Дякував (ла): 10793 рази
Dan72 писав:
Старой нет и больше ничего не подходит, стоит (Секьюрити чип)
Об этом читал, что другие ПО не лезут. Но как кто лечил и помогло ли кому не знаю, лично не приходилось. :nez-nayu:
Dan72
З нами з: 21 січня 2016, 18:10
Мой ресивер: Openbox S1
Мои спутники: 4W,5E,13E,75E,85.2E,90E
Повідомлення Dan72 »
64АНАТОЛЬ писав:
Dan72 писав:
Все ПО заливаются и прогой и с флешки а запускается только на 17
SAT2007
Дякував (ла): 124 рази
Подякували: 152 рази
Повідомлення SAT2007 »
Дайте Bootloader для EUROSAT 3023 (ALI 3329 B)
Serega79
З нами з: 16 січня 2016, 15:16
Мой ресивер: Amiko 8900
Мои спутники: 4.0W, 4.8E, 13E, 74,9E, 85E, 90E
Повідомлення Serega79 »
Ресивер ТЕНСNОSАТ 4100С при включение мигает красный индикатор и всё, в чeм может быть проблема?
jsa359
Дякував (ла): 352 рази
Подякували: 179 разів
Повідомлення jsa359 »
Serega79 писав:Ресивер ТЕНСNОSАТ 4100С при включение мигает красный индикатор и всё, в чeм может быть проблема?
В первую очередъ смотритё блок питания. Обычно достаточно заменитъ вздутые конденсаторы, но не факт, что это ваш случай.
Dan72
jsa359 писав:
Напряжения в норме?
mikr
З нами з: 26 січня 2016, 22:58
Мой ресивер: ES-4060
Мои спутники: 4W, 5E, 13E
Подякували: 3 рази
Повідомлення mikr »
Неактивируется карта екстры.ресивер es-4060.s/w 1.4.13
Alen
Мои спутники: 4.8e,13e,36e
Дякував (ла): 5052 рази
Подякували: 4537 разів
Повідомлення Alen »
SAT2007 писав:Дайте Bootloader для EUROSAT 3023 (ALI 3329 B)
Попробуйте здесь : http://fas-tv.com/spr/eurosat/eurosatb/
Тут есть загрузчик с свободным скачиванием.Также текстовая и видеоинструкция.
Подякували: 817 разів
mikr писав:Неактивируется карта екстры.ресивер es-4060.s/w 1.4.13
залей прошивку 1.4.73
Dan72 писав:
jsa359 писав:
Напряжения в норме?
Напряжения в норме могут быть, но плохая фильтрация. Емкости могут быть и не вздутыми, а просто высохшими, то есть как будто нет конденсатора в цепи. В таком случае процессор никогда не запустится.
