Подключение пяти спутников.
Приборы для установки антенн.
Дякував (ла): 10708 разів
Подякували: 6446 разів
Re: Подключение пяти спутников.
mba писав:
2468013579 писав:mba. А почему нельзя? Если ресивер поддерживает протокол дисека 1.1. В таком случае можно подключать до32 голов путем каскадирования через дисеки1.0
Одного тюнера мало нужно что-бы десек поддерживал каскадирование.
У меня 2 дисека, один 4х портовый а один 6ти портовый. И оба работают по каскадированию. Я даже сам не знал что 6ти портовый поддерживает,а когда попробовал все работает
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Ребята так нарезать метровки под дисек или нет?Тюнер поддерживает. :nez-nayu: :a_g_a:[/quote]
Если не трудный доступ к зеркалу стоит пробовать
Добавлено спустя 38 минут 34 секунды:
По этой схеме у меня работает евроскай4100.А у него отсутствует поддержка дисек1.1 .http://diseqc11.narod.ru/diseqc11_3.html
Серега68
З нами з: 04 березня 2015, 22:43
Мой ресивер: IPSat4060CX
Мои спутники: 4w,5e,13e,75e,90e
Дякував (ла): 6 разів
Повідомлення Серега68 »
Здравствуйте,64АНАТОЛЬ.Подскажите пожалуйста каким образом на 4-и 6-порт.дисек Вы принимаете 10 спутников? У меня установлен 6-порт. на 5 сп.,хочу немного расшириться. Спасибо.
Ваш ресивер такой как в подписи под аватаром?
Если так и есть, тогда Ваш ресивер не поддерживает протокол каскадного подключения!
На данном " IPSat4060CX" аппарате Вы сможете подключать до 16 спутников, используя 16ти портовый DISEqC.
Есть правда один вариант. К первому порту последовательно подключить DISEqC 1:0 и прописать в ресивере правильно порты. Но эта схема не совсем надежная. Есть много преград.
Подробнее пишите в личку.
Серега68
64АНАТОЛЬ писав:Ваш ресивер такой как в подписи под аватаром?
Спасибо за ответ. Не скрою-досадно :-( В личку -не получается,а подробней: в ТО сказано поддержка DISEq1.0/1.2,USALS. А как должно быть?
Востаннє редагувалось 17 березня 2015, 22:17 користувачем Серега68, всього редагувалось 1 раз.
Какой сейчас у Вас 6ти портовый установлен? Марку , модель можете написать. Дело в том, что и дисеки не все поддерживают каскад. Но с первым портом можно иногда пробовать расширить возможности даже на Вашем ресивере. Но не факт, что получится.
Серега68
64АНАТОЛЬ писав:
Установлен WOTO DISEq 6х1 Switch
Именно с этими не работал. Как не странно поисковик меня направляет на 8ми и 10ти портовые "WOTO". Даже информацию пока не могу на такой 6ти найти.
Серега68
64АНАТОЛЬ писав:Именно с этими не работал. Как не странно поисковик меня направляет на 8ми и 10ти портовые "WOTO". Даже информацию пока не могу на такой 6ти найти.
Спасибо.Прошу прощения,я ошибся , не WOTO ,a VOTO,вот только сейчас нашел упаковку от дисека.Извините.
alexander
З нами з: 01 серпня 2015, 11:59
Мой ресивер: openbox x790-x810
Мои спутники: амос.сириус.хотберд.абс.горизонт.ямал
Повідомлення alexander »
у меня 5 конверторов на 2 тарелках на разных сторонах дома ресивер глобо 4100,скажите как подключить десеки
Грек@
Дякував (ла): 109 разів
Подякували: 177 разів
Повідомлення Грек@ »
alexander писав:у меня 5 конверторов на 2 тарелках на разных сторонах дома ресивер глобо 4100,скажите как подключить десеки
зависит от длины кабеля, самый простой вариант - подключить дома реле на 12 вольт
