Восстановление ресивера GI S8120
Благодарил (а): 1100 раз
Сообщение mba »
Восстановление ресивера GI S8120 после неудачного обновления софта.
При загрузке ресивера на экране телевизора высвечивается надпись IDENT Error -- STB MODEL.
Скачиваем востановительную прошивку 1.2.31
rescue_image_1.2.31_8120_linkymod.rar
Вес прошивки должен быть в архиве-53.3мб.
Вес в распакованом состоянии-121мб.
Далее.
Распаковываем архив и получаем два файла- mImage весом-5136кб и userfsub весом-119388кб.
Берем отформатированую флешку и создаём в корне USB флэшки папку под названием spark. Далее вставляем в папку spark файлы mImage. userfsub. И извлекаем флешку из компьютера.
Далее.
1. Выключаем тумблером питание ресивера и вставляем флэшку.
2. Нажимаем и не отпускаем кнопку OK на передней панели.
3. Включаем питание ресивера.
4. Через 5 секунд на дисплее появиться надпись Forc. Отпускаем кнопку ОК. Затем нажимаем кнопку вправо. Если все в порядке, то на дисплее появиться надпись U LD.
5. Если обновление прошло успешно, то на табло ресивера появится надпись SUCC и ресивер перезагрузится.
Последний раз редактировалось dimetrius 14 мар 2015, 05:06, всего редактировалось 3 раза.
Причина: Добавил архив вложением
Благодарил (а): 2532 раза
Re: Восстановление ресивера GI S8120
Сообщение andre21 »
Востановительное П.О 1.2.65 для GI8120 http://giclub.tv/index.php?action=downl ... le&id=1313
Сообщение andre21 »
Востановительное П.О 1.2.84 для GI8120 http://giclub.tv/index.php?action=downl ... le&id=3403
Сообщение andre21 »
Востановительное П.О 1.2.73 для GI8120 http://193.200.173.160/index.php?action ... le&id=3465
khoran
Мой ресивер: Gi 8120
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение khoran »
Вечер добрый всем... Перестал загружаться мой GI8120. На дисплее постоянно горит Load. При загрузке восстановительной прошивки цифры доходят до 5278 и выскакивает вот такое сообщение(см. фото во вложении). Подскажите, что я делаю не так, где ошибся??? Заранее всем благодарен!
Сообщение andre21 »
khoran писал(а):Вечер добрый всем... Перестал загружаться мой GI8120. На дисплее постоянно горит Load. При загрузке восстановительной прошивки цифры доходят до 5278 и выскакивает вот такое сообщение(см. фото во вложении). Подскажите, что я делаю не так, где ошибся??? Заранее всем благодарен!
А причина " перестал загружаться "?? Просто так прошивка не слетает..Пробуйте другую флешку и другое восстановительное ПО ..
khoran
Сообщение khoran »
Причина- перенес с одной комнаты в другую
Сообщение andre21 »
khoran писал(а):Причина- перенес с одной комнаты в другую
Бывает...Пробуйте разными флешками,у меня с пятой пошло...
khoran
Сообщение khoran »
Через Lan залил!! Запустился
Вернуться в «Ресиверы на базе Spark»
