Никакого секрета нет. Берем конвертор обычный универсальный для приема линейной поляризации. В настройках ресивера ставим тип LNB универсальный 9750-10600. Настраивается как обычно любой спутник.Styc писав: 19 квітня 2022, 20:49
сегодня крутил вертел тарель - сигнала нет, хоть тресни
откройте секрет![]()
Обсуждение каналов и транспондеров Eutelsat 36B 36°Е
- Дякував (ла): 10613 разів
- Подякували: 6412 разів
Re: Обсуждение каналов и транспондеров Eutelsat 36B 36°Е
- jsa359
- Дякував (ла): 352 рази
- Подякували: 179 разів
Линейный, переделанный, походу будет работать в обеих поляризациях. Но , на переделанном, бонусная шара почему-то не работает.
У меня на стационарной антенне стоит круговой конвертор, линейную поляризацию он не видит совсем.jsa359 писав: 30 квітня 2022, 20:23 Линейный, переделанный, походу будет работать в обеих поляризациях. Но , на переделанном, бонусная шара почему-то не работает.
А на поворотке утановлен в фокусе обычный универсальный конвертор для приема основной массы доступных спутников. А на мультифиде вплотную к фокусному конвертору установлен как раз переделанный тоже из универсального для приема круговой поляризации. То есть внутри в волновод вставлена пластина. Так вот к чему толкую, что на переделанный конвертор приема линейной поляризации тоже нет. Но я не отрицаю возможности, если поиграться с длиной деполяризатора и глубиной погружения его в волновод, то можно добиться приема и круговой и линейной одновременно. Но не забывайте, что в любом случае сигнал вы потеряете как на круговой, так и на линейной. Это проверено было лет так 10 -12 назад. Сейчас может быть и пройдет сигнал....
И ещё один нюанс. При использовании переделанного конвертора из универсального в круговой, в настройках типа ЛНБ обязательно ставить универсальный 9750-10600, а не 10750. В противном случае ваши частоты при слепом поиске будут отличаться с таблицами на 150 мГц.
- radion83
- З нами з: 03 травня 2017, 20:59
- Мой ресивер: openbox x 700
- Мои спутники: 55,поворотка
- Подякували: 9 разів
как добавить эту кодировку? тюнер open Sx2 . Спасибо
- Alen
- Мои спутники: 4.8e,13e,36e
- Дякував (ла): 5006 разів
- Подякували: 4531 раз
Вы просканировали транспондер,у вас отображаются эти каналы?
Тогда заходите в патч меню ,находите раздел biss и добавляете ключи,посмотреть здесь https://lugasat.org.ua/tpkeys.html
Вы можете подробно изложить на каком этапе у вас что не получается, а не пару - тройку слов загадок.
- radion83
сначала идёт ID - 6 цифер ? - потом Index - 2 цифры ?, key - ключ понятно и провайдер
- Alen
Посмотрите видео,как быстро добавить бисс ключ на open sx2radion83 писав: 17 травня 2022, 23:25 сначала идёт ID - 6 цифер ? - потом Index - 2 цифры ?, key - ключ понятно и провайдер
где ID и Index будет уже прописаны,останется только ввести ключ и сохранить.
В патч меню в самом верху есть еще такие параметры как Freg SR POL SID. Это частота , скорость, поляризация, идент канала. И все это тоже нужно вводить правильно. Редактируется через кнопку info. Уверен вы этого не сделали. Но это долгий путь, есть путь короче.radion83 писав: 17 травня 2022, 23:25 сначала идёт ID - 6 цифер ? - потом Index - 2 цифры ?, key - ключ понятно и провайдер
Стоя на канале в полноэранном режиме нажимайте клавишу PAGE вверх или вниз точно не помню. Выскочит окно для быстрого ввода ключа. Далее редактировать и вводится только ключ, все остальные параметры ресивер пропишет сам. И в конце ввода ключа под буквой F есть пункт ОК для сохранения введенного ключа.
А еще короче путь взять и залить файл софткам с флешки, предварительно извлечь его из архива.
