Не знаю,а самому попробовать не хочется?(если конечно тарелка расположена в безопасном месте на малой высоте!!!)kim09 писал(а):а сколько будет стоить в макеевке не знаете?
46e+36e+55e
46e+36e+55e
- Мой ресивер: amiko mini
- Мои спутники: 5e, 9e, 13e, 19.2e, 36e, 53e, 55e, 56e, 60e, 75e, 85e, 90e.
46e+36e+55e
Настройте 46е . остальные пойдут тоже.для примера смотрите на фото.kim09 писал(а):да попробывать можно 46 я как то сам подстраивал получалось а вот 55 нет
46e+36e+55e
Если у вас 36е в фокусе естественно 55е настроить у вас не получитсяkim09 писал(а):да попробывать можно 46 я как то сам подстраивал получалось а вот 55 нет
46e+36e+55e
Чуть опустить(милиметры) и чуть повернуть влево(к юго востоку).Настраивать легко т.к сигнал сильныйkim09 писал(а):понял а это нужно и саму тарелку подымать или опускать ?
46e+36e+55e
?? Начинать нужно с 46 градуса в фокус тарелки а потом 36 и 55 на мультифиды...Посмотрите рабочие частоты в таблице введите в тюнер (если нет) подсоедините напрямую без дисека головку 46 грудуса к тюнеру и настраивайте ,далее настроив фокус затягиваете все болты и тарелку больше не трогаете.Далее головки на мультифидах настраиваете по очереди 36 и 55 ,также подключая на прямую без дисека ,далее настроив выставляете порты дисека в тюнере не трогая уже тарелку и мультифиды..kim09 писал(а):а с какого начинать настраивать я имею ввиду градусы 36
- kim09
- Мой ресивер: SAT INTERGAL HD ARON
- Мои спутники: 4W, 5E, 13E
46e+36e+55e
спасибо в принципе все понял ну настраивать буду завтра а то после сегоднишней ночки голова ничего не варит
46e+36e+55e
Всё зависит от нескольких факторов:kim09 писал(а):а сколько будет стоить в макеевке не знаете?
У Вас есть свободные порты на DiSEqC комутаторе? Если нет, нужно ставить расширение. Возможностей подключения к Вашему ресиверу в подписи под аватаром "Мой ресивер: SAT INTERGAL HD ARON" много. Нужны конверторы, мультифиды, кабель, F-коннекторы... Учитывая стоимость всего оборудования дополнительного + работа установщика (по договоренности).
Это в общем и будет цена! Точно Вам скажут только Макеевские установщики.
