Рейтинг спутниковых тюнеров
- Дякував (ла): 1359 разів
- Подякували: 1779 разів
Re: Рейтинг спутниковых тюнеров
Здравствуйте ! Заметил одну тему. ресивер Sat Integral Rocket S-1223HD видит сигнал со старых транспондеров (ABS 75E) (даже не нужно редактировать) на новые которые недавно появились на ABS-2A (75Е) По сравнению, - ресивер Amiko 8900 уже не видит сигнал со старых тп. (75Е) редактирование обязательно ! Получается что тюнер в ресивере (Rocket S-1223HD) имеет больший запас разброса по частотах, и видит сигнал в десятых больше чем другие ресиверы.
- Дякував (ла): 10786 разів
Из личных наблюдений скажу, что мой Сат- Интеграл 1210 при слепом поиске ничего нового не нашел, частоты остались прописаны по старому. Он не добавляет новые частоты сходные с имеющимися в памяти. Но когда я отредактировал частоты вручную, заметил, что качество сигнала повысилось до 100% . Замечу - это на мотоподвесе до 100% валит, на старых частотах около 93-95%. Завтра потестирую еще Интеграл 1237,1248, 1258. U-Clan B6 и прочие.
Могу предположить, что многие просто не заметили этого, и только недостаточная настройка или далеко от фокуса, ресиверы могут показать ноль. Точно ничего сказать не возможно, конечно это только мои предположения.
У меня на ресивере Sat Integral Rocket S-1223HD после редактирования на новые ТП. (75Е) уровни сигналов не изменились, как были 98% Х 87% + - так и остались на том-же уровне. Анатолий, недостаточная настройка, или далеко от фокуса, тут непричём, (лично у меня) Sat Integral Rocket S-1223HD, и Amiko 8900, подключенны к одному зеркалу, 1,10см. приём сигнала на конвертора Tvin, и на Amiko 8900 на старых ТП. уже небыло сигнала, отредактировал и он появился. Помню свой старый ресивер STRONG 4402 там в нём был ищё болше запас по разбросу частоты, некоторые близкие тп, фильтровались только поляризацией, 20 десятых в транспондерной частоте ресивер держал сигнал, но чем больше я уходил от правильного - точного числа, тем слабее был уровень сигнала.
- Vlad1
- Подякували: 253 рази
Чем больше этот "запас по разбросу частоты" тем хуже приемник. Называется это избирательность по соседнему каналу.
Может и так ! спорить не буду... так как не владею достаточными знаниями... но на практике лучше, когда ресивер имеет немного запас по отклонению от оригинальной частоты. Точно не помню старую модель SD ресивера OPENBOX то в нём запас всего две - три единицы, на транспондере, это даже не десятые, стоит на одну-две единицы опустить, или поднять частоту, и всё, сигнала тюнер уже не видит. Ладно хватит уже, ато пишем тут всякие мелочные пустяки, есть характеристики поважнеев в ресиверах.Vlad1 писав: 22 жовтня 2017, 18:44 Чем больше этот "запас по разбросу частоты" тем хуже приемник. Называется это избирательность по соседнему каналу.
