- Описание
Omicom S2 PCI rev.3 - компьютерная PCI DVB-S/S2 карта для приёма сигнала спутникового телевидения и интернета в стандарте DVB-S/S2.
Аппаратная часть DVB-S/S2 карты выполнена на качественных комплектующих. Схемотехническое решение делает возможным применение карты в работе под управлением операционных систем как Windows, так и Linux.
Программное обеспечение от производителя позволяет с помощью простых операций в операционной среде Windows настроиться на провайдеров спутникового интернета. НИ ОДИН производитель не предлагал до этого такой же комфорт при настройке ПО интернет провайдера.
Программная оболочка поддерживает протоколы DiSEqC/USALS, все режимы телевидения высокой чёткости (HDTV). Драйвера приёмника OMICOM S2 PCI построены на BDA архитектуре и поддерживают совместимость с «альтернативным» ПО сторонних производителей.
Технические характеристики:
приём спутникового ТВ - DVB-S2 и DVB-S, MPEG-4 (H.264) и MPEG-2, SD и HD;
приём спутникового интернета - DVB-S2 и DVB-S;
поддержка DiSEqC 1.0; 1.1; 1.2; USALS;
- Питание LNB max 670 mA
- Вход: F-type 75 Ohm;
- Принимаемые частоты: 950~2150 MHz;
- Уровень входного сигнала: -65~-25dBm;
- Символьная скорость потока 2000 – 45000 Ms/s;
- Модуляция -QPSK / 8PSK
- FEC: QPSK 1/2,2/3,3/4,4/5,5/6,7/8,9/10 , 8PSK 3/5,2/3,3/4,5/6,8/9,9/10
Поддерживаются операционные системы:
Windows 2000, XP, Vista32/64, Windows 7 32/64; Linux
Совместимость с ПО:
SAT TV - ProgDVB, DVBDream, AltDVB, BlazeDTV, SichboPVR, WМС7, DVBLink TvSource.
SAT Inernet - BDADataEx, Omicom-Data, StreamReaderEx-BDA
Анализатор спектра и транспортного потока, "слепой поиск" - CrazyScan, TS Reader
Минимальные системные требования:
для спутникового интернет DVB-S:
Celeron 1.0 GHz CPU, HDD 120 Мb, от 512 Мb RAM
для DVB-S2 (HDTV):
P4 3,4GHz, HDD 1 Gb, RAM 1024 Мb ,
видеокарта с поддержкой HDTV,
звуковая карта или звук на материнской плате.
Особенности:
Высокая чувствительность тюнера
Лучший набор чипов "активные компоненты" на рынке
Уверенная работа на "критических" символьных скоростях
Поддержка протоколов управления DiSEqC 1.1,1.2, 2.0, USALS
Применён LNB контроллер (чип питания) LNBH23QTR - максимальный ток 670 mA
Драйверы к Windows XP/Vista/Win7/Linux
Поддержка архитектуры x64
Поддержка ПО сторонних роизводителей
SDK для сторонних разработчиков ПО
настройка записи и просмотра из ТВ приложения, интеграция с on-line расписанием на XML
Поддержка технологии СUDA (аппаратное ускорение декодирования HDTV)
Реальная поддержка всех провайдеров спутникового интернета
Фильтрация пакетов по МАС- и IP -адресам. Возможность изменения МАС-адреса.
Низкое энегропотребление активных компонентов
Профессиональная техническая поддержка
Гарантия производителя - 24 мес.
Детальная сецификация:
ВЧ блок тюнер STV6110a
Диапазон частот: 950MHz – 2150MHz
Символьная скорость: 1 – 45 Msymbol/s
Входное сопротивление: 75 Ом
Демодулятор STV0903ВАС
скорость потока до 95Мбит/с
FEC выбирается автоматически
Контроллер LNB
чип питания LNBH23QTR - максимальный ток 670 mA
Протокол DiSEqC 1.1,1.2, 2.0 USALS
Автоматический выбор инверсии
Медиаконтроллер
NXP SAA7146AH
Шина: PCI версия 1.0-2.2 (32-bit)
Выбор современной DVB-S2 карты для спутникового приёма
- OrtonNew
- Постоялец
- Мой ресивер: Q SAT Openbox F300 Amiko SHD 8900
- Мои спутники: МОТОПОДВЕС
- Контактная информация:
Re: Выбор современной DVB-S2 карты для спутникового приёма
Заказал себе на agsat карту Omicom S2 PCI rev.3 (DVB-S/S2)
- OrtonNew
- Постоялец
Можно заказать на skymaster ТУТOrtonNew писал(а):Omicom S2 PCI rev.3 (DVB-S/S2)
