простите, стало интересно как это туда Си конвертер поставить? Может фото есть?tolia писав:...кинешь на неё конвертер СИ-диапазона...
Спутниковая антенна Triax - 1м. (Дания).с конвертором на 2 выхода
Re: Спутниковая антенна Triax - 1м. (Дания).с конвертором на 2 выхода
- tolia
- Дякував (ла): 1990 разів
- Подякували: 3819 разів
Так же как и КУ-диапазона.В комплект конвертера входит специальное крепление.Конвертер СИ-диапазона эксплуатировал года три на тарелке 0.95м на спутниках 40Е и 11W.Но в связи с небольшим диаметром тарелки принимал не все частоты.Фото не сохранилось... Жди фото от 64АНАТОЛЬ.если он пожелает его выложить на форуме.shons писав:простите, стало интересно как это туда Си конвертер поставить? Может фото есть?tolia писав:...кинешь на неё конвертер СИ-диапазона...
- tolia
Конвертер С-диапазона
Многие знают, что вещание со спутника ведется в двух основных диапазонах – C и Ku. На сегодня чаще всего можно встретить конвертеры Ku-диапазона, однако не стоит сбрасывать со счетов устройства работающие в C-диапазоне.
Конвертер C-диапазона имеет похожее строение, но визуально немного больше. Такой LNB в большинстве случаев предназначен для прямофокусных тарелок, но это не означает, что конвертер не сможет работать на оффсетной антене. При помощи специального крепления, Вы сможете обеспечить стабильную работу устройства на любой спутниковой тарелке.
Конвертер C-диапазона имеет много преимуществ. Прием телеканалов таким LNB практически не зависит от метеорологических условий. К примеру, в C-диапазоне полностью покрытая снегом антенна будет принимать каналы без ухудшения качества изображения.
LNB может обеспечить высокое разрешение картинки независимо от диаметра антенны, кроме того могут применяться тарелки из сетчатых материалов, что значительно уменьшает парусность конструкции.
Оснащение деполяризатором позволяет использовать конвертер C-диапазона как для линейной поляризации, так и для круговой, что значительно расширяет возможности аппарата.
- tolia
C + КУ для приема Ямала 90Е ( и не только ) в двух диапазонах на одну антенну
Очень много людей задаются вопросом как принимать 90 й градус в двух диапазонах и при этом не покупать второй антенны. Ведь для приема нужны большие антенны, а они довольно дорогие и к тому же их установка не придает эстетичности окружающей среде.
Конечно же есть решение купить заводской совмещенный С + КУ. Но он бывает в несколько раз дороже за покупку отдельных конвертеров. В некоторых случаях тяжело найти просто С конвертер, а тут еще и совмещенный. К тому же что самодельный , что заводской будут одинаковы по приему и последний все равно придется дорабатывать (поляризатор, рупор или еще что-то) . Все не предусмотришь, именно по этому, и еще что бы сэкономить, я решил делать свой совмещенный С+КУ конвертер.
В любом случае отдельный С и отдельный КУ конвертеры у меня показывали с большим запасом на цельном прямофокусе 1.8 в диаметре. После настройки самоделки сигнал упал на 10% — 15% по шкале 4100с на прошивке версии 1.3.11 .
Делаем совмещенный С+КУ конвертер
Берем С конвертер и на тыльной стороне к нему прикладываем КУ конвертер без крышки, карандашом отчеркиваем контуры для резания. Кое-кто по контуру сверлит густо дырки и после удаления жести выравнивает края напильником. Я же просто вырезал по контуру маленькой болгаркой.
В С конвертере деполяризационный штырь я удалил полностью (можно просто прорезать), а вместо него установил одинаковый по диаметру кусок специально согнутой алюминиевой проволоки (чтоб не мешала прохождению пластиковой трубки) .
Устанавливаем С конвертер на уже настроенную антенну, подстраиваем его деполяризатор я использовал «пасть белой акулы», закрепляем.
В дно С конвертера вставляем КУ, если ест сигнал тоже подстраиваем и закрепляем на временное крепление (надо самому придумать как).[/color
Берем пластиковую трубку, без металла, по диаметру волновода КУ конвертера (чтоб в него плотно входила) и на антенне вставляем через С в КУ так что бы она выступала перед конвертером С на 1,5 -2 см. По ней будет проходить сигнал. Подстраиваем для усиления сигнала. Трубка должна сидеть плотно, чтоб не выпала от колебаний ветра.
Проверяем сигнал С и КУ и если все устраивает, то герметизируем место стыковки конвертеров и отверстия деполяризационного штыря (вокруг проволоки) . Я использовал клей «дракон». Думаю можно и герметиком.
После того как все высохнет можно снять дополнительное крепление КУ конвертера, но не обязательно.
Такой конвертер меня полностью устраивает, принимаю все каналы, и служит уже второй год.
Недавно перестраивал так сигнал получше и конвертеры не надо портить
Желаю удачи так как дело это кропотливое, но оно того стоит.
Также описание самодельного конвертора C + Kuдиапазонов есть здесь
Поблагодарим авторов этих самоделок ( к сожалению их ник не обнаружил ).
- Дякував (ла): 10788 разів
Ну изголяться над переделкой совмещенного С+КУ пока планов нету. А 49Е зацепить есть все возможности, тут нужно будет поработать с конструкцией облучателя.
