vasjarad
З нами з: 15 листопада 2017, 21:16
Мой ресивер: Opticum ax 305
Мои спутники: W4,5e,13e,19e,75e
Дякував (ла): 2 рази
Повідомлення vasjarad »
При запуске мигньот жёлтая лампочка а потом снова красная светит,стоит картинка на пульт не реагирует
Дякував (ла): 10694 рази
Подякували: 6434 рази
vasjarad писав: 20 листопада 2017, 21:00 При запуске мигньот жёлтая лампочка а потом снова красная светит,стоит картинка на пульт не реагирует
Попробуйте загнать эту восстановительную прошивку, через СОМ порт. Это уже другой вариант чисто для 1218 модели.
vasjarad
Хорошо попробую
vasjarad
После этой вопше все глухо никакой реакции не картинки и не мигает лампочка
Востановительная прошивка спасает после каково нибудь глюка,либо неудачной прошивки тюнера родными прошивки.
Если вы прошили левой прошивкой-это тюнер на программатор и чистить флеш.
Согласен! Еще чужими списками каналов убивают ресивер, тогда еще помогает. Если и восстановительная уже не помогает, нужно программировать флешь память.
vasjarad
А я както сам могу?
Если Вы никогда не занимались JTAGом, и никогда не программировали ничего, то...... :ne_vi_del:
vasjarad
Могу попробовать если напишете инструкцию
vasjarad писав: 22 листопада 2017, 08:53 Могу попробовать если напишете инструкцию
Отвечу Вам так. Сегодня пол дня нагло пытался убивать свой дежурный С.И. 1237. Пытался заливать ему чужое ПО, - он просто не хочет прошиваться другим ПО. Потом всё таки убил его каналами с более ранней версии. Без проблем восстановил через СОМ порт восстановительной прошивкой.
Далее убивал уже по серьезному. Выпаял флешь память, кинул на программатор, залил чужое ПО и запаял обратно на плату ресивера. Включаю, - труп, мертвее не бывает. Запускаю эту же прошивку и опять восстанавливаю через СОМ порт. Далее беру из запасников постороннюю память без надписей, ставлю на программатор, определилась как 25я версия флеши и пустая совершенно. Ничего не программировал, и пустую запаял на плату. Заливаю через СОМ порт эту же восстановительную прошивку, - чудес не бывает, но ресивер запустился!!!! Все действия выполнял на системе Windows 7 (32)
Могу предположить, что эти прошивки реанимируют ВСЕ косяки допущенные клиентом, лишь бы СОМ порт не отключился.
Выводы напрашиваются сами.
1. У вас неправильная распиновка переходничка СОМ порта спаяна.
2. Используете слишком длинные проводки, поэтому запись проходит с ошибками.
3. Использование переходника ЮСБ- СОМ (RS232) - у меня лично не катит почему то. Только прямой СОМ порт прямо с компьютера.
4 Возможно сама микросхема памяти уже глючит и запись принимает с ошибками.
5. Проверьте блок питания ресивера, сколько он выдает при нагрузке. Должно быть 12V.
6. После первого восстановления у Вас была картинка Sat Integral и далее ничего. А сам пульт работает? Вы его хоть на камеру телефона проверили. Может там проблема не в ресивере уже была, а в пульте или в самом ИК приемнике (глаз).
