Помогите с Sat-Integral S-1223 HD Rocket
Alen
Мои спутники: 4.8e,13e,36e
Дякував (ла): 5055 разів
Подякували: 4542 рази
Re: Помогите с Sat-Integral S-1223 HD Rocket
Повідомлення Alen »
Fofan100890 писав: 21 лютого 2020, 00:33 Всем доброго времени суток
Хочу поделиться с вами своими взглядами на работу прошивки 3,78
Люди большего кала я ещё не видел честно в работе програма сказать тормозит это ничего не сказать Ютуб не работает вообще от слова абсолютно
А разве на других ПО работает ютуб ?
На версии 3.78 я делал обзор в конце ноября 2019 года,тогда еще ютуб работал.
Сегодня уже не работает.
Fofan100890 писав: 21 лютого 2020, 00:33 Редактор каналов тормозит (чтобы удалить канал нужно такие танцы с бубном шпарить что непередать такмало того она т е прошивка ни разу не держит биссы постоянно приходится перебивать
Это ложь и не правда!
научитесь пользоваться своим приемником!
Специально для вас,сегодня сделал видеообзор версии 3.78,где видно что каналы могу я удалить,и ничего не тормозит.
Ключи Power wu и Biss прилетают автоматически сохраняются и держаться в памяти ресивера.
Fofan100890 писав: 21 лютого 2020, 00:33 Пожнэелвние разработчикам ПО sat integral s1223 исправьте уко,яки прошивки 3,78 постокольку при данной её работе ставить эту прошивку нет никакого смысла :bra_vo:
Разработчики сюда не заходят,свои пожелания можете написать на оициальный форум.
Да и там к вашему пожеланию не прислушаються и не ответят.
Поддерживаются только выпускаемые модели,а на эту модель,может быть ПО 1 раз в год,или может вообще не быть.
Олег2667
З нами з: 15 грудня 2013, 14:05
Мой ресивер: Orton4100.SkyFly6500
Мои спутники: 4w.13e.5e.75e.90e
Дякував (ла): 214 разів
Подякували: 33 рази
Повідомлення Олег2667 »
Прошивка 3.78 рабочая ключи работают не тормозит, IPTV работает . ютуб думаю не так важен прежде всего это спутниковый приемник а не смарт приставка.
Alen
Повідомлення Alen »
S 1223HD Rocket v3.80. Работает YouTube c возможностью добавить API key.
pasichny2012
З нами з: 31 серпня 2013, 08:55
Мой ресивер: globo4100c
Повідомлення pasichny2012 »
Поправьте ютуб а то опять не работает
Дякував (ла): 1359 разів
pasichny2012 писав: 12 липня 2020, 13:44 Поправьте ютуб а то опять не работает
(Мы не разработчики закрытого ПО.)
pasichny2012 с такими замечаниями-просьбами, Вам нужно писать на оф. сайте-форуме производителя продукцыи Sat-Integral (sat-integral.org.ua)
Там на форуме есть соответствующая тема: "Пожелания для улучшения по. Sat Integral Rocket S-1223HD"
https://sat-integral.org.ua/index.php/t ... 86.90.html
sembr
З нами з: 06 травня 2013, 17:15
Мой ресивер: Amiko 8900
Мои спутники: 4W, 5E, 13E, 36E, 53, 75, 85, 90.
Дякував (ла): 16 разів
Подякували: 36 разів
Повідомлення sembr »
....1223HD _ блок питания 12В выдаёт , но тюнер не заводится, на табло пусто -----где искать неисправность ...может схема есть у кого проверить напруги на контрольных точках
Дякував (ла): 10820 разів
Подякували: 6457 разів
sembr писав: 18 червня 2021, 00:57 ....1223HD _ блок питания 12В выдаёт , но тюнер не заводится, на табло пусто -----где искать неисправность ...может схема есть у кого проверить напруги на контрольных точках
Основные точки это пятачки дросселей. На материнке собрано несколько понижающих и один повышающий преобразователи. Рядом с дросселями маленькие шестиногие СМД чипы ШИМ контролёры. Вот на дроселях можно проконтролировать основные напряжения 3,3v 1,8v 1,2v 5v и 13-18v на повышающем преобразователе. Обычный мультиметр не даст полной адекватной информации, так только для контроля. Важно посмотреть пульсации этих напряжений.
Если это ресивер пострадавший после грозы, восстанавливать нет смысла. Мне последнее время часто поступают такие, статикой убивает все. Внешним осмотром ничего не обнаружить, все питания в норме, КЗ нет. Начинаешь делать проверку все чипы мертвые включая процессор. Даже ток не потребляют.
sembr
64АНАТОЛЬ писав: 18 червня 2021, 02:02
Вот на дросселях можно проконтролировать основные напряжения 3,3v 1,8v 1,2v 5v и 13-18v на повышающем
преобразователе. ...............................
......вопрос...какие ,что выдавать должны 3502Е > ?V LD6VN >?V
sembr писав: 20 червня 2021, 01:35
Все эти преобразователи построены по похожей топологии, и выходное напряжение устанавливается потенциалом резисторного делителя на ноге FB чипа. Вот типовая схема их включения.
Маркировка на корпусе обычно кодовая (сокращенная). Этих чипов очень много, вот краткая таблица. https://antenna-dvb-t2.info/PWM_controllers.php Сказать точно по памяти какой преобразователь из фото и сколько должен выдавать, я не могу. У меня нет на руках такого аппарата сейчас.
Проверьте наличие 3.3v на 8й ноге флешь памяти, это основное напряжение питания процессора оперативки и флеши. При его наличии найдите на каком дроселе присутствует это напряжение. Далее круг поиска сузится. Самый крайний справа преобразователь выходной 13-18V (его на вашем фото не видно). Нужные напряжения на нем появляются уже при полном запуске ресивера. Останется два преобразователя на одном должно быть 5v, на другом питающее напряжение ядра проца либо 1,8 либо 1,2V
sembr
Спасибо!!!!!! , вот ещё нашёл данные на МС питания ...GEC - уже понятно, 3502 - тоже, а третья схема похоже это LD6VN -ки ............ищем повреждение
Повернутись до “Sat-Integral S-1223 HD ROCKET”
