- petry
- З нами з: 24 серпня 2013, 11:24
- Мой ресивер: Orton 4050c
- Дякував (ла): 6 разів
- Подякували: 8 разів
Подскажите-насколько должна отклоняться антена на триколор от "горыныча", а то никак немогу настроить-толи руки кривые, толи соседская кухня мешает (может есть фото етих двух антен чтоб примерно посмотреть)?
- Подякували: 2718 разів
Антена должна смотреть мордой на юг,проверте настройки LNВ частота 10750 ,порт дисека,частоту по какой ловите,поляризацию.petry писав:Подскажите-насколько должна отклоняться антена на триколор от "горыныча", а то никак немогу настроить-толи руки кривые, толи соседская кухня мешает (может есть фото етих двух антен чтоб примерно посмотреть)?
- mike06
- Дякував (ла): 204 рази
- Подякували: 190 разів
В Херсоне она повернута против часовой стрелки на 41* и поднята на 16* относительно 4.8еpetry писав:Подскажите-насколько должна отклоняться антена на триколор от "горыныча", а то никак немогу настроить-толи руки кривые, толи соседская кухня мешает (может есть фото етих двух антен чтоб примерно посмотреть)?
Не судите меня строго
- baratey
- З нами з: 17 жовтня 2013, 21:01
- Мой ресивер: GLOBO 7010A U2C MAXI RSA
- Мои спутники: 4W, 5E, 13E, 75, 85, 90
у друга ресивер Alpha Star (@-Star) 3510. Нашел по нему в инете, что 4-ю и 8-ю пары бисс-ключа пишем 7-й и 8-й. И еще, что ключ пишется только так : 11 22 33 44 55 66 00 00. Может у кого то есть или был подобный ресивер, подскажите, на примере бисс-ключа 1+1 /1 плюс1 ** 65 43 21 С9 12 34 56 9С / ID:3. Бисс- ключ будет выглядеть 65 43 21 12 34 56 С9 9С ?
Parabola
- Мой ресивер: Amiko SHD 8330
- Дякував (ла): 89 разів
- Подякували: 178 разів
Так, а можна останні пари писати у всіх бісс-ключах так: 00 00.baratey писав:у друга ресивер Alpha Star (@-Star) 3510. Нашел по нему в инете, что 4-ю и 8-ю пары бисс-ключа пишем 7-й и 8-й. И еще, что ключ пишется только так : 11 22 33 44 55 66 00 00. Может у кого то есть или был подобный ресивер, подскажите, на примере бисс-ключа 1+1 /1 плюс1 ** 65 43 21 С9 12 34 56 9С / ID:3. Бисс- ключ будет выглядеть 65 43 21 12 34 56 С9 9С ?
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Можете погратися -- перша карта,здається, вказує азімут, а друга - показує на карті напрямок на супутник.petry писав:Подскажите-насколько должна отклоняться антена на триколор от "горыныча", а то никак немогу настроить-толи руки кривые, толи соседская кухня мешает (может есть фото етих двух антен чтоб примерно посмотреть)?
http://sputnik.home-plan.ru/
http://www.dishpointer.com/
http://www.dishpointer.com/ очень полезный сайт на основе Google Earth. Вводишь название супутника и координаты /населенный пункт/, находишь свой дом и ставишь метку, где стоит тарелка, а она /прямая от метки/ показывает, в какую сторону ее /тарелку/ направлять.
- Дякував (ла): 10799 разів
Как именно должен выглядеть ключ точно не скажу,пробуйте редактировать по разному. Уверен получится. А вот ссылка как входить в эмулятор может Вам пригодится!!! Активация эмулятора в Alpha Star (@-Star) 3510baratey писав:у друга ресивер Alpha Star (@-Star) 3510. Нашел по нему в инете, что 4-ю и 8-ю пары бисс-ключа пишем 7-й и 8-й. И еще, что ключ пишется только так : 11 22 33 44 55 66 00 00. Может у кого то есть или был подобный ресивер, подскажите, на примере бисс-ключа 1+1 /1 плюс1 ** 65 43 21 С9 12 34 56 9С / ID:3. Бисс- ключ будет выглядеть 65 43 21 12 34 56 С9 9С ?
Parabola
А я знайшов інший варіант вводу бісс-ключів:baratey писав:у друга ресивер Alpha Star (@-Star) 3510. Нашел по нему в инете, что 4-ю и 8-ю пары бисс-ключа пишем 7-й и 8-й. И еще, что ключ пишется только так : 11 22 33 44 55 66 00 00. Может у кого то есть или был подобный ресивер, подскажите, на примере бисс-ключа 1+1 /1 плюс1 ** 65 43 21 С9 12 34 56 9С / ID:3. Бисс- ключ будет выглядеть 65 43 21 12 34 56 С9 9С ?
Как вводить ключи BISS
залить прошивку саму свежую! забить все транспондеры, отсканировать каналы
нажать кнопку "i"
1. справа, в верхнем ряду, есть строчка Service ID 0Х.... ЭТИ ЦИФРЫ ПЕРЕПИСАТЬ!
2. СЛЕВА СТРОКА Frequency (Частота Транспондера) ПЕРЕПИСАТЬ!
Нажать EXIT
На пульте БЫСТРО нажать «9339»
В появившемся окне выбрать
Key edit, OK,
Выбрать «BISS»
OK.
Увидите окно c параметрами БИСС ключей
выбрать неиспользуемый ключ, нажать КРАСНУЮ кнопку (Edit - Изменить)
и нажать ЗЕЛЕНУЮ (Add - Добавить)
В появившейся строке ввода параметров увидите:
CAID 2600 (не изменять! это признак кодировки БИСС)
Srvice ID - тут ввести ранее записанные значения из строки при нажатии "i"
Freq - тут вводим ранее записанные значения из одноименной строки при нажатии "i"
Type (пропустится)
Key Data - тут вводим ключ БИСС (поищите в Интернете)
Как вводить сам ключ:
например, введем ключ на канал “TET”
CAID - пропускаем
Service ID - вводим «17DE»
(цифровые значения на цифровых кнопках пульта, а символьные (ABCDEF) вводить нажатием цветных кнопок)
и кнопок скроллинга списка каналов (справа внизу от кнопки OK) - вверх=A, вниз=B
ВСЕ ЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТНЫХ КНОПОК ПРОПИСАН В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ЭКРАНА: КРАСНАЯ = С .... И ТД, И ТП
Если ошиблись при вводе - нажать ВЛЕВО (слева от OK)
По завершению ввода всех значений для сохранения нажать "OK"!!!
Выключить и включить ресивер.
- petry
Вчера ставил антену на 3к-место плохое но поймал частоту 12303 н 27500-уровень сигнала 90. Но екран черный, может дело в головке у меня переделанная под круговую. Дальше настраивать не стал-посоветуйте что делать дальше. Зарание благодарен!!!
Parabola
Рівень - це добре, але важливіший інший показник - якість.petry писав:Вчера ставил антену на 3к-место плохое но поймал частоту 12303 н 27500-уровень сигнала 90. Но екран черный, может дело в головке у меня переделанная под круговую. Дальше настраивать не стал-посоветуйте что делать дальше. Зарание благодарен!!!
Необхідно виставити параметри гетеродина /в рядку ЛНБ/ 10750.
Якщо Ви новичок, то краще мати справу з заводським конвертером.
А якщо зловили сигнал, то ще треба просканувати канали
Та й прошивка повинна бути відповідна.
- vanja1
- З нами з: 17 січня 2013, 09:06
- Мой ресивер: Globo 4100c
- Мои спутники: 4W, 5E, 13E, 19Е
- Дякував (ла): 23 рази
- Подякували: 13 разів
Якщо головка перероблена, то параметри гетеродина міняти не треба. Але питання в тому, чи вона робоча? Я спочатку зловив на заводській (завідомо робочій), а вже потім "бавився" з переробленою.
