Ремонт
- Hardkisss
Re: Ремонт
Я получил ответ о глобо
спасибо большое отремонтировал рес соседу амико глючит у меня когда ввожу ключи триколора вручную на даный имомент нет ноутбука чтобы скачать ключи
Re: Ремонт
Как вариант у вас забитая память в тюнере мусором,попробуйте удалить все лишние ключи в других кодировках,удалить лишние кодированые каналы(на которые ключей нет)Hardkisss писал(а):Я получил ответ о глобо
- nefurt
- Мой ресивер: orton 4100
- Мои спутники: 4W,5E,13E,36E
Re: Ремонт
Умер мой ресивер. Нашёл в соседа такой же Ортон 4100С снял блок питания и о - свершилось чудо Он заработал. Но с моим блоком только видно в телеке чёрный квадрат Малевича. Руки в роде не из задницы ростут, и решил с Вашей помощью и моими руками отремонтировать его. Чего то почил в нете и что то могу описать.
Напряжение все в норме кроме 12V там 10V Поменял два кондёра 1000 на 25v и теперь он моргает красным индикатором. Вздутых кондёров нет. Я менял все кондюки во вторичке блока питания. Результата нет. Менял большой сетевой 22 на 400v. Тоже не помогло. Диодный мост целый, ШИМка и оптопара с виду цела не менял не про бывал. Может они ? А есле нет, то найти проблему в обвязки ШИМ я точно не с могу.
Re: Ремонт
Это с антенным кабелем или без.nefurt писал(а):Напряжение все в норме кроме 12V там 10V
Еще раз меняйте. Проверяйте емкостя.nefurt писал(а):Поменял два кондёра 1000 на 25v и теперь он моргает красным индикатором.
Где-то емкость коротит.Кондеры бывают вздутые не только сверху но и снизу.nefurt писал(а):Вздутых кондёров нет.nefurt писал(а):Я менял все кондюки во вторичке блока питания. Результата нет.
Re: Ремонт
nefurt, Если у Вас БП выдает напряжения, значит ШИМ уже работает. 10-12 вольт это не критично. Основное напряжение 3,3в. Емкости меняйте на новые в выходных цепях, в импульсные блоки б\у не проходит. Особенно первые после трансф., их лупит полупериодами в первую очередь.
12вольт не относится к антенне, там 22 в. и управление через 317ю.mba писал(а): Это с антенным кабелем или без.
- nefurt
Re: Ремонт
Всем спасибо за ответы, можно у вас периодически получать поддержку ? Иду снова менять кондёры. Меняю только на новые, нашёл у друга разные кондёры от отца остались, много радиодеталей. Возле ШИМки стоит маленький кондёр его тоже сменю. Что бы я без вас делал ?
- nefurt
Re: Ремонт
Добрый вечер знатоки ремонта тюнеров. С моим Ортоном творятся чудеса. Заменил все конденсаторы на Б/П даже самые маленькие 1 на 50v. Когда подключаю Б/П и включаю вилку в розетку моргает красный индикатор. Я выключаю вилку из розетки и отсоеденняю Б/П от основной платы, потом включаю вилку в розетку и аж после этого подключаю Б/П к основной плате и только тогда тюнер запускается и работает но не сигнала. С подменным Б/П всё работает на ура. Что посоветуете ?
Re: Ремонт
[ref]nefurt[/ref], Возможно битые диоды после транса. Омметром может не показать, осциллографом проверяется без проблем. Но у меня его нет, и обычно меняю. С другим БП приемник полностью рабочий, сигнал присутствует?
