Телевизор Philips 32PHS4001/12
- Дякував (ла): 10741 раз
- Подякували: 6448 разів
Re: Телевизор Philips 32PHS4001/12
tjaffix ! Извините уточню!
А Вы часом по аналогии может быть ВСЕ настройки копируете так как на АМОС установлены? На другом спутнике порт DiSEqC1.0 меняете, или везде 2 ставите? Можете без фото описать настройки по спутникам...
- tjaffix
- З нами з: 22 грудня 2016, 11:07
- Мои спутники: 13E, 4W, 5E
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 3 рази
Это спутник хот бирд. Был в списке. Опытным путём подобрал дисек LNB3. Пошёл сигнал. По вводил трнасподеры и всё показывает.
Это показываю дополнительные настройки спутника хот бирд
Вот создал спутник сириус (как я его только не называл в настройках) сигнал не обнаружен
Вот параметры сириуса. Опытным путём определил дисек LNB1 Трансподер в настройках вводил корректный. Всё равно сигнала нет.
Вот под меню поиска каналов. Перепробовал всё.
А вот что интересно. Спутник Евтелсат на 7 градусах пробивает сигнал и еще на некоторых вплоть до 19 градусов. Хотя даже дисек на выбран в настройках LNB1. Правда сигнал не стабильный и каналы не ловятся.
Мои выводы. Из ваших советов не пробовал подключить напрямую, так как не знаю как это сделать. Проблема кажется в прошивке ПО телевизора Филипс. Изначально не предустановленный спутник сириус/астра. Создавать новый - можно но толку никакого. А редактировать уже существующие - нельзя, новые значения не сохраняет.
Отправлено спустя 9 минут 14 секунд:
Нет-нет. У меня DiSEqC1.0 LNB 3 закреплен за хотбирдом. DiSEqC1.0 LNB 2 за амосом. а DiSEqC1.0 LNB 1 за сириусом.64АНАТОЛЬ писав:tjaffix ! Извините уточню!
- Подякували: 2718 разів
tjaffix,в существующих спутниках нельзя добавить новую частоту и поставить порт дисека 1???Почему опытным путем у вас 1 порт дисек получился?А может 4??А транспондер (частота и скорость) добавили созданому ses5?
- tjaffix
Нельзя редактировать в подменю угол спутника, ку или с диапазон. А менять частоту порт дисека можно. Только переставил сириус на дисек 4. Сигнала нет. Определил по внешнему тюнеру. Да, трансоподер (частоту) созданному спутнику добавил.andre21 писав:tjaffix,в существующих спутниках нельзя добавить новую частоту и поставить порт дисека 1???Почему опытным путем у вас 1 порт дисек получился?А может 4??
О каком угле спутника речь?Я о добавлении частоты канала 12399 о поляризации V и о скорости потока 27500 - без этого сигнала не будет!!!tjaffix писав:Нельзя редактировать в подменю угол спутника, ку или с диапазон. А менять частоту порт дисека можно. Только переставил сириус на дисек 4. Сигнала нет. Определил по внешнему тюнеру. Да, трансоподер (частоту) созданному спутнику добавил.andre21 писав:tjaffix,в существующих спутниках нельзя добавить новую частоту и поставить порт дисека 1???Почему опытным путем у вас 1 порт дисек получился?А может 4??
- tjaffix
Добавлял- сигнала нет.andre21 писав:О каком угле спутника речь?Я о добавлении частоты канала 12399 о поляризации V и о скорости потока 27500 - без этого сигнала не будет!!!tjaffix писав:Нельзя редактировать в подменю угол спутника, ку или с диапазон. А менять частоту порт дисека можно. Только переставил сириус на дисек 4. Сигнала нет. Определил по внешнему тюнеру. Да, трансоподер (частоту) созданному спутнику добавил.andre21 писав:tjaffix,в существующих спутниках нельзя добавить новую частоту и поставить порт дисека 1???Почему опытным путем у вас 1 порт дисек получился?А может 4??
Странно,телику пофиг название спутника и прочееtjaffix писав:Добавлял- сигнала нет.andre21 писав:О каком угле спутника речь?Я о добавлении частоты канала 12399 о поляризации V и о скорости потока 27500 - без этого сигнала не будет!!!tjaffix писав: Нельзя редактировать в подменю угол спутника, ку или с диапазон. А менять частоту порт дисека можно. Только переставил сириус на дисек 4. Сигнала нет. Определил по внешнему тюнеру. Да, трансоподер (частоту) созданному спутнику добавил.
..Назовите его хоть ..
Для интереса поставьте на амосе порт1 и введите частоту с с Сириуса 12399v27500,будет ли сигнал!??
- tjaffix
Нет. Я проверял на амосе сигнал будет только при порте2 и на сириусе только при порте 3. При других значениях порта сигнала нет.andre21 писав:Странно,телику пофиг название спутника и прочееtjaffix писав:Добавлял- сигнала нет.andre21 писав: О каком угле спутника речь?Я о добавлении частоты канала 12399 о поляризации V и о скорости потока 27500 - без этого сигнала не будет!!!
Склоняюсь к тому, что ТВ не очень "дружит" с дисеком возле антенны. Единственное пока верное решение, кабель от ТВ присоединить напрямую к среднему конвертору на антенне и проверить.
Еще присмотрелся к МЕНЮшке. В заводской прошивке, мне кажется , никогда антенну не назовут тарелкой.
А чего на порте 3 если было на первом?tjaffix писав:Нет. Я проверял на амосе сигнал будет только при порте2 и на сириусе только при порте 3. При других значениях порта сигнала нет.andre21 писав:Странно,телику пофиг название спутника и прочееtjaffix писав: Добавлял- сигнала нет.
