Дякував (ла): 10654 рази
Подякували: 6416 разів
Может у вас все работает, просто не подходят новые версии 4100 с новыми загрущиками.
Я об этом тоже подумал! Но не так часто пользовался таким способом прошивки. В основном через комп шью.
Предполагаю, что если в прошиваемом ресивере стоит версия загрузчика уже выше, а на основном (зашивающем ) ниже... То из такого варианта может ничего не получиться.
jsa359
Дякував (ла): 352 рази
Подякували: 179 разів
Повідомлення jsa359 »
mba , компорт рабочий 50/50, комп его видит, а тюнер ведомый тюнер нет. (джитаг ещё неосвоил). Насчёт опенбокса, оживлял труп, и когда пациент ожил, была ваша проблема , обновив все (даже рабочие якобы ёмкостя - эффект превзошёл все ожидания.
Востаннє редагувалось 14 червня 2015, 21:28 користувачем jsa359, всього редагувалось 1 раз.
64АНАТОЛЬ писав:Мне также нужен совет!!! Кто нить пробовал использовать шнур РСА (тюльпаны) или СКАРТ длинной 6-7 метров? Потери будут?
Нужно подключить от одного ресивера два ТВ клиенту. Смотреть будут по очереди и бегать с пультом...Еще один ресивер ставить возле второго ТВ не могут финансово. Поэтому просят подключить два ТВ к одному рэсу. В ресивере выход есть СКАРТ и тюльпаны.
Можно и 20метров.
Можно через модулятор ,только не везде он есть.
Отправлено спустя 8 минут 3 секунды:
64АНАТОЛЬ писав: В основном через комп шью.
Через комп всегда лучше шить ,а то случайно можно не тот первым включить. :-)
Ну да!!! Помню было. Залил наоборот себе его ПО по незнанию. :hi_hi_hi:
Согласен как вариант, НО нету! Только РСА и СКАРТ в ресивере выходы.
Как уменьшить только 12 вольт в блоке питания ортон 4100 черный, завышено до 14, остальные в норме.
mba писав:Как уменьшить только 12 вольт в блоке питания ортон 4100 черный, завышено до 14, остальные в норме.
Без лишних заморочек установить стабилизатор 12в.
Такая проблема тюнер ортон 4100 на шим 2б265 запускаетса я и сразу перезапускается. если отсоединить антенну то всё отлично с антенной одни перезапуски. Материнка с другим б.п. в норме. Проблема в этом блоке питания. Заменил шим, пару, кандёры, транзистор. где еще копать. Завышенно 12-14 и 22-24 остальные в норме.
Востаннє редагувалось 22 червня 2015, 23:21 користувачем mba, всього редагувалось 2 разів.
mba писав:Такая проблема тюнер ортон 4100 на шим 2б265 запускаетса я и сразу перезапускается. если отсоединить антенну то всё отлично с антенной одни перезапуски. Материнка с другим б.п. в норме. Проблема в этом блоке питания. Заменил шим, пару, кандёры, транзистор. где еще копать. Завышенно 12-14 и 22-24 остальные в норме.
При подключенной антенне и перезапуске ресивера постоянном свидетельствует КЗ в кабеле. Короткое может быть и не совсем коротким, а с определенным сопротивлением. Поэтому БП с рабочим напряжением 22в. может работать нормально, а при повышении до 24в может выделываться КА317 и РТ1 на материнке.
22-24в. это норма для этих ресиверов, даже до 27в. нормально работает, дальше греется КА317. Имхо . Поищите проблему не в самом ресивере, проверьте и кабели, соединения. Попробуйте подключить этот ресивер непосредственно возле конвертора напрямую и другим кабелем.
64АНАТОЛЬ писав:Поищите проблему не в самом ресивере, проверьте и кабели, соединения. Попробуйте подключить этот ресивер непосредственно возле конвертора напрямую и другим кабелем.
mba писав: Материнка с другим б.п. в норме. Проблема в этом блоке питания.
"64АНАТОЛЬ" Будьте внимательнее, я писал что с другим блоком питания всё отлично работает.
mba писав:
Я вас прекрасно понял! Не всегда замена БП является причиной основной поломки! Можно копать БП, а причина простейшая рядом. Я просто дал инфо о своих наблюдениях. Даже замочен кабель снижения через трещины на моей практике выдавал подобное!!!
