Дякував (ла): 10740 разів
Подякували: 6448 разів
Для stas!!!
mvj
З нами з: 10 січня 2014, 11:36
Мой ресивер: Sat Integral 1228
Мои спутники: 4W, 5E, 13E, 19E.
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 13 разів
Повідомлення mvj »
Добрый день, форумчане. У моего знакомого на спутнике Hotbird нет сигнала на транспондерах 10815 H 27500, 11585 V 27500, но при этом 12597 V 27500 работает замечательно. Подскажите, пожалуйста, с чего начать в первую очередь ?
mvj писав:Добрый день, форумчане. У моего знакомого на спутнике Hotbird нет сигнала на транспондерах 10815 H 27500, 11585 V 27500, но при этом 12597 V 27500 работает замечательно. Подскажите, пожалуйста, с чего начать в первую очередь ?
Конвертор LNB работает в двух поддиапазонах; верхний от 11700 до 12750 МГц и нижний - от 10700 до 11700 МГц. Возможно проблема в конверторе, не видит нижний поддиапазон. Попробуйте поменять конверторы местами например с АМОМСом. Если сигнал появится-меняйте конвертор.
Востаннє редагувалось 25 грудня 2014, 21:22 користувачем 64Анатоль, всього редагувалось 2 разів.
mvj
Повідомлення mvj »
Я и сам думал начинать из замены конвертора (правда сразу на новый), но захотелось узнать мнение знающих людей. Спасибо.
Подякували: 817 разів
2468013579 писав:
Возможно и конвертор сбит эти транспордеры слабее чем 12597, посмотрите работает 11034 если работает то первый вариант отпадет
semevlad
З нами з: 09 червня 2014, 15:30
Мой ресивер: Globo 4100c
Мои спутники: 4W, 13E, 4.8W, 36E, 46E, 55Е
Дякував (ла): 61 раз
Подякували: 22 рази
Повідомлення semevlad »
Здравствуйте. Попытался прошить отредактированной прошивкой Dump_4060_semevlad, она не пошла, выскочело диалоговое окно с надписью "Please upgrade bootloader". Скачал свой Dump_17.12.2014 и попытался посмотреть AllEditor, вообще ничего нет, как будто он пустой. Помогите сделать работу над ошибками. Спасибо.
В предыдущем общении Вы указали, что:
Здравствуйте форумчане. Первый раз пытаюсь сменить дамп на orton 4100c.
А скачали дамп как основу Dump_4060_semevlad.rar . Это первая грубейшая ошибка.
Оба дампа в помойку, они уже ненадежные. Скорее всего Вы пытались редактировать каналы редактором прямо в дампе, а потом заливать в ресивер - это тоже неправильно. Обычно заливается полный дамп в ресивер (Дамп вашей модели ресивера, )потом редактором скачиваете в комп. каналы, редактируете под себя, сохраняете. И только после этого отправляете каналы обратно в ресивер.
Единственное, чем помогу это вытянул из Вашего дампа Ваши каналы. Скачивайте дамп только для вашего ресивера, заливайте в ресивер , а потом редактором зальете эти каналы.
P.S. При загрузке дампа в программе выбирайте тип загрузки "allcode+bootloader." Вот Вам еще загрузчик на русском языке.
semevlad
Подякували: 22 рази
Да, именно так я и сделал. У меня сохранился дамп , который мне Вы рекомендовали в нетронутом виде, его я и буду заливать. Далее, после заливки, насколько я понял мне скачивать и редактировать в комп. каналы ненужно, так как Вы мне их сохранили из моего несостоявшегося дампа. Список, присланый Вами, нужно залить, после установки дампа, написано с помощью редактора, а не загрузчика-это как. Редактор AllEditor?
semevlad писав:Да, именно так я и сделал. У меня сохранился дамп , который мне Вы рекомендовали в нетронутом виде, его я и буду заливать. Далее, после заливки, насколько я понял мне скачивать и редактировать в комп. каналы ненужно, так как Вы мне их сохранили из моего несостоявшегося дампа. Список, присланый Вами, нужно залить, после установки дампа, написано с помощью редактора, а не загрузчика-это как. Редактор AllEditor?
Какой ресивер Вы собираетесь прошивать 4100-4050 или 4160-4060???? Это важно??? Напишите модель, и свои номера портов,я вам сделаю прошивку с вашими каналами и портами. Прошьете ресивер, если не успели его убить, и будете смотреть кино.
Каналы скачиваются, редактируются и заливаются программой AllEditor.
Программой Upgrade скачиваются и заливаются прошивки, дампы, всевозможные лого радио, лого меню и т.д.
semevlad
Подякували: 22 рази
ORTON 4100С. Порта 4w-3/4, 4.8E-1/4, 13E-4/4, 75E-2/4, 90E- через свич, порт не имеет значения (1.2.84 EMU). Дамп, который собирался зашить, прилагаю. Далее собирался с помощью редактора зашить список каналов, Вами любезно вычлененый из моего несостоявшегося дампа, в формате udf. Думал, что это делается как и с дампом, вижу нет, а инструкции по заливке и скачиванию списка каналов для редакции с помощью AllEditor не имею. Сбросьте, пожалуйста, если есть. Мне важно научиться все делать самому, поэтому извините за скурпулезность. За готовый дамп под меня, отдельное мерси. Укатать ресивер неудачной прошивкой, не успел, пока показывает.
Добавлено спустя 29 минут 40 секунд:
P.S. Мне важно в новом дампе, чтобы вы сохранили саттелиты, так как скорее всего придется или перестраиваться или дополнять тарелку. Во вложенном дампе, думаю на данное время, это оптимальный набор.
