FSDH321.
Re: Ремонт
64АНАТОЛЬ!
А как насчет OB2358AP или CR6228.
Re: Ремонт
mba писав: 05 грудня 2019, 08:31 64АНАТОЛЬ!
Одна из этих похоже стоит сейчас в блоке, только маркировка перебита. Они реже встречаются. Конечно можно менять, только пересмотреть всю обвязку.
mvj
Re: Ремонт
Повідомлення mvj »
Спасибо Вам всем за помощь. Переделывать я не стану - опыта нет.
mvj
Re: Ремонт
Повідомлення mvj »
Здравствуйте. История с БП описанным выше закончилась благополучно. Я всё таки заказал ШИМку CR6228T. Заменил не только её но и все конденсаторы кроме трёх нормальных во вторичке и всё заработало.
На мой взгляд ШИМка вылетела из-за двух кондёров у высоковольтной части. При проверке на ёмкость сетевой почему-то ничего не показал, а на втором маленьком кондёре ESR было 2,5 Ом. Хотя визуально оба не вздутые.
Только благодаря Вам я заказал нужный шим-контроллер. Спасибо.
