Софт для ресивера Sat-Integral S-1210 HD Aron
Дякував (ла): 10565 разів
Подякували: 6402 рази
Re: Софт для ресивера Sat-Integral S-1210 HD Aron
gabaga писав: 29 січня 2019, 17:35 прошился 50 но показует час потом в перегруз и так каждый час
Это ПО у меня стоит уже около года и ни разу ресивер не перезагружался самопроизвольно. Ставил я это ПО только для того, что бы поднять свой ресивер после замены FLESH памяти. О замене чипа подробно можно почитать в ЭТОЙ ТЕМЕ. ПО нормально работает, поэтому я не стал больше его менять на другие версии.
Baby
З нами з: 05 квітня 2020, 13:20
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 5 разів
Повідомлення Baby »
64АНАТОЛЬ писав: 30 січня 2019, 02:11 Это ПО у меня стоит уже около года и ни разу ресивер не перезагружался самопроизвольно. Ставил я это ПО только для того, что бы поднять свой ресивер после замены FLESH памяти. О замене чипа подробно можно почитать в ЭТОЙ ТЕМЕ. ПО нормально работает, поэтому я не стал больше его менять на другие версии.
Не подскажете,где взать версию 3.50 для Sat-Integral S-1211 nero?
Baby писав: 05 квітня 2020, 14:00 Не подскажете,где взать версию 3.50 для Sat-Integral S-1211 nero?
Я не уверен что такая версия существует для Вашей модели. Новых ПО для наших старичков больше не выходит к сожалению. Последнее ПО версии 3.46 вышло 4 года назад. На своем 1210 ароне отличий между 3.50 и 3.46 я не заметил особых. Обе прошивки работают одинаково, кроме того, что я поднял свой ресивер после замены микросхемы FLECH память с помощью версии 3.50.
А Вас для каких целей эта версия заинтересовала?
Baby
Подякували: 5 разів
Повідомлення Baby »
Спасибо за оперативный ответ! Так он у меня лежал в тумбочке уже года 2, хотел на работу отнести и подключить, стал читат новую инфу. После перехода на 3.44-3.46 нет возможности скармливать отредактированный на компе список каналов - не загружается
Про v. 3.50 для Sat-Integral S-1210 HD Aron только у Вас инфу нашел, больше нигде такой версии ПО для этих моделей нет, поэтому и спросил за свой ресивер.
Baby
Подякували: 5 разів
Повідомлення Baby »
А у Вас нет такой проблемы, каким редактором каналов пользуетесь?
Alen
Мои спутники: 4.8e,13e,36e
Дякував (ла): 4967 разів
Подякували: 4531 раз
Повідомлення Alen »
Baby писав: 05 квітня 2020, 22:13 А у Вас нет такой проблемы, каким редактором каналов пользуетесь?
STBEditor_1.2.2
Baby
Подякували: 5 разів
Повідомлення Baby »
Спасибо, у меня такой же и еще v 1.5, но видно дело не в редакторе. Сохранял список каналов на флэшку и пытался назад прописать без редактирования, не прописывается.Скорее всего воспользуюсь Вашей схемкой минипрограмматора флеша и откачусь на старую версию ПО. Еще раз спасибо за уделенное время!
Alen
Повідомлення Alen »
Baby писав: 05 квітня 2020, 23:30 Сохранял список каналов на флэшку и пытался назад прописать без редактирования, не прописывается.Скорее всего воспользуюсь Вашей схемкой минипрограмматора флеша и откачусь на старую версию ПО.
Сохранили список на флешку,потом этот же список не получается залить обратно в ресивер?
1.Сделайте сброс на заводские установки ресивера.
2.Отформатируйте флешку в FAT32. Или воспользуйтесь другой флешкой.
После сброса на заводские,лучше просканировать и сделать список каналов на ресивере,именно на этой версии ПО,потом уже пробовать сбрасывать на флешку и обратно.
Извините я отлучился ненадолго. Я не пользуюсь редактором каналов. На компе редактирую только sofcam файл ключей. А список каналов в моей ситуации с поворотной антенной редактировать редактором на компе просто неудобно. Этот ресивер у меня "рабочая лошадка" на котором я кручу все доступные позиции и с которого могу сохранить каналы на флешку и загрузить их в такой же ресивер по всем позициям, если версия ПО уже стоит выше 3.41. В противном случае загружаю сначала версию ПО соответствующую, сброс в заводские после ПО, а потом каналы и ключи. Потом удаляю ненужные позиции спутников и остаются только те позиции и каналы, которые нужны клиенту. Процесс обновления каналов долгий, ресивер долго считывает информацию, стирает нужные блоки, и только потом начинается обновление и запись в память. Возможно вы представляете что ресивер завис, но нет. Ресивер все же должен обновить список, подождите немного, он должен начать загрузку, если сразу не выдал ошибку. Более последние модели Сат-Интегралов в этом плане работают намного быстрее, буквально в считанные секунды.
Baby писав: 05 квітня 2020, 23:30 Скорее всего воспользуюсь Вашей схемкой минипрограмматора флеша и откачусь на старую версию ПО.
А откат на более ранние версии ПО всегда успеете сделать. Если откатывать ниже версии 3.40 это все же риск. Потребуется выпайка флеши, либо убирать её обвязку. Прищепкой у меня не получилось работать с флехой и с полной её обвязкой. Через нуль модемный кабель это невозможно сделать, будет выбивать ошибку. И еще одно, прийдется файл ПО немного редактировать HEX редактором под программатор в этом случае.
В основном Alen вам дал уже правильные советы, я с ним полностью согласен. Сброс в заводские и сканирование каналов заново, обычно решает половину проблем как с каналами, так и с ключами. :a_g_a:
[/quote]
Baby
Подякували: 5 разів
Повідомлення Baby »
Еще раз Благодарю за помощь,я даже сразу и не заметил, что другой модератор отвечал :) . Будет время, опробую ваши советы и отпишусь.
Не зря мне посоветовали этот сайт считаю, что он один из лучших по спутниковому тв.
Повернутись до “Sat-Integral S-1210 HD ARON”
