Ремонт
Re: Ремонт
GribVitalik Обычная стандартная поломка, встречается очень часто. Редко лечится проверкой и заменой транзистора смд (вам показали).
Но чаще это завышенное ESR конденсатора выше того что у вас обозначен (тс39).
Re: Ремонт
fenix !
Дело обстоит с переключением портов дисека, а не с переключением поляризации 13-18 вольт!!!
И по моей схеме и по Вашей транзистор QL 3 отвечает за поляризацию H-V и её переключение.
А в действительности маркировка на разных платах может отличаться кардинально. Китайцы умеют делать чудеса конечно, тут без комментариев...
Отправлено спустя 18 минут 33 секунды:
Вы имеете ввиду емкость 100мкф. фильтр по питанию после стабилизатора 1117 на 1,8 V ?mba писал(а):Но чаще это завышенное ESR конденсатора выше того что у вас обозначен (тс39).
Re: Ремонт
Не спорю, но при аналогичной проблеме именно замена QL 3 помогла!64АНАТОЛЬ писал(а):fenix !
Re: Ремонт
Иногда и сам копаюсь вроде в простых мелочах, а поломка совсем в другом. Вот почему и нужен "ослик" дабы не путем тыка искать поломки. У меня нету, вот и парюсь иногда....fenix писал(а): Не спорю, но при аналогичной проблеме именно замена QL 3 помогла!
Re: Ремонт
(тс39-100мкф )Всегда ставлю 220мкф.64АНАТОЛЬ писал(а): Вы имеете ввиду емкость 100мкф. фильтр по питанию после стабилизатора 1117 на 1,8 V ?
Re: Ремонт
Понял! По питанию можно и такие.mba писал(а): (тс39-100мкф )Всегда ставлю 220мкф.
Re: Ремонт
Наконец то "руки дошли" к этому ресиверу... Поменял я ищё один конденсатор 16в 100мКф (тот шо выше) непомогло ! результат такой же... а транзисторов QL1, QL3, QL5, у меня нету, даже не нашол из чего выпаять ! В дисеках - (коробках) таких транзисторов случайно нет ? чтоб взять на запчасти, просто есть у меня один нерабочий дисек (валяется) я ищё не вскрывал его, потому и спросил.mba писал(а):GribVitalik Обычная стандартная поломка, встречается очень часто. Редко лечится проверкой и заменой транзистора смд (вам показали).
Re: Ремонт
Такие же транзисторы стоят возле СКАРТ разъема, отмеченные в схеме Q 2,3,4. На корпусах маркировка 1 АМ. Если вам не нужно подключать скарт по линии RGB (красный , зеленый, синий). Можно вытянуть оттуда. Предварительно прозвоните прибором предыдущие указанные транзисторы. Может дело не в них даже.
Re: Ремонт
(Анатолий спасибо вам за труд, и подсказки) Как их (транзисторы) правильно прозвонить ? Я проверял мультиметром в режиме "Омметра" - звонятся все !... Но сегодня была другая ситуацыя с етим "ORTON 4100" я взял этот (поломанный) ресивер, и пошол с ним на дачу, там тоже есть антенна, подключился к системе, правда там дисек другой фырмы чем у меня дома, и там ресивер заработал совершенно наоборот ! 1-вый порт глухо ! (Astra 4.8E) а остальные два работают 2-рой (Amos 4W) 3-тий (HotBird 13E) только на 13Е градусе нехотел видить транспондер (12597 V 27500) ... остальное всё работало... Короче этот (Orton 4100) ДОСТАЛ меня уже, со своими фокусами ! В ближайшие дни думаю пойти с этим ресивером к своему (другу) подключюсь на его системе, просто мне интерестно, какую "песню запоёт" там ? этот больной ресивер ORTON !64АНАТОЛЬ писал(а):Такие же транзисторы стоят возле СКАРТ разъема, отмеченные в схеме Q 2,3,4. На корпусах маркировка 1 АМ. Если вам не нужно подключать скарт по линии RGB (красный , зеленый, синий). Можно вытянуть оттуда. Предварительно прозвоните прибором предыдущие указанные транзисторы. Может дело не в них даже.
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Спасибо ! Но мой (тестовый) ресивер ORTON 4100C этого не стоит ! Даже если я и не смогу собственными силами его отремонтировать, то ничего страшного, пущю на запчасти, (откуда он пришол, туда и вернётся) У меня есть ищё "старые железяки" : (Strong 4402) (Ferguson AF-3318SE) (Eurosky ES 4050) - Globo-подобный, всёравно они уже никому не нужны... вот ими и буду настаивать - проверять антенны клиентам.ivanvit писал(а):Сложные ремонты можете отправлять в мой сервис, реально поднимаем сложные ресивера.
