Ремонт
Дякував (ла): 10565 разів
Подякували: 6402 рази
Re: Ремонт
Конденсаторы дело важное конечно. Но думаю дело здесь в другом. Из описания отсутствуют 3,3 и 5 V. Слышны пощелкивания транса, то есть блок пытается запуститься и сразу стаёт в защиту. На фото явно видно оптрон по обратной связи, который обычно и работает от 3,3 и 5V. По этим цепям на выходе нужно проверить диоды, емкости и соответственно обвязку обратной связи оптрона, и сам оптрон !!!! Ну и на всякий случай прозвонить обмотки транса, а также пропайку его выводов к плате.
GribVitalik ! Отключите БП от основной платы и просто нагрузите его выход 12 вольт маломощной лампочкой, или резистором 300 оМ двухватным. Вместо сетевого предохранителя лампу 40 ватт 220вольт подключаете и в сеть. Если лампа 220 вольт загорается и горит постоянно, - значит проблема явно с БП. Если только вспыхнула в момент включения и погасла,- меряйте напруги на выходе БП. Опишите, что стоит в выходных цепях на радиаторе, и рядом без радиатора. Это могут быть стабилизаторы, которые пробиты и дают короткое! И на каких цепях напряжений они установлены, посмотрите по дорожкам?
Отпишитесь подробнее о проверках.
Дякував (ла): 1354 рази
Подякували: 1778 разів
Re: Ремонт
64АНАТОЛЬ писав:Конденсаторы дело важное конечно. Но думаю дело здесь в другом. Из описания отсутствуют 3,3 и 5 V. Слышны пощелкивания транса, то есть блок пытается запуститься и сразу стаёт в защиту. На фото явно видно оптрон по обратной связи, который обычно и работает от 3,3 и 5V. По этим цепям на выходе нужно проверить диоды, емкости и соответственно обвязку обратной связи оптрона, и сам оптрон !!!! Ну и на всякий случай прозвонить обмотки транса, а также пропайку его выводов к плате.
64АНАТОЛЬ Спасибо вам за ответ на мое сообщение, по вашему описанию сразу видно, что человек разбирается в электронике! Сделал все как вы предложили, только вместо лампочки 12v поставил 13,5v а на предохранитель поставил сверху (невыпаевал его из платы) лампочку 220v 60Вт включил блок в сеть лампочка на предохранителе, реакцыи никакой, а на выходе из Б.П лампочка 13,5 v дает импульсное мерцание в такт щолчкам трансформатора...Далее описание стабилизаторов. Стаб.(F5M0380R E39) на радиаторе, 4 ножки, в цепи до трансформатора. Стаб. (LM7812CZ WST434) без радиатора, 3 ножки, в цепи питания 12v обвязаный конденсаторами 35V 220Mk (3 шт) и 25v 330Mk (1 шт) Стаб.(KIA278 R 33PI 414) на радиаторе, 4 ножки, с обр. связю, в цепи питания 3,3v дружыт с конденсатором 35v 220Mk на самом конце дорожок блока питания, после него только провода на питание ресивера (шлейф).
Re: Ремонт
Все ясно! Похоже Ваш блок работает на полную мощность и нет обратной связи. F5M0380R Это ШИМ контролер тут нет проблем. LM7812 это 12 вольтовый стабилизатор, с него выход в норме. А вот KIA278 R 33PI это стабилизатор 3,3V вот тут собака где то и зарыта. Проверьте напругу на входе на 1ой ноге, что там приходит на него. По идее должен быть запитан на 5V, а там нет ничего далее по схеме к трансу диоды и дросели проверяйте. На 2ой (выход) ноге должно быть 3,3V, а их у Вас и нету. Соответственно TL431 , PC 817 обратная связь не работает, и блок прет полное напряжение, о чем свидетельствуют перегрев диода и завышенное напряжение вместо 22V все 35V. 12 вольтовая LMка еще справляется с задачей и на ней то, что нужно 11,8. А по 30V скорее всего диод не выдержал.
Re: Ремонт
64АНАТОЛЬ писав:Все ясно! Похоже Ваш блок работает на полную мощность и нет обратной связи. F5M0380R Это ШИМ контролер тут нет проблем. LM7812 это 12 вольтовый стабилизатор, с него выход в норме. А вот KIA278 R 33PI это стабилизатор 3,3V вот тут собака где то и зарыта. Проверьте напругу на входе на 1ой ноге, что там приходит на него. По идее должен быть запитан на 5V, а там нет ничего далее по схеме к трансу диоды и дросели проверяйте. На 2ой (выход) ноге должно быть 3,3V, а их у Вас и нету. Соответственно TL431 , PC 817 обратная связь не работает, и блок прет полное напряжение, о чем свидетельствуют перегрев диода и завышенное напряжение вместо 22V все 35V. 12 вольтовая LMка еще справляется с задачей и на ней то, что нужно 11,8. А по 30V скорее всего диод не выдержал.
Замерял напряжение на стабилизаторе KIA278 R 33PI на всех ножках по 0-лям. Я так понял нужно искать назад по цепи к трансформатору, есть подозрение что причина в двух маленьких диодах возле трансф. (на фото обведены кольцом) а у мня таких нету запасных, или можно ставить такие же как на входе к трансформатору стоят (мостиком) 4 штуки?
Re: Ремонт
GribVitalik писав: или можно ставить такие же как на входе к трансформатору стоят (мостиком) 4 штуки?
Нет! На мостике стоят высоковольтные просто выпрямительные диоды . Обычно ставят 1N4007.
А на выходе после трансформатора, или диоды Шотки или импульсные супербыстрые. Омметром прозвоните эти диоды, особенно по цепи от трансформатора до первой ноги КIA278. Если выбитый диод , возможно также вылетел и сам стабилизатор. В таком случае диодов не напасете. Звоните его также на пробой по отношению к корпусу (3 нога на корпусе). Также по этой цепочке проверяйте дроссель (возможен обрыв), и конденсаторы!
Цепочку 30V пока можно отключить от трансформатора, поднятием одной ноги диода в этой цепи (так даже правильнее прозванивать диод, который похоже тоже убитый). Главное восстановить цепочку 5V и соответственно 3,3V через стабилизатор.
P.S. Лампочку 220 вольт я написал же выше, подключают вместо предохранителя, А НЕ ПАРАЛЛЕЛЬНО ему. Этим способом Вы защитите входной диодный мостик, ШИМ ку.... и много чего на момент ремонта. Накаляясь лампочка увеличивает своё сопротивление многократно, и соответственно ток потребления многократно уменьшается. А предохранители простые написано 2А, а момент перегорания колеблется от2- до5А. И время срабатывания его гораздо дольше пробоя радиокомпонентов.
А есть СМД предохранители супер быстрые, используются например на основной плате принтера. Так вот цена его колеблется от скорости срабатывания около 5-15 грн.
Вывод,- лампочка спасает ваши деньги и лечит от головной боли
Re: Ремонт
64АНАТОЛЬ спасибо вам за совет с лампочкой 220v (вместо предохранителя) на будущее буду знать, параллеьно подключать нет смысла, так она от короткого зм. точно не спасет. А насчет своего блока питания думаю на этой недели буду в городе куплю некоторые запчасти (например диоды) и так далее... на всякий случай прихвачу с собой блок спрошу сколько примерно будет стоить ремонт, если что то сдам его специалистам, ато я вижу что такими темпами я буду долго вам голову морочить. Что с меня взять необученный ЛЮБИТЕЛЬ С ПАЯЛЬНИКОМ. Об результате ремонта обязательно напишу.
Re: Ремонт
Там ремонт на пол часа максимум времени, ( если транс не перематывать) и при наличии деталей конечно. Зачем покупать "некоторые диоды", когда можно вытянуть с любого импульсного БП с других устройств доноров с низких - вторичных цепей. Только посмотреть даташит по напряжению и току. Ставить можно конечно с более большими номиналами, или соответствующими.
Диоды это не факт самой причины поломки. Там же только три основные детали по питанию 5v на выходе . Это диод и дросель ( прозвонить омметром можно) и конденсатор (если нет ESR прибора, заменить любым 10-16 вольтовым от 220 до 1000 мкФ. Оптимальный вариант 470мкФ - 16V низкоимпедансные +105°C. Как эти на фото для наглядности.
А еще возможно, что у Вас обрыв или нет контакта с самого трансформатора. Редкий случай но это тоже бывает. Происходит окисление самой ножки. С виду пайка отличная, а контакт отсутствует. Все эти причины проверяются очень быстро и легко мультиметром! Установите для начала проблему, а потом на рынок!!!
Пишите в личку, отвечу на многие вопросы... и Вы сами отремонтируете этот БП, если конечно Вам это не срочно нужно сделать, а в качестве познаний :a_g_a:
Re: Ремонт
Нужна помощь специалиста! Вчера вечером, мой друг принёс свой ресивер, (SD) Eurosky ES-4100 для перепрошивки. В итоге оказалось что ресивер не видит сигнал от принимающей антенны, (просто большенство людей думают, что перепрошивка тюнера всё решает) целый час я с ним возился: подменял другой Б.П. - не помогло, заменил на мат. плате ресивера (CX317T) на (LM317T) - тоже не помогло. Питание на антенном (LNB входе-выходе: 14,1в и 19,2в) - это без нагрузки вхолостую, а с нагрузкой: (3,2в и 5,5в) - сильно заниженно, и немножко плавает 1 или на 2 вольта. Я (чужими ремонтами) воопше не занимаюсь, так как не обладаю нужными знаниями, разве что так мелочи, например вздувшыеся конденсаторы заменить на Б.П. но человеку решил помочь, потому что он мой друг. Что делать мне дальше, менять емкости возле ВЧ блока???
Re: Ремонт
GribVitalik писав:Нужна помощь специалиста! Вчера вечером, мой друг принёс свой ресивер, (SD) Eurosky ES-4100 для перепрошивки. В итоге оказалось что ресивер не видит сигнал от принимающей антенны, (просто большенство людей думают, что перепрошивка тюнера всё решает) целый час я с ним возился: подменял другой Б.П. - не помогло, заменил на мат. плате ресивера (CX317T) на (LM317T) - тоже не помогло. Питание на антенном (LNB входе-выходе: 14,1в и 19,2в) - это без нагрузки вхолостую, а с нагрузкой: (3,2в и 5,5в) - сильно заниженно, и немножко плавает 1 или на 2 вольта. Я (чужими ремонтами) воопше не занимаюсь, так как не обладаю нужными знаниями, разве что так мелочи, например вздувшыеся конденсаторы заменить на Б.П. но человеку решил помочь, потому что он мой друг. Что делать мне дальше, менять емкости возле ВЧ блока???
На LNB входе-выходе (3,2в и 5,5в) явно занижено под нагрузкой. Проверьте на один шаг назад на радиаторе LM317 (или средняя нога) также под нагрузкой. Должно быть 13-18V (зависит от включенной поляризации ). А на входе на LM317 должно оставаться питание 22-24v. Если на радиаторе LM317 норма, - тогда обычно балуется самовосстанавливающийся предохранитель желтенький возле LM317.Можно впаять обычный не более 0.5 А. Если сгорел ищите "козу"
Если на выходе LM317 (средняя нога) также все занижено, а на входе (правая нога) питание в норме 22-24v тогда транзисторы по управлению LM317 (левая нога) переключение поляризации проверять.
Re: Ремонт
Спасибо 64АНАТОЛЬ за наставление на верный путь, но пока ОТБОЙ уже нечего проверять, мой друг (клиент) гдето часа два назад тому, как забрал свой рес, говорит что выбросит на свалку... он выпившый ко мне пришол... я сним встречусь гдето на неделе, и думаю что возьму ресивер опять к себе для проверки по вашему совету. (он не выбросит) Ищё раз благодарность за ваши советы.
