- rrgggrrg
- З нами з: 27 липня 2017, 14:38
- Мой ресивер: U2C B6
- Мои спутники: 4 5 13 75
Здравствуйте!
Народ, имею тюнер U2C B6, и головки 4,5,13,75. Проблема с 4 градусом (амос). Включаю тюнер не работает АМОС, помогает отключение на 1 минуту и повторное включение! С остальными головками все норм, подскажите в чем может быть проблема ??
- Подякували: 504 рази
...Если у вас настроен спутник Hot Bird в мультифиде, на этом спутнике тоже имеется транспондер с частотой 12399, правда с горизонтальной поляризацией (12399 H 27500 3/4). Проверьте, если ли на нём сигнал. Если и на нём нету, значит скорее всего что-то глушит эту частоту у вас.loyd77 писав:Добрый всем день!
Скажите пж, когда вожу транспондер 12399 V 27500, 3/4 на Астра4а, нет сигнала на этом транспондере. Хотя сам спутник работает и многие каналы на нем транслируются! В чем может быть причина. Ресивер Sat-Integral S-1211 HD Nero
Отправлено спустя 13 минут 40 секунд:
Re: Плохо работает AMOS (через раз)
Попробуй отключить питание на Hot Bird,если появится-конфликт конвертеров,если нет смотри настройки амос и Diseck(поминяй порты естественно в настройках тоже)rrgggrrg писав:Здравствуйте!
- Дякував (ла): 10684 рази
- Подякували: 6428 разів
У меня у самого на стационарной антенне (4+5+13) стоят "квадро" конверторы, и в эту жаркую погоду днем Амос и Астра отваливаются иногда. А утром и вечером дело налаживается опять. На поворотке конвертор работает без проблем. Не очень хочется на таком солнцепеке лезть на крышу досконально выяснить причину.
Может деформация зеркала от нагрева?64АНАТОЛЬ писав:У меня у самого на стационарной антенне (4+5+13) стоят "квадро" конверторы, и в эту жаркую погоду днем Амос и Астра отваливаются иногда. А утром и вечером дело налаживается опять. На поворотке конвертор работает без проблем. Не очень хочется на таком солнцепеке лезть на крышу досконально выяснить причину.
- Дякував (ла): 1354 рази
- Подякували: 1779 разів
Ого !!! Ничего себе нагрев ! аж деформацыя... Разве что у Анатолия зеркало антенны покрашенно в чёрный цвет, (хотя заводские антенны бывают покрашенны не только в белый цвет) Лично я думаю, что там причина скореё в дисеке, или конверторах, ведь на прямых солнечных лучах температура может достигать за 50 градусов Цельсия, а это почти придел для нормальной работы конверторов (Радио-деталей во внутри корпуса) некоторые конвертора имеют придел рабочего диапазона температул от -25C. до +60C. Ничего страшного ! скоро жара спадёт, и будет работать нормально, (чувствительное) спутниковое оборудование.
- veselcak
- Дякував (ла): 88 разів
- Подякували: 817 разів
с такой проблемой чаще всего может , где то по кабелю "сщалка " и ли проблемы с кабелемrrgggrrg писав:Здравствуйте!
- rrgggrrg
Отключал, не помогло! как поставить порты или еще чет мож в других пунктах настроек поменять чтоб заработало ?
Попробуй отключить питание на Hot Bird,если появится-конфликт конвертеров,если нет смотри настройки амос и Diseck(поминяй порты естественно в настройках тоже)[/quote]rrgggrrg писав:Здравствуйте!
Подожмите контакты на головках и десеке.rrgggrrg писав:Включаю тюнер не работает АМОС, помогает отключение на 1 минуту и повторное включение! С остальными головками все норм, подскажите в чем может быть проблема ??
Такое может быть если у вас амос на антенне под номером 1 а в тюнере он выключен.
Здравствуйте ! Спутник ABS 75E новый транспондер 12533 V 45000 S-2 лично у меня очень слабый приём сигнала от данного тп. на грани срыва, иногда когда облачно сигнал отсувствует, у меня приём сигнала (75Е) на маленькую антенну 60см. Харьковского штампа... (на остальных тп. сигнал в норме, без изм.) Интересует, у кого как ? с уровнем приёма сигнала с этого транспондера, на разных диаметрах зеркала.
- serbaurij5
- Дякував (ла): 209 разів
- Подякували: 421 раз
У меня вообще нет сигнала, тарелка на 85.Но я грешу, что может просела антенна.Все нету времени подстроить.Может поближе к осени, а то сейчас и те что есть некогда смотреть.Как-то так.GribVitalik писав:Здравствуйте ! Спутник ABS 75E новый транспондер 12533 V 45000 S-2 лично у меня очень слабый приём сигнала от данного тп. на грани срыва, иногда когда облачно сигнал отсувствует, у меня приём сигнала (75Е) на маленькую антенну 60см. Харьковского штампа... (на остальных тп. сигнал в норме, без изм.) Интересует, у кого как ? с уровнем приёма сигнала с этого транспондера, на разных диаметрах зеркала.
