tolia
Дякував (ла): 1990 разів
Подякували: 3819 разів
Повідомлення tolia »
64АНАТОЛЬ писав: 29 березня 2018, 20:57
tolia писав: 29 березня 2018, 18:44
Может не точно написал... Имеются два ноута "acer" с 1-о ядерными процессорами.Можно ли с двух этих ноутов сделать один ноут с 2-х ядерным процессором?
Привет тезка!
Процессор если он одноядерный, то он одноядерный. Два процессора с одним ядром не лепится никак на одну материнку. Если остальное железо позволяет, то можно заменить сам процессор на двух ядерный. Но тут очень много подводных камней. Это достаточно сложный процесс. Нужно знать точную модель материнской платы и подбирать проц именно под неё. Замена самого процессора не даст огромного результата. Оперативная память тоже играет огромную роль, быстродействие жесткого диска (скорость обмена данными) тоже.
Я не спец в этих делах, но свой старый комп у меня ушел на свалку однажды, кроме некоторых мелочей. Просто набрал новый системник гораздо мощнее без хлопот.
Добрый вечер,тезка.
Понял,спасибо за корректный и обстоятельный ответ.
sergijmar
З нами з: 08 січня 2018, 12:03
Мой ресивер: sat integral 1248
Дякував (ла): 109 разів
Подякували: 33 рази
Повідомлення sergijmar »
64Анфтоль.У меня к Вам вопрос.Можно ли подключить.каким-то методом переключатель управления 950-2150MHz к тюнеру Сат интеграл1248 (нет выхода на 12в)два дисека:на четыре и восемь выходов.
Подякували: 817 разів
sergijmar писав: 19 квітня 2018, 14:05 64Анфтоль.У меня к Вам вопрос.Можно ли подключить.каким-то методом переключатель управления 950-2150MHz к тюнеру Сат интеграл1248 (нет выхода на 12в)два дисека:на четыре и восемь выходов.
используйте дисек 1.1
Дякував (ла): 10684 рази
Подякували: 6428 разів
Переключатель можно запитать от любого внешнего источника питания на 12v, и переключать вручную. НО это совсем не удобно.
Дисек на 8 портов должен по идее работать по протоколу DISEgC 1:1. Посмотрите на его корпусе должна быть такая маркировка. В этом случае можно внедрить каскадное (последовательное) подключение. Первый DISEgC 1:1 подключается к ресиверу, и на любой его порт подключается уже DISEgC 2:0. В настройках ресивера тоже указывается в графе DISEgC 1:1 порт на каком подсоединен второй DISEgC 2:0.
А в графе DISEgC указываете уже порт на котором сидит данный спутник.
На восьми портовом дисеке можно скомутировать до 32 спутников на прием.
Вот пример соединения, только первый на картинке стоит 4 портовый. Восьми портовый подключается аналогично.
sergijmar
Подякували: 33 рази
Дисек на восемь портов работает по протоколу DISEgC 1.1.Как я Вас понял нужно сделать следующее:подключить дисек на 8 портов к ресиверу и на один из его портов подключить кабель от дисек DISEgC 2.0 (например 1 порт)После в настройках тюнера в графе DISEgC 1.1 забиваю первый порт.Далее в графе DISEgC указываю порт на котором подключен данный спутник. Как поступить с остальными 7 портами дисека DISEgC 1.1 на которых подключены остальные спутники.Куда подключить спутник с 1 порта дисека DISEgC1.1 .Спасибо!!!
Дякував (ла): 1563 рази
Подякували: 892 рази
Повідомлення uur5mti »
veselcak писав: 19 квітня 2018, 15:25
На таком же процессоре GX6605S сделан U2C B6 но он именно с этим универсальным не работает каскадом :ne_ne_ne: можно в 4-й порт 1,0 с 4-мя спутниками и ещё три спутника в остальные 3 порта - итого 7 спутников , проверял лично :-) у клиента подзавис на этом моменте .
Как с Сат Интеграл 1248 я не знаю не проверял , пробуйте .
sergijmar писав: 19 квітня 2018, 17:54 Дисек на восемь портов работает по протоколу DISEgC 1.1.Как я Вас понял нужно сделать следующее:подключить дисек на 8 портов к ресиверу и на один из его портов подключить кабель от дисек DISEgC 2.0 (например 1 порт)После в настройках тюнера в графе DISEgC 1.1 забиваю первый порт.Далее в графе DISEgC указываю порт на котором подключен данный спутник. Как поступить с остальными 7 портами дисека DISEgC 1.1 на которых подключены остальные спутники.Куда подключить спутник с 1 порта дисека DISEgC1.1 .Спасибо!!!
Вот приблизительная схема другого подключения.
P.S. Извиняюсь :po_zor: мне. 13Е никуда не нарисовал подключение. Образно считайте, что его можно воткнуть на свободный 8 порт первого дисека, как пример.
Отправлено спустя 2 часа 25 минут 48 секунд:
uur5mti писав: 19 квітня 2018, 18:15
Все верно!!!
Где то в одной из тем обсуждали именно работу такого дисека. Там пользователь mba растолковал подробно об этом подключении.
В данном случае не вижу смысла такого применения. Возможность навесить на предлагаемый вариант дисека, только 7 спутников, когда в наличии у sergijmar имеется 8-ми портовый !!! Смысл?! Вывод,- человеку нужно повесить более 8 ми спутников на прием.
Знать бы еще точную модель этого 8 ми портового дисека, тогда можно точно утверждать, что мой вариант пойдет.
Сейчас проверял работу Сат- Интеграл 1228. На крыше стоит 4х портовый обычный, а в квартире между кабелем снижения и ресивером всунул 6-ти портовый дисек 1.1. Подключал к разным портам линию, - всё работает прекрасно. 48я модель ничем не отличается от 28й в этом плане.
sergijmar
Подякували: 33 рази
модель данного DISEgC1.1 Sat Integral GD-81A
Востаннє редагувалось 19 квітня 2018, 22:19 користувачем 64Анатоль, всього редагувалось 1 раз.
Причина: Цитирует всю "портянку" сообщений. Убрал лишнее.
Я не против , просто veselcak предложил вариант а я предупредил что возможно может и не пройти такой вариант подключения не увидит он в 1,2 и 3 порту дисек 1,0 - пробовать нужно , у меня всё есть кроме тюнера такого .
Ладно удачи sergijmar в подключении .
sergijmar писав: 19 квітня 2018, 21:33 модель данного DISEgC1.1 Sat Integral GD-81A
Этот дисек явно должен поддерживать протокол такого последовательного сообщения дисеков.
На этикетке указан протокол DISEgC 1.1.
Всё у Вас должно получиться по указанным схемам подключения элементарно. Желаю удачи.
Возникнут проблемы, описывайте все нюансы. Тогда больше шансов получить сразу ответ правильный. ОК!
