Igor007, это говорит только о том, что вы их не правильно вводите.
Если я не ошибаюсь, то вам нужно, стоя на канале, нажать правую "качельку" вниз и там уже вводить ключ.
Помогите пожалуйста найти ключ для ТРК Украина
- polyakovvn
Re: Помогите пожалуйста найти ключ для ТРК Украина
Включить эмулятор F1,0,0,0 Если, при нажатии нижней кнопки качели “ page ”в поле “ Key ”, видим только нули, то переходим в раздел “кодировки”, находим в кодировке “ BISS ” удаляем не нужный ключ, нажав желтую кнопку. На месте ключей остается пустая не заполненная строка. Далее, выходим из меню с помощью “ EXID ”, и, не сдвигаясь с канала, нажимаем нижнюю кнопку качели “ page ”. Теперь, нажав красную кнопку “Редактировать”, заносим в поле “ Key ” наш ключ А5 EB 22 В2 57 6F 50 16. После занесения кода выход из режима осуществляется с помощью кнопки “ОК” – нижней кнопки столбика символов на экране телевизора. Чтобы закрепить привязку ключа к каналу, нажимаем “ MENU ”, снова заходим в ЭМУ, находим наш транспондер и с помощью зеленой кнопки “Редактировать”, меняем индекс 04 на автоматический 00. Выход с помощью “ ОК ” на экране.
ТРК Украина {5.0E} Astra 4A[Sirius]
12130 V 27500 ID: 0019D2 ? А5 EB 22 В2 57 6F 50 16
У меня точно такой ресивер EVO 700S, всё работает, Вводить ключи надо внимательно согласно инструкции и всё получится. Удачи.
Привет всем, а у меня ключ есть а всеравно пишет канал кодирован
тюнер OpenBox X800
тюнер OpenBox X800
Могу подсказать как водить ключи на Golden Interstar.если что звоните ****
Последний раз редактировалось dimetrius 26 фев 2012, 20:30, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Вы или помогаете на форуме, или создаёте объявление в барахолке, или не пишете!
На моем Openbox-820 ТРК Украина запустился. Вводить ключ нужно на Ukraina-SD, а не на Ukraina - и все должно заработать!
Подскажите как разблокировать ТРК Украина, у меня тюнер глобо .Проблема в том что я не могу ввести в бисс название Ukraina-SD ,нет такого символа в меню -
