Вопросы и обсуждения по ресиверам ORTON X80(X80RF),X80HDmi
- Дякував (ла): 636 разів
- Подякували: 670 разів
В этой теме задаем вопросы и обсуждаем ресивера ORTON X80(X80RF), X80HDmi, X80PVR.
Re: Вопросы и обсуждения по ресиверам ORTON X80(X80RF),X80HD
Ребята, а не у кого небыло такой ситуации...
Сканируем Amos, потом Sirius, всё вроде нормально, в редактор каналов пускает.
Как только отсканируешь HotBird, сразу все пункты меню редактора каналов перестают быть активными, т.е .лишние каналы уже не удалить и не изменить.
В прошлый раз кажется был обратный порядок сканирования, такое ощущение что у них какое-то ограничение на кол-во каналов, после которого редактор перестаёт работать.
X80-PVR (1.0.16C)
X80-PVR (1.0.16C)
- rokstar
- З нами з: 02 жовтня 2011, 14:17
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 6 разів
У меня тоже точно такой глюк с редактором каналов.
А как можно смотреть на ресивере фильмы с флешки или слушать музыку? что то я не вьеду...
Или на нем можно только записывать программы?
rokstar, есть там где-то пункт меню, или кнопка на пульте, где отображается некий менеджер файлов.
Видео пробовал, воспроизводилось, правда без звука. Наверное нужно чтоб звук был в mp3 кодирован.
Картинки и музыку не пробовал.
С редактором так и не разобрался, на данный момент уже нет в наличии этого ресивера.
Хотя кажется мне что там стоило выбрать в спутниках все спутники и посмотреть, быть может там где-то отсканированы каналы с какого-то спутника...
- rokstar
dimetrius, да, есть там в меню опция USB, пробовал на флешку закидать файлы и avi и mpg и мп3, и ничего не нашло.... Ну да ладно, разберусь.Может я что то не так делал.
Теперь о главном, вобщем убил я сегодня ресивер Так как редактор каналов не доступен, я решил на компьютере отсортировать каналы, скачал программу AliEditor, зашел в меню ресивера в опцию Сохранить на USB и сохранил на флешку файл X80_PVR_Bak-20111002-1351.abs
Затем открыл этот файл программой AliEditor, отсортировал каналы по своему удобству, сохранил файл и закинул его на флешку. Далее зашел в меню ресивера в опцию Обновить по USB ну и нажал кнопку Старт. Ресивер предупредил что то типа этот файл не соответствует BIN. Я не придал этому никакого внимания(а зря) и пошел процесс записи и как только показало 100% записи ресивер выключился и больше не включился Синий диод горит, при нажатии кнопок на пульте диод мигает, но ресивер не включается, что только не пробовал ничего не помогает. Вобщем умер.
Что теперь мне делать с ним? кабеля у меня нету, или его через COM порт уже нельзя будет восстановить? Вижу у Вас в подписи написано что занимаетесь ремонтом, может как то поможете мне его оживить.
rokstar, через кабель его уже не оживить, JTAG для данных ресиверов ещё нет. Точнее есть, но не работает этот вариант всё равно.
Единственный вариант, это программатор, или флешку в другом ресивере прошивать.
В общем можно сделать. Контакты в подписи, если действительно интересно.
- rokstar
Да, есть такой глюк, но его можно обдурить.dimetrius писав:Ребята, а не у кого небыло такой ситуации...
X80-PVR (1.0.16C)
К примеру сканируем 4W затем 5E в редактор каналов еще зайти можно, как только отсканируем 13E в редактор каналов уже зайти нельзя Потом сканируем к примеру 36E в редактор тоже не пускает, сканируем еще к примеру 53E и вуаля в редактор каналов уже можно заходить. То есть отсканировав пять спутников редактор каналов активен, если отсканировать три спутника то в редактор каналов не попасть.
можно еще сделать так: к примеру отсканировали амос, сириус и хотберд, редактор каналов будет недоступен,
далее добавляем какой нибудь спутник в список к примеру 56E и добавляем туда частоту с амоса 10722 Н 27500 настаиваем дисек(тот что на амосе) и сканируем спутник или одну частоту 10722 Н 27500, и точно так же еще раз проделываем добавив еще один спутник и отсканировав туже частоту 10722 Н. И в редактор каналов уже можно будет зайти.
Заходим в редактор, удаляем ненужные каналы и тд. Но когда выйти с редактора каналов назад уже не зайти, он опять становится неактирным, что б опять зайти нужно снова сканировать спутники.
