- han
- З нами з: 01 травня 2017, 09:30
- Мой ресивер: Openbox s3 mini
- Мои спутники: 4W, 5E, 13E, 75
найдите 53'е,а там уже рукой подать,пробуйте разние частоти на55'е
- serbaurij5
- Дякував (ла): 209 разів
- Подякували: 421 раз
На какую частоту настраиваете? Попробуйте 11265в30000.Самая ходовая частота.У меня на 85-диаметр и тянет даже в непогоду.veselcak писав:а если работают 4_5_13 и 75_90 , а не работает 55 то в чем может быть проблема, вертикальность не проверял , но может еще на что нужно обратить внимание. Подвес настроен по ЮЗЕР.
И еще вопрос: если менять тюнер (учитывая что антенна рабочая) кроме параметров ЮЗЕР , не чего не нужно прописывать?
- radion83
- З нами з: 03 травня 2017, 20:59
- Мой ресивер: openbox x 700
- Мои спутники: 55,поворотка
- Подякували: 9 разів
Сбилась тарелка,а теперь не могу с 36гр поймать.и крепление сбил...помогите.настроил 40 гр ловят только 46 ,53 и 55 ,а 75-90 ,13 -4,8 и 4 не ловит
40 градус настраивается если вы живете в Сочи, Ростов, Липецк, Владимир,Ярославль, итд.
Смотрите долготу вашего города и по ней настраивайте.
- Дякував (ла): 10804 рази
- Подякували: 6454 рази
Дополню! 36Е ставится только в мультифид рядом с конвертором в фокусе, потому, что на 36Е идет круговая поляризация и конвертор ставится с круговой. Все же другие спутники в основном вещают в линейной, и на обычный конвертор Вы на 36Е ничего не поймали бы. Видимо и настройку сбили напрасно.radion83 писав: 05 лютого 2018, 21:04 Сбилась тарелка,а теперь не могу с 36гр поймать.и крепление сбил...помогите.настроил 40 гр ловят только 46 ,53 и 55 ,а 75-90 ,13 -4,8 и 4 не ловит
Теперь узнавайте свои координаты места. Долгота проживания это и есть Ваш самый вершинный (южный) спутник. А широта это угол возвышения (элевации). Ставим подвес в НОЛЬ, выставляете угол элевации и настраивайтесь на вершинный спутник. А далее уже и крайние приблизительно по этой схеме.
Визуально посмотреть, - движется ли мотор на запад или нет. Если доходит до определенного градуса и останавливается, тогда возможно установлено ограничение до определенного градуса. Даже могли случайно установить предел и это уже будет пределом поворота мотора. Снимите в настройках все ограничения ( в пределах разумного конечно). В точку , куда нельзя поворачивать мотор по разным причинам, ограничение должно стоять однозначно.Подскажите, в чем может быть проблема. Ресивер GI 8120 мотоподвес наченает показывать только с 42 градуса турксат и до ямала .,А Амос , Астру Хот берд и до Турксата пишет нет сигнала, в чем может быть проблема ведь все показывало пытаюсь настроить сигнал не находит.Пишет нет сигнала.
Если мотор доходит до нужной точки и нет сигнала, тогда проверьте пошаговым движением на восток и запад. Если сигнал не появляется, скорее всего нужна настройка антенны. Люфт на хоботе может играть роль.
- hezer4
- З нами з: 20 квітня 2016, 08:38
- Мой ресивер: Gi8120
- Мои спутники: 4W, 5E, 13E, 16E,36E,42E,45E, 53E,55E,60E,75E,80E,90E.
Спасибо. Заменил конвертер и все заработало, не пойму почему тогда другие спутники работали.
- radion83
А всё настроил.Вот мой опыт Latitude 48,а потом включаю USALS он выставляет на 40 градус...я всей мачтой верчу -кручу нахожу,а дальше все как по маслу .Дуга поймана-)). Луг.область г.Антрацит
