Дякував (ла): 1359 разів
Grigoriyrybalko1996 писав: 01 червня 2021, 23:57 Наверное закрыли доступ
Ничего там не закрыли!
Просто Коды нужно (правильные) рабочие вводить.
Один код, предназначен на определённое количество подключений, (активаций ресиверов ХХХ шук.)
если превисили чсло ХХХ подключений, то остальные уже не подключатся! для остальных, (новичков) нужен новый код активацыи, и так далее.
Рабочие Коды активацыи для Sky Television можете поискать на "подлодке" :pi_ra_t:
grinya1996
З нами з: 31 серпня 2018, 15:24
Повідомлення grinya1996 »
на какой подлодке? :-)
grinya1996 писав: 04 червня 2021, 00:26 на какой подлодке? :-)
Координаты подлодки. - Браузер Tor >>>>>> DarkNet >>>>>> Форум "подлодка"
"подлодка" - это один из множества (пиратских) форумов. :pi_ra_t: Осторожно там! там "чужых" не очень любят... :) да и защита там сейчас поменялась, не все туда смогут попасть. (даже после одного посещения, некоторое время Вас будут прослушивать, и следить за Вами)
Код активацыи Sky Television можно попытаться найти и в обычной сети, на обычных, открытых форумах, те "парни" :pi_rat: тоже иногда всплывают набрать свежого воздуха. :-)
Дякував (ла): 10799 разів
Е- мое. Это же насколько я мохом оброс, что даже не слышал, что на сегодня информационные сигнали и передачу данных доставляют подлодками. А я по старинке думаю через интернет связи, через спутники, в крайнем случае кабельные сети. А тут оказывается все по океану лодками доставляется. :ne_vi_del:
Извините за каламбур. Мысли вслух. :hi_hi_hi:
Zvetkoff
Дякував (ла): 215 разів
Подякували: 425 разів
Повідомлення Zvetkoff »
На Подлодке бесполезно что-либо искать. Субмарина, после ухода Клары Захаровны в Мир иной(Царствие Небесное), на дне. Спасшиеся подводники на соседнем форуме в пиратской теме. Теперь единственная живая тема Подлодки это - ПолитСрач.
sasha1961
З нами з: 21 серпня 2016, 12:29
Мой ресивер: Sat integral1412:l1258.OpenSX1.
Мои спутники: 4w,5e,9,13e,31e,36e,45e,46e,56,75e,85e,90e.
Дякував (ла): 155 разів
Подякували: 28 разів
Повідомлення sasha1961 »
Всем доброго дня.кто может подсказать как решить проблему.sp1229 не слушается пульта.С лицевой панели каналы переключаются.Пробовал перепрошивать через ром файл,то есть принудительная прошивка,эффекта не дало.Также пробовал програмируемый пульт.Видит через раз и не долго.Как можно вылечить?
sasha1961 писав: 07 серпня 2021, 19:45 Всем доброго дня.кто может подсказать как решить проблему.sp1229 не слушается пульта.С лицевой панели каналы переключаются.Пробовал перепрошивать через ром файл,то есть принудительная прошивка,эффекта не дало.Также пробовал програмируемый пульт.Видит через раз и не долго.Как можно вылечить?
Если пульты ДУ на сто процентов рабочие, тогда заменить ИК приемник на лицевой плате ресивера. Они тоже бывают браковые попадаются.
sasha1961
спасибо за совет,сейчас попробую перепаять.
sasha1961
Не помогло.
sasha1961 писав: 07 серпня 2021, 20:42 Не помогло.
На разных ИК приемниках разная может быть распиновка ножек. Проверьте мультиметром напряжение на ножках . Одна нога GND, на другой питание 5 вольт Vcc, на третьей OUT около 5v почти равно питанию, а при поступлении сигналов с пульта ДУ на выходе немного просаживается напряжение. Лучше конечно проверить выход пачек сигналов осциллографом при нажатии на кнопки, если сигналы присутствуют тогда отслеживать прохождение сигналов до процессора. Если сигналы пришли на ногу проца, а проц не реагирует, значит это уже аппаратная проблема, лечится обычно перепрошивкой ДАМПА. Или ещё хуже, возможно сгорел запрограммированный вход проца.
