Информация , инструкции, обсуждения Sat-Integral S-1218 HD Able / Sat-Integral S-1228 HD Heavy Metal
Alen
Мои спутники: 4.8e,13e,36e
Дякував (ла): 5045 разів
Подякували: 4534 рази
Re: Информация , инструкции, обсуждения Sat-Integral S-1218 HD Able / Sat-Integral S-1228 HD Heavy Metal
Повідомлення Alen »
Работа Redtube на SI 1218 -1311 v3.15/v3.16 на 11.12. 21
Хочу заметить,что возможно работа данного приложения не стабильна.
И может у кого то работать а у кого то нет.
Или сегодня не работает - завтра работает.
Работа проверялась на приемниках 1218 и 1311 v 3.15 и v3.16
Время проверки 13:18 это указано на видео.
В прошивке v3.15 и v 3.16 замечен один символ,который размещен в инфо панеле и наложен сверху ЕПГ.
Символ отображает возрастной рейтинг,но циферки не правильные,скорей всего на три единицы,так как взрослые каналы не рекомендовано смотреть от 15 лет.
В пакете НТВ(36градус) такая иконка не наблюдается,а наблюдается на Телекарте(85градус) и на Взрослых каналах(13градус).
Пограмисты не уведомляли,что такая добавка есть в новом ПО,так как это обычно называется "Другие правки" так как багом это не назовешь.
С одной стороны это информативно,но учитывая то что инфо панель с ЕПГ помещает мало символов - это становится неудобным информированием.
И табличка должна быть помещена в другое место инфобара.
Вот к вашему вниманию я сделал несколько сравнений,одображений инфобара и списка каналов на старых моделях sat integral 1223 и на современных приемниках седьмой и восьмой серии.
Где вы можете видеть,что в старых приемниках ЕПГ имеет больше символов и при отображении списка каналов,под списком каналов так же есть телепрограмма,что удобно перелистывая список каналов видно что в данный момент транслирует телеканал.
Дякував (ла): 10741 раз
Подякували: 6448 разів
Приятная новость для пользователей ресиверов Sat-Integral 1218,1228,1248, 1258, 1268, 1311, 1412, 1432 заключается в том что обновлены драйвера мультистрим T2-MI в новых версиях ПО. Проверил работу на модели 1218, теперь ресивер сканирует каналы на этих спутниках и частотах раннее не доступных.
53Е частота 12674 H 16410, 2/3 . Работает.
14W частота 11564 V 14585, 3/4 . Работает.
4,8 Е частота 12073 Н 30000, 2/3. Здесь нюансы остались, сканирует только первый мультиплекс 7 каналов. Второй мультиплекс остался не досягаемый.
Коста
З нами з: 26 квітня 2020, 21:40
Мой ресивер: Sat-Integral S-1218 HD Able
Мои спутники: 4E, 5E, 13E
Повідомлення Коста »
Sat-Integral 1218 ABLE прошивка 2.77 В какой последовательности прошивать, или можно сразу последнюю. Дайте совет чтобы всё правильно встало. Заранее благодарю
Коста писав: 19 листопада 2022, 17:52 Sat-Integral 1218 ABLE прошивка 2.77 В какой последовательности прошивать, или можно сразу последнюю. Дайте совет чтобы всё правильно встало. Заранее благодарю
Можно сразу последнюю 3.22
volchanov73
З нами з: 21 червня 2018, 17:24
Мой ресивер: Openbox S2
Мои спутники: 4W 5E 9E 13E 75E
Дякував (ла): 55 разів
Повідомлення volchanov73 »
Здравствуйте. Может кто знает, как можно восстановить тюнер Sat-Integral 1218? Пробовал через - RS232_LOADER_gx6605s_S12X8HD_S1311HD. Не помогает. Запускается и висит заставка, на пульт не реагирует.
volchanov73
Ещё во время запуска тюнера на табло выбивает: E048
volchanov73 писав: 30 березня 2023, 14:00 Здравствуйте. Может кто знает, как можно восстановить тюнер Sat-Integral 1218? Пробовал через - RS232_LOADER_gx6605s_S12X8HD_S1311HD. Не помогает. Запускается и висит заставка, на пульт не реагирует.
У вас такая программа? Пробуйте этой, инструкция в архиве.
volchanov73
Спасибо, что откликнулись. Пробовал сейчас Вашу программу. Результат тот же. Всё по инструкции делаю. При запуске тюнер выдаёт на табло: E048 и висит синяя заставка с надписью warning. No SN or strong SW. press any key to upgrade SW in usb menu. На пульт не реагирует, пытался другим таким же пультом. Может есть другой вариант восстановления?
volchanov73 писав: 30 березня 2023, 18:54 Спасибо, что откликнулись. Пробовал сейчас Вашу программу. Результат тот же. Всё по инструкции делаю. При запуске тюнер выдаёт на табло: E048 и висит синяя заставка с надписью warning. No SN or strong SW. press any key to upgrade SW in usb menu. На пульт не реагирует, пытался другим таким же пультом. Может есть другой вариант восстановления?
Можно пробовать программатором прошить сам чип флешь памяти.Вот ДАМП для программатора. Заодно программатором проверите живая ли флешь память или умерла.
volchanov73
ОК. Спасибо. Буду пробовать.
Повернутись до “Sat-Integral S-1218 HD / S-1228 HD”
