Вопросы по кардшарингу.
Хитрый просмотр платных спутниковых каналов с помощью интернета, или локальных сетей.
DimarikSvLg
З нами з: 06 листопада 2015, 17:52
Мой ресивер: Openbox S8
Мои спутники: 4w-1w-5e-9e-13е-19e-31e-36e-42e-45e-46e-53e-55e-60e-66e-75e-85e-90e
Дякував (ла): 16 разів
Подякували: 71 раз
Re: Вопросы по кардшарингу.
Повідомлення DimarikSvLg »
Примерно так....
Настройка кардшаринга через Lan порт
...... настроека для просмотра через кардшаринг каналов НТВ+ в стандартном разрешении через идент - 040600. Для этого потребуется первоначально нажать кнопку "MENU" и ввести код - 1113.
В результате чего станут доступны для прописывания параметров серверов 16 ячеек, которые выбираются при помощи кнопок "вверх/вниз". Для редактирования выбранной ячейки необходимо нажать "красную" кнопку.
После чего прописываются параметры сервера для определенного пакета:
"Название" - указывается название ячейки, если нажать кнопку "OK", например - НТВ+;
"Активен" - включает использование ячейки, если выбрать значение - "Вкл";
"Адрес" - вводится IP адрес или URL используемого сервера;
"Порт" - прописывается используемый порт на сервере;
"Логин" - вводится логин, выданный на сервере;
"Пароль" - вводится пароль, выданный на сервере;
"Ключ" - прописывается DES ключ применяемый на сервере для протокола Newcamd;
"Фильтр" - позволяет включить использование фильтра идентов, если выбрать значение - "Вкл". Для настройки фильтра необходимо выбрать нужную ячейку с прописанными параметрами сервера и нажать "зеленую" кнопку. При этом нужно учитывать, что если фильтр идентов включен, но не прописаны параметры фильтра для пакета каналов, то возникнут проблемы с просмотром;
"Канал" - выбирается номер канала - "1-ый", "2-ой" или оба - "Both". Данная функция позволяет распределить запросы по разным ячейкам для записи и просмотра двух каналов, в случае, если сервер кардшаринга банит за двойной запрос. Тогда необходимо прописать два разных сервера кардшаринга для одного пакета и в ячейках выбрать для серверов - "1-ый" и "2-ой" каналы. В случае, если сервер позволяет выполнять двойное декодирование каналов, то выбирается значение - "Both" (оба).
После введения необходимых параметров сервера кардшаринга в ячейке, нажимается кнопка "BACK" для их сохранения и возврата в предыдущее меню.
baha79
З нами з: 13 серпня 2015, 19:36
Мой ресивер: s6 hd openboх
Мои спутники: 56.85гр
Повідомлення baha79 »
спасибо за ответ
Дякував (ла): 10565 разів
Подякували: 6402 рази
Алекс писав:Конвертер переделанный-вставлена ппастина. ЛНБ-10750 есть сигнал но нет канала Sony Sci Fi.Остальные частоты нормально показывают на ЛНБ10600
У меня также переделанный конвертор из универсального. Частота ЛНБ выставлена 10600 ,как и должна быть для универсального конвертора. Если я установлю 10750 , тогда частоты не соответствуют с реальными и соответственно сканируются на 150 в большую сторону. На этом ТП у Вас должны сканироваться такие каналы:
Для увеличения нажмите на картинку!
Алекс
З нами з: 30 квітня 2014, 12:17
Мой ресивер: Orton 4100c-Optikum x405p
Мои спутники: 4w, 5e, 13e, 75e, 85,2e 90e
Дякував (ла): 78 разів
Подякували: 15 разів
Повідомлення Алекс »
Спасибо 64АНАТОЛЬ эти каналы у меня раньше сканировались. потом забросил все это и когда поставил другой переделанный клнвертор-такое началось.Все остальные трансподеры нормально работают на ЛНБ10600.Качество сигнала-75--80.Попробую еще заменить головку.Спасибо что откликнулись.С наступающим Новым Годом!
Алекс писав:Спасибо 64АНАТОЛЬ эти каналы у меня раньше сканировались. потом забросил все это и когда поставил другой переделанный клнвертор-такое началось.Все остальные трансподеры нормально работают на ЛНБ10600.Качество сигнала-75--80.Попробую еще заменить головку.Спасибо что откликнулись.С наступающим Новым Годом!
Спасибо за поздравление!!! :a_g_a:
В дополнение к сказанному, добавлю...
Переделать конвертор самому не так просто как написано в инете. Я очень долго эксперементировал с деполяризующей пластиной из разных материалов и размерами. Была у меня голова круговая заводская, и полохо гетеродин работал. Вытянул я из неё пластину и поставил в обычный универсальный. На этом все мои эксперементы закончились. Для себя сделал вывод... Пластиковые карточки, коробочки от дисков и прочее НЕ очень отлично для этого дела. Сейчас у меня 36е стоит на поворотке на мультифиде при фокусе на 33Е и при этом все доступные ТП идут отлично. Даже 56Е настроил точным пошаговым движением и отлично принимаю на этот конвертор, даже качество больше, чем в фокусе на универсальный (на который принимаю все остальные спутники). Кстати конверторы одинаковые, с той разницей, что один переделанный. У меня такие стоят сейчас.
Прежде чем делать выводы, конечно проверьте сами соединения и состояние кабелей, а также настройки в ресивере (тюнере). От этого чаще всего бывают разные причины... Удачи!!!
Алекс
Что-ж буду эксперементировать после Нового года. Спасибо. Мира и Удачи!
TheBest1990
З нами з: 12 березня 2013, 13:10
Мой ресивер: Globo 4100c
Дякував (ла): 3 рази
Повідомлення TheBest1990 »
С Новым 2016 годом. Подскажите, в чем может быть проблема? Когда работает пакет Хтра тв, идут каналы Футбол1, 2, при переключении на полский пакет Цифра + пакет не работает. Когда удаляю с настроек mpcs даные пакета Хтра тв, работает польский пакет на ура. Что нужно поменять, может кто то сталкивался с такою проблемой
verus
Форумщик
Мои спутники: 4,5,13,36,75,85
Подякували: 136 разів
Повідомлення verus »
TheBest1990 писав:С Новым 2016 годом. Подскажите, в чем может быть проблема? Когда работает пакет Хтра тв, идут каналы Футбол1, 2, при переключении на полский пакет Цифра + пакет не работает. Когда удаляю с настроек mpcs даные пакета Хтра тв, работает польский пакет на ура. Что нужно поменять, может кто то сталкивался с такою проблемой
К своему шародателю адресуйте эти вопросы и претензии.
TheBest1990
[/quote]К своему шародателю адресуйте эти вопросы и претензии.[/quote]
Уважаемый, если я не у Вас покупаю настройки, то это не значить что нужно говорить кому к куда обращаться!!!
verus
Форумщик
TheBest1990 писав:
Уважаемый, если я не у Вас покупаю настройки, то это не значить что нужно говорить кому к куда обращаться!!![/quote]
Вы спросили,я ответил,шародатель дает настройки,а какие он вам дал,что у вас идет конфликт, просмотра пакетов,толтко вам известно,как можно помочь если вы спрашиваете,вернее просите помощи,я не экстрасенс,может он вам что не так дал...вы же ничегоНе выложили,и просите помочь...
Повернутись до “Кардшаринг”
