Ремонт
Дякував (ла): 10565 разів
Подякували: 6402 рази
Re: Ремонт
GribVitalik писав: Как их (транзисторы) правильно прозвонить ? Я проверял мультиметром в режиме "Омметра" - звонятся все !...
Это простой высокочастотный биполярный транзистор NPN. Значится прибор в режим прозвонки диодов ставите. Плюс прибора на базу (1 вывод), а минусом на эмитер и колектор (выводы 2и3) щупаете. В этом случае транзистор должен открываться и показывать падение примерно около 500-700. При смене полярности щупов транзистор должен быть закрыт и показывать максимально большое сопротивление. Также проверяется и на пробой между эмитер-колектором при любом подключении щупов должно быть максимально большое сопротивление . Правильно проверяется транзистор вне схемы, хотя всегда можно найти пробитый или просто мертвый не выпаивая его.
PNP транзисторы проверяются аналогично, только открываются они наоборот, минус на базу, а плюс на эмитер колектор.
Где, и какие выводы у транзистора, я фото выше выкладывал.
Re: Ремонт
Всем привет. Если у вас перестал запускаться тюнер, при вскрытии видно что все целое, в мастерскую нести пока нет времени да и смотреть хочется, положите тюнер на несколько минут в холодильник.
В некоторых случаях это помогает.
Один клиент так два месяца запускал опенбох х820.
Приичина была в оптопаре.
Re: Ремонт
mba писав: 16 грудня 2017, 21:48 Всем привет. Если у вас перестал запускаться тюнер, при вскрытии видно что все целое, в мастерскую нести пока нет времени да и смотреть хочется, положите тюнер на несколько минут в холодильник.
Ну вы же сами прекрасно знаете, что эта процедура может привести к очень плачевным результатам. Болезнь нужно определить и вылечить в корне.
А такие процедуры дадут испарину на плате, и может бахнуть еще серъезнее.
Не-е-а, я такими вещами даже рисковать не стану... ИМХО.
serbaurij5
Дякував (ла): 209 разів
Подякували: 421 раз
Re: Ремонт
Повідомлення serbaurij5 »
Дааа.Кожен по своєму лікує.В одного клієнта збилась антета.Прийшов із своім ресом поправив.Підключаю його, а він щось почав барахлеть.Підходить хозяін як вріже по йому, все зразу запрацював.Каже так постійно робить, чекає коли вже зовсім здихне, щоб купити нового.Ось такі методи використовують наші люди.За кордоном до такого ніколи не додумаються,вдарити, або використати холодильник, або ще щось.
Re: Ремонт
serbaurij5 писав: 16 грудня 2017, 22:10
Старые ламповые телевизоры только и лечили с пинка. Частая причина была холодная пайка на гнездах ламп. Пока лампа горячая - работает. Только выключил, лампы остывают и контакт на накал пропадает.
Врезал по башке ему, кинескоп выпал, зато лампа засветилась :-)
Дякував (ла): 1354 рази
Подякували: 1778 разів
Re: Ремонт
Здравствуйте !
Помогите опознать элемент.
Обозначение похоже на диод, - но в кругу. (не фотодиод, стрелочек нет)
На вид как диод, (крупный, чёрный, с серой полоской) надпись на корпусе FUF5402
Место под него На плате обозначается как D61056
Re: Ремонт
GribVitalik писав: 21 лютого 2018, 14:43 Здравствуйте !
Похоже это быстрый диод (ультра фаст). Аналог UF 5402. 3х амперный 200V. Полоска ставится у катода. Могут применяться в блоках питания ТВ в выходных цепях по питанию строчной развертки.
Re: Ремонт
Ультрабыстрый диод 200V 3A.
Аналог HER303.
Монитор разобрали?
Re: Ремонт
"64АНАТОЛЬ" и "mba" спасибо вам за подсказки !
Я правильно понял ? это диод для переменного АС тока ?
Нее не монитор...
ЭЛТ телевизор SAMSUNG 21 дюйм (модель не помню) тв на даче... Строк эксплуатацыи телевизора 17 лет. (германский кинескоп гарантия 20 лет)
Короче, там началась проблема с запуском, блока питания, (при низких температурах) при + температуре стартует нормально... прогрел феном, тоже стартует нормально.
Заменил на Б.П. некоторые электролиты (470мКф. 40в.) и (470мКф. 25в.) не помогло !
Грел паяльником разные елементы (в подозрительной зоне платы) вот и наткнулся на виновника, - диод FUF5402 после малейшего прогрева диода телевизор запускается, даю остыть, опять не хочет...
Думаю чем можно его заменить...
Точно такого FUF5402 у себя не нашол, - (я не професиональный мастер по ремонту) ищё есть чему учится.
Есть у меня всякие разные советские диоды, (старого образца) в металических корпусах (но не зная их характеристик) боюсь их пихать в Б.П. чтоб не сжечь что нибудь...
Может когда-то буду в городе, куплю (пару штук) тчно таких, Ультрабыстрых диодов. (ремонт не строчный)
Re: Ремонт
GribVitalik писав: 21 лютого 2018, 21:01 "64АНАТОЛЬ" и "mba" спасибо вам за подсказки !
Немного не так формулировка. Диод предназначен для пропускания напряжения только в одном направлении. В обратном направлении он просто запирается. Ультра фасты отличаются от обычных диодов скоростью срабатывания в переключении этих режимов. То есть могут работать на очень высоких частотах. Если он стоит в блоке питания ТВ в выходной цепи, то вам туда можно пихать довольно многие по замене, не обязательно искать именно этот. Соблюсти параметры по току (не снижаясь менее 3ампер) и напряжению не отходя от параметров аналога (200 вольт). Время восстановления - 50 наносекунд, думаю в блоке питания не особо критично, меньше 50 нс еще лучше, частота блоков питания не особо большая.
Вот я просто включил фильтр подбора товаров и мне выдало несколько компонетов. Погуглить можно и по советским вариантам. :a_g_a:
https://www.rcscomponents.kiev.ua/catal ... ystrye/450 Не реклама, есть магазины и подешевле
Извиняюсь . По ссылке мой фильтр подбора компонентов не работает, но основные параметры диодов все видны, можно выбирать...
