- саша57
- Дякував (ла): 229 разів
- Подякували: 80 разів
Я так решил просмотр россии 7 и 9 на двух своих ресиверах U2C m2 MAXI и Sat-Integral 1210 Aрон. прямо скажу "необычно". Прописал частоту россии 7 на ТНОR 1 W . И смотрю загорелась шкала качества, хотя порт выключен.Сканирую. Выхожу с меню и обе россии работают. Ключи в патч заранее прописал. Только открываеться если с россии 9 которая на Ямале прописана включаеш следующую Россию 7 с Thora 1W. А наоборот первой россия 7 не открывается. Но это не сложность в просмотре ,они же рядом в списке.
Забыл. Раздвинул частоты так :
россия 9 сделал 11019 V 1600 .
россия 7 - 11015 V 1600.
- Vlad1
- Подякували: 253 рази
Интересный способ - разнести на разные спутники. Для второй частоты можно взять любой не задействованный спутник, добавить туда этот транспондер, а номер LNB выставить как на 90E. У меня на Sat-Integral S-1227 получилось и без "танцев с бубном", просто разнес немного частоты 11015 и 11019. Сканировал по совету 64АНАТОЛЬ спутник, потому что при сканировании ТП ресивер зависал.саша57 писав: 09 січня 2019, 07:45 Я так решил просмотр россии 7 и 9 на двух своих ресиверах U2C m2 MAXI и Sat-Integral 1210 Aрон. прямо скажу "необычно". Прописал частоту россии 7 на ТНОR 1 W . И смотрю загорелась шкала качества, хотя порт выключен.Сканирую. Выхожу с меню и обе россии работают. Ключи в патч заранее прописал. Только открываеться если с россии 9 которая на Ямале прописана включаеш следующую Россию 7 с Thora 1W. А наоборот первой россия 7 не открывается. Но это не сложность в просмотре ,они же рядом в списке.
- саша57
Сначала я пытался сделать всё как описали вы. Но не получалось. Хоть и разносил частоты.Потом уже вопреки логике и здравого смысла проделал то что я изложил выше. На U2C m2 MAXI получилось. Тоже самое проделал с 1210 Арон и тоже получилось.Vlad1 писав: 09 січня 2019, 14:05Интересный способ - разнести на разные спутники. Для второй частоты можно взять любой не задействованный спутник, добавить туда этот транспондер, а номер LNB выставить как на 90E. У меня на Sat-Integral S-1227 получилось и без "танцев с бубном", просто разнес немного частоты 11015 и 11019. Сканировал по совету 64АНАТОЛЬ спутник, потому что при сканировании ТП ресивер зависал.саша57 писав: 09 січня 2019, 07:45 Я так решил просмотр россии 7 и 9 на двух своих ресиверах U2C m2 MAXI и Sat-Integral 1210 Aрон. прямо скажу "необычно". Прописал частоту россии 7 на ТНОR 1 W . И смотрю загорелась шкала качества, хотя порт выключен.Сканирую. Выхожу с меню и обе россии работают. Ключи в патч заранее прописал. Только открываеться если с россии 9 которая на Ямале прописана включаеш следующую Россию 7 с Thora 1W. А наоборот первой россия 7 не открывается. Но это не сложность в просмотре ,они же рядом в списке.
- Vlad1
На S-1210 Aron наверное все получится и на одном спутнике, попробуйте.саша57 писав: 09 січня 2019, 14:40 Сначала я пытался сделать всё как описали вы. Но не получалось. Хоть и разносил частоты.Потом уже вопреки логике и здравого смысла проделал то что я изложил выше. На U2C m2 MAXI получилось. Тоже самое проделал с 1210 Арон и тоже получилось.
- саша57
Да наигрался от души и так и "сяк". Проблемы со сканированием на Ароне этих частот нет. Да и вообще никогда не было. Зависаний тоже.Vlad1 писав: 09 січня 2019, 17:04На S-1210 Aron наверное все получится и на одном спутнике, попробуйте.саша57 писав: 09 січня 2019, 14:40 Сначала я пытался сделать всё как описали вы. Но не получалось. Хоть и разносил частоты.Потом уже вопреки логике и здравого смысла проделал то что я изложил выше. На U2C m2 MAXI получилось. Тоже самое проделал с 1210 Арон и тоже получилось.
Показывают оба канала и ладно. Это когда скучно будет тогда да , можно.
Я любитель эксперементировать. Телевизор почти не смотрю. Но почти все настроено что только можно в стабильном и отличном качестве.
- waso71
- З нами з: 28 грудня 2017, 20:24
- Мой ресивер: U2c s+ mini
- Мои спутники: 4w, 5e, 9e, 13e, 36e, 75e, 85е
- Дякував (ла): 8 разів
Всех с Рождеством!!! Кто знает в чем причина подскажите- антенна настроена на 36е градус все работает отлично но есть одна непонятная проблема на частоте 12399 (канал кинопремьераhd пакет нтв+) качество сигнала с 67% приблизительно раз в две минуты падает на 0 через пару секунд опять все нормально. рес u2c s+ mini. Спасибо!
- саша57
У меня ресивер той же марки что и у вас только U2C m2 MAXI. Наблюдалась подобная проблема, только не в пакете Нтв+.waso71 писав: 09 січня 2019, 21:55 Всех с Рождеством!!! Кто знает в чем причина подскажите- антенна настроена на 36е градус все работает отлично но есть одна непонятная проблема на частоте 12399 (канал кинопремьераhd пакет нтв+) качество сигнала с 67% приблизительно раз в две минуты падает на 0 через пару секунд опять все нормально. рес u2c s+ mini. Спасибо!
Помогло удаление частоты,потом изменение частоты и скорости потока на несколько единиц с последующим пересканированием этой частоты .
Уменя эта частота прописана на единицу меньше 12398 V 27500. Сигнал устойчивый без дерганий. 99 процентов , но это в каждого своя шкала (не показатель для всех).
- Грек@
- Дякував (ла): 109 разів
- Подякували: 177 разів
Нужен совет: у заказчика Eurosky 4100C (1.4.96) перестал крутить мотоподвес (проверял и DiseqC1.2, и USALS) - просто без всяких признаках, проверял на 2-х моторчиках. При этом все диапазоны, остальные протоколы DiseqC работают - проверил на стационарных тарелках. Подкидывал другой БП, заливал прошивку с полностью рабочего Eurosky 4100C - результат с мотором нулевой.
Скорее всего, подберу другой подходящий "глобик", просто интересно стало, кто-то сталкивался с подобным?
- Дякував (ла): 10793 рази
Ради интереса сидел и просматривал осликом осциллограммы подаваемые ресивером при разных включенных протоколах.Грек@ писав: 12 січня 2019, 07:29 Нужен совет: у заказчика Eurosky 4100C (1.4.96) перестал крутить мотоподвес (проверял и DiseqC1.2, и USALS) - просто без всяких признаках, проверял на 2-х моторчиках. При этом все диапазоны, остальные протоколы DiseqC работают - проверил на стационарных тарелках. Подкидывал другой БП, заливал прошивку с полностью рабочего Eurosky 4100C - результат с мотором нулевой.
Дабы мне не мешал сигнал 22кГц подаваемый при включении верхнего поддиапазона, просто отключил в настройках подачу этого сигнала. Стал отчетливо видеть прерывистые подаваемые пакеты импульсов с той же частотой 22Кгц для управления переключением портов DICEgC. Потом отключил в настройках ресивера и это управление дисеками, то есть выставил настройки без дисеков. Кручу антенну по спутникам, а на осциллограмме ровная линия. Только в момент переключения на другой спутник подается всплеск импульсов. Скорее всего этим пучком импульсов дается команда мотору начать движение в данную позицию, а уже сам мотор знает количество шагов до данной позиции и куда смещать антенну.
Если ресивер прекрасно работает с дисеками и поддиапазонами, получается с импульсами 22кГц у него все в порядке, тогда скорее всего он не выдает импульсов на управление мотором.
Если интересно посмотреть, вот осциллограмма основного сигнала 22 кГц на переключение конвертора в верхний поддиапазон.
- Грек@
Спасибо за ответ, и за личную практическую проверку;64АНАТОЛЬ писав: 13 січня 2019, 00:27 Ради интереса сидел и просматривал осликом осциллограммы подаваемые ресивером при разных включенных протоколах.
на другом форуме тоже подсказали посмотреть в сторону 22 кГц, но особой нужды в ремонте нет - нашли б/у "глобик", завтра залью в него дамп со списком к мотоподвесу.
Ваши наблюдения, думаю, облегчат диагностику при схожих симптомах на современных ресиверах.
