Дякував (ла): 1563 рази
Подякували: 892 рази
Повідомлення uur5mti »
dimon писав:на глобоподобном 4060сх на блоке питания нет ниодного выходного напряжения,входное есть,что проверить надо?
Оптопару .
dimon
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 8 разів
Повідомлення dimon »
хорошо б знать какую,и где она стоит,хотябы маркировку по схеме(номер обозначения)?
dimon писав:хорошо б знать какую,и где она стоит,хотябы маркировку по схеме(номер обозначения)?
Оптрон
kim09
З нами з: 13 лютого 2013, 11:43
Мой ресивер: SAT INTERGAL HD ARON
Мои спутники: 4W, 5E, 13E
Дякував (ла): 11 разів
Повідомлення kim09 »
добрый день ребят у меня такая проблема у меня две тарелки горыныч и 36 градус расстояние между тарелками 20метров подкинул 36 к дисеку что стоит на горыныче дисек 4.0 так вот проподает сигнал именно на 36 градусе не постоянно но в день раз пять кабель затянул до упора что это может быть
kim09 писав:добрый день ребят у меня такая проблема у меня две тарелки горыныч и 36 градус расстояние между тарелками 20метров подкинул 36 к дисеку что стоит на горыныче дисек 4.0 так вот проподает сигнал именно на 36 градусе не постоянно но в день раз пять кабель затянул до упора что это может быть
Всё что угодно : если бы самому посмотреть возможно и более конкретный ответ был бы а так - от конвертера до ресивера меняйте и путём замены найдёте , другого посоветовать не могу .
Может быть и шимка, особенно если она 8603.
dimon
Подякували: 8 разів
такое впечатление что не доходит и до оптопары ничего,а что за шимка и где она?кондер на 400в не разряжается,чтоб не кусался при пайке надо разрядить
dimon писав:такое впечатление что не доходит и до оптопары ничего,а что за шимка и где она?кондер на 400в не разряжается,чтоб не кусался при пайке надо разрядить
Шимка это микросхема. Если оптопара не рабочая до неё ничего и не дойдет.
Дякував (ла): 10790 разів
[ref]dimon[/ref], Если у Вас такие познания в электронике, без обид, купите новый БП или сдайте в ремонт старый. В противном случае можете спалить материнскую плату, а это потом лучше новый ресивер будет купить.
Как совет : Если конденсатор "кусается" после длительного выключения из сети, тоесть остается заряженным, ищите проблему в ШИМ и цепи её управления. Возможен обрыв или плохая пайка самого трансформатора на первичной обмотке. На оптопару я не грешил бы, так как это элемент управления в цепи обратной связи. У Вас скорее всего нет даже запуска блока питания.
Это только предположения, конкретный диагноз из Ваших описаний точно никто не укажет.
dimon
Подякували: 8 разів
при сравнении с рабочим бп разница как раз на микрухе все остальное одинаково
