Tireks
Мой ресивер: ORTON GL8
Сообщение Tireks »
Vasyl29 писал(а):С помощью кнопки аудио можно менять звуковые дорожки на отдельных каналах, но их мало - например Euronews, Jewish news, RTG, Animal Planet, National Geografic и т.д. А другого устройства нет.
а на каком сайте можно почитать про все каналы где звуковая дорожка можно менять? не знаешь случайно
Vasyl29
Мой ресивер: S1210 HD Aron
Благодарил (а): 204 раза
Сообщение Vasyl29 »
Здесь:http://www.flysat.com/satlist.php
Выбирай нужный спутник и смотри: A.PID
Language
Kolyn
Мой ресивер: Globo 4100c
Мои спутники: 4W
Благодарил (а): 1 раз
Сообщение Kolyn »
Подскажите, какой приемник выбрать из этого огромного списка здесь, и по каким принципам вообще выбирать, не разбираюсь особо в этом, хочу подключить Триколор. Обращусь к их консультантам - втюхнут самый дорогой как обычно это делается.
Благодарил (а): 2536 раз
Сообщение andre21 »
Kolyn писал(а):Подскажите, какой приемник выбрать из этого огромного списка здесь, и по каким принципам вообще выбирать, не разбираюсь особо в этом, хочу подключить Триколор. Обращусь к их консультантам - втюхнут самый дорогой как обычно это делается.
Выберите из не очень дорогих любой но обязательно НD.
VEDMA
Мой ресивер: OPENBOX820
Мои спутники: 75E,13E,4W,4,8E
Сообщение VEDMA »
vedma 19.01.2014
У МЕНЯ 4 ГОЛОВКИ НА 1 ХОЗЯИНА ПОДКЛЮЧЕННЫЕ К ОПЕНБОКС-С1,ОТ НЕГО Я ПОДКЛЮЧИЛ ОПЕНБОКС-820,НО НА ВТОРОМ СМОТРЮ ТОТ ЖЕ СПУТНИК ЧТО И НА ПЕРВОМ,ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НА ВТОРОМ СМОТРЕТЬ ВСЕ НАДО ВЫРУБИТЬ ПУЛЬТОМ ПЕРВЫЙ,ЕСТЬ ЛИ ИНОЙ СПОСОБ ПРОСМАТРИВАТЬ ОБА РЕССИВЕРАХ ОДНОВРЕМЕННО НА РАЗНЫХ СПУТНИКАХ КРОМЕ КАК УСТАНОВКА ГОЛОВОК НА ДВА ХОЗЯИНА?
Сообщение andre21 »
VEDMA писал(а):vedma 19.01.2014
Нормально нет-только головки на 2 выхода.
Vitamin
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение Vitamin »
Народ помогите разобраться в чём проблема!!!!у меня тюнер Vantage c мотором(смотрю все спутники от Амоса до Ямала) работает с 2006 года но вот уже около месяца начал прыгать не сигнал,а качество с периодичностью 3-5 секунд тоесть смотреть практически не хватает нервов и это сначала Амос и вот сегодня начал уже и Сириус творить чудеса-остальные спутники без проблем!С чего начать проверять,буду благодарен за совет!!!жалко старичка менять-хорошую картинку выдаёт.
Сообщение andre21 »
Vitamin писал(а):Народ помогите разобраться в чём проблема!!!!у меня тюнер Vantage c мотором(смотрю все спутники от Амоса до Ямала) работает с 2006 года но вот уже около месяца начал прыгать не сигнал,а качество с периодичностью 3-5 секунд тоесть смотреть практически не хватает нервов и это сначала Амос и вот сегодня начал уже и Сириус творить чудеса-остальные спутники без проблем!С чего начать проверять,буду благодарен за совет!!!жалко старичка менять-хорошую картинку выдаёт.
А позицию спутника амос и астра коректировали -в тюнере?
Vitamin
Сообщение Vitamin »
Да пробывал- мотор подводил не помогает,cигнал сильный и стабильный а качество всё равно прыгает.Бывает что полдня нормально показывает а потом опять та же проблема со скачками качества.
Сообщение andre21 »
А скачит в одной из поляризаций V Н или на обеих?
