Пропал сигнал
Пропал сигнал
polyakovvn писав:У меня 2 ресивера EVO 700S, подключены 2 телевизора. 2 спутниковые 095 см антенны на 4 спутника. до настоящего времени работало всё прекрасно. В настоящее время при включении двух ресиверов одновременно пропадает сигнал, пишет нет сигнала. При выключении любого из двух ресиверов всё восстанавливается и начинает работать без проблем. По одиночке работают без проблем. В чём может быть проблема. Сигналы нормальные.
Где именно пропадает на всех головках или на какой-то одной.
Если на всех то напишите какой у вас кабель.
Обратите внимание на накрутки кабеля если хоть немного окисленные меняйте.часто причина бывает в них.
polyakovvn
З нами з: 08 грудня 2011, 12:23
Re: Пропадает сигнал на втором ресивере.
Повідомлення polyakovvn »
Один ресивер работает нормально, сигналы хорошие, но при включении любого второго, иногда сигнал пропадает на всех 4 головах и на обеих ресиверах пишут, что нет сигнала. На каждый ресивер свой отдельный кабель. При таком раскладе иногда некоторые частоты показывают. Приглашал спецов подрегулировали зеркала, сигнал немного увеличился, но проблему не решили. Попробую сам поменяю Дисеки, какие хорошие?
polyakovvn писав:При таком раскладе иногда некоторые частоты показывают.
Первым делом проверьте кабель и меняйте накрутки.
polyakovvn писав:Приглашал спецов подрегулировали зеркала, сигнал немного увеличился, но проблему не решили.
Такие значит спецы.
polyakovvn писав:Попробую сам поменяю Дисеки, какие хорошие?
Смотря какие у вас головки?
Для 4-головок http://www.agsat.com.ua/index.php?productID=252
polyakovvn
Спасибо огромное за помощь и рекомендации. Я пока в этих делах чайничек.
Вадим Пл.
З нами з: 09 листопада 2012, 10:52
Мой ресивер: Globo 4100c
Мои спутники: Е 13.0,Е 5.0
пропадает сигнал на сириусе и хотбирде)помогите.
Повідомлення Вадим Пл. »
Тюнер 4100с,може проблема в тюнері?
Дякував (ла): 640 разів
Подякували: 670 разів
Re: пропадает сигнал на сириусе и хотбирде)помогите.
Вадим Пл., може
Вадим Пл.
Спасибо
Tonurwator
З нами з: 19 травня 2012, 08:01
Дякував (ла): 9 разів
Подякували: 3 рази
Пропал СТС+7 на ABS
Повідомлення Tonurwator »
Пропал СТС+7 на ABS!
Подскажите, кто в курсе он ушёл на другой спутник или остался на ABS и просто нужен новый BIS ключ?
САНЁК
З нами з: 15 серпня 2012, 16:59
Подякували: 9 разів
Re: Пропал СТС+7 на ABS
Повідомлення САНЁК »
Он ушол на ево месте поевился СТС+2 но он в покете Радуги и он кодирован смотреть ево можно только через офицальною карту или шару!
vasja159159
З нами з: 20 січня 2013, 20:54
Мой ресивер: openbox-x800
Мои спутники: 4w,13w,4.8E,75E
Пропал сигнал
Повідомлення vasja159159 »
Пропали каналы только с одного трансподера.11390 н 27500 Амос. Каналы др. частот работают. У соседей все в норме. На этой частоте нет приема!
Востаннє редагувалось 05 квітня 2015, 11:37 користувачем 64Анатоль, всього редагувалось 1 раз.
Причина: Редактирование названия темы
