мог дисек накрыться,пробовали напрямую соединить и проверить?антенну когда покрасили-правильно выставили,или просто поставили как и было?romanenkosg писав:Привет всем.Опишу проблему-сначала упал сигнал на Амосе (потом вовсе пропал), через несколько дней стал падать сигнал на Хотбёрде (прыгает постоянно 30-40%) и цыканье и сыпется картинка, Сириус 60%, но опять же цыканье картинка то сыпется, то зависает.Антенна сбоку от балкона, 6-й этаж.Сняли антенну, покрасили (была ржавая) , зачистил кабель.Проблема осталась.кабель идёт по квартире 15 м.Дело в тюнере? Когда занимался тарелкой он был выключен.После включения минут 5 ничего не показывал.Потом нагрелся и всё стало показывать с вышеописанной проблемой.Openbox AF 1700.
- verus
- Форумщик
- Дякував (ла): 35 разів
- Подякували: 136 разів
- Дякував (ла): 10799 разів
romanenkosg! Проверить подменой , подключить другой ресивер к своей системе. Если проблема осталась, ищем проблему в кабелях и настройках антенны. А если все отлично, тогда свой ресивер на профилактику. Замена конденсаторов в блоке питания в 70% случаях решает проблему.
- Грек@
- Дякував (ла): 109 разів
- Подякували: 177 разів
Предварительный диагноз поставлен, с учётом почтенного возраста пациента - проблема, скорее всего, в конденсаторах (потеря ёмкости). Проверить нужно сетевую "банку", фильтра на выходе бп, и фильтра на материнке, особенно в цепи питания входного тюнера.romanenkosg писав:Привет всем.Опишу проблему-сначала упал сигнал на Амосе (потом вовсе пропал), через несколько дней стал падать сигнал на Хотбёрде (прыгает постоянно 30-40%) и цыканье и сыпется картинка, Сириус 60%, но опять же цыканье картинка то сыпется, то зависает.Антенна сбоку от балкона, 6-й этаж.Сняли антенну, покрасили (была ржавая) , зачистил кабель.Проблема осталась.кабель идёт по квартире 15 м.Дело в тюнере? Когда занимался тарелкой он был выключен.После включения минут 5 ничего не показывал.Потом нагрелся и всё стало показывать с вышеописанной проблемой.Openbox AF 1700.
- Provinat
- Участник
- З нами з: 24 травня 2016, 22:47
- Мой ресивер: uClan Ustym 4K PRO,Sat-Integral S-1311 H
- Мои спутники: 0.8°W, 4°W, 4.8°E, 9°E, 13°E, 36°E, 52°E, 56°E, 75°E, 80°Е, 90°Е
- Дякував (ла): 33 рази
- Подякували: 21 раз
Добрый.Подскажите на каком сайте кардшаринга можно смотреть закрытые каналы на спустнике 75 гр.?
- Подякували: 2718 разів
Зайдите на сайт кардшаринга и посмотрите(спросите).Provinat писав:Добрый.Подскажите на каком сайте кардшаринга можно смотреть закрытые каналы на спустнике 75 гр.?
- verus
- Форумщик
Вряд ли найдете,Мтс пока не расшарен....36,56,85гр- эти можно.и другие...Provinat писав:Добрый.Подскажите на каком сайте кардшаринга можно смотреть закрытые каналы на спустнике 75 гр.?
SAT2007
- Дякував (ла): 124 рази
- Подякували: 152 рази
Привет коллегам у меня такой может и глупый вопрос на счет дампов для Globo 4100c
Можно ли как ни будь залить кодировку PowerVu через компьютер в прошивку чтобы можно было смотреть пакет Arqiva на Astra 4A (4.8E)
Нет,тюнер mреg4 не показывает.SAT2007 писав:Привет коллегам у меня такой может и глупый вопрос на счет дампов для Globo 4100c
- Дякував (ла): 1359 разів
- Подякували: 1779 разів
Пару дней назад в этой теме обсуждался бюджетный ресивер (Sat-Integral S-1227 HD HEAVY METAL:) по поводу открытия каналов Discovery (PowerVu) пользователь (verus) подал информ: цытата "Платную шару можно прописать,а за пауэр ву каналы-не идут" НЕПРАВДА ВСЕ ИДЕТ и (PowerVu и Trikolor 36E...) надо только свежый файл Softcam закинуть и все ОК! Softcam подходит от модели (Sat-Integral 1210 Aron) А насчет шары можно любую: с ежемесячной абонентской оплатой, или отличный вариант с поключевой оплатой что намного дешевле, а с начала можно 3 месяца просто смотреть с помощю бесплатной G-шары. Мой сосед пару недель назад как купил себе Sat-Integral S-1227 и я пошол к нему на тест обзор ресивера. и увидел быстрого апарата по сравнению с моим (Amiko 8900) За такую цену (650 гр) довольно хорошый ресивер, этот малыш много чего умеет по сравнению с SD ресиверами, не бойтесь покупать Sat-Integral S-1227 это намного лучше всяких (Orton 4100) и тому подобных.
Востаннє редагувалось 27 травня 2016, 20:28 користувачем GribVitalik, всього редагувалось 1 раз.
