Программируемый коммутатор DiSEqC 8*1 SAT. Предназначен для переключения сигнала от восьми выходов LNB (конверторов спутникового телевидения) на вход спутникового ресивера при помощи команд DiSEqC-протокола.
- slavasam
- З нами з: 18 січня 2012, 17:56
- Дякував (ла): 6 разів
- Подякували: 76 разів
Лутше возьми DiseqC 8x1 "РАТЕК"
- gans
- З нами з: 25 січня 2013, 20:49
- Мой ресивер: globo 4100c
- Мои спутники: 4w,5e,13e,42e
- Дякував (ла): 4 рази
- Подякували: 1 раз
Под какими номерами должны быть порта каждого дисека?Как срабатывает реле 0/12в? Если можно подоходчивей.Заранее благодарен.
- veselcak
- Дякував (ла): 88 разів
- Подякували: 817 разів
в меню должно быть -переключатель 0/12 вольт нужно выбрать либо 0 либо 12 вольт в зависимости какой вход тебе нужен.А с DiSEqC-пример если взять один DiSEqC и подключить 0/12-"0" ; DiSEqC- "A" -Будет работать первый дайсек вход "А". А для второго DiSEqC выберем на переключателе 0/12-"12" и установим тоже DiSEqC "A" То в этом случае будет работать второй DiSEqC вход "А"
и дальше в прописываешь порта , для "А" 1/4, 2/4 , 3/4, 4/4 и для "0" 1/4, 2/4 , 3/4, 4/4
- Дякував (ла): 10735 разів
- Подякували: 6448 разів
Конструктивно все правильно. Но схема в моей практике часто давала сбои.БП ресивера не любит лишней нагрузки случайное короткое замыкание или др. проблемы . Совет установить 6ти или 8ми портовый DiSEqC более реально.Это мое мнение.veselcak писав:в меню должно быть -переключатель 0/12 вольт нужно выбрать либо 0 либо 12 вольт в зависимости какой вход тебе нужен.А с DiSEqC-пример если взять один DiSEqC и подключить 0/12-"0" ; DiSEqC- "A" -Будет работать первый дайсек вход "А". А для второго DiSEqC выберем на переключателе 0/12-"12" и установим тоже DiSEqC "A" То в этом случае будет работать второй DiSEqC вход "А"
- veselcak
а в моей практике схема работает очень надежна , практически на всех ресиверах , на которых есть 12В подключение, а не достаток у не как забыл отключить от сети при настройках , так и сгорело 12В реле.2468013579 писав:Конструктивно все правильно. Но схема в моей практике часто давала сбои.БП ресивера не любит лишней нагрузки случайное короткое замыкание или др. проблемы . Совет установить 6ти или 8ми портовый DiSEqC более реально.Это мое мнение.
Оно сгорает если вы на включеном тюнере выкручиваете антенну не вытащив черный проводок из гнезда 0-12в.veselcak писав: а не достаток у не как забыл отключить от сети при настройках , так и сгорело 12В реле.
- ACERASPIRE
- З нами з: 30 грудня 2012, 23:24
- Мои спутники: 4°W, 4.8°E, 13°E, 31.5°E + 75°E, 85.2°E, 90°E
- Дякував (ла): 18 разів
- Подякували: 3 рази
Не підкажете чи у Львівській області буде тянути Ямал 55 градус? І яка найсильніша частота, і яка найслабша частота на 16 градусі?
- petry
- З нами з: 24 серпня 2013, 11:24
- Мой ресивер: Orton 4050c
- Подякували: 8 разів
скинул свою прошивку на комп,она получилась в формате bin как перевести в abs? или заливать так как есть?
- myseg
- Дякував (ла): 137 разів
- Подякували: 87 разів
Смотря какой ресивер,есть прошивка с раширением abc., есть bin.petry писав:скинул свою прошивку на комп,она получилась в формате bin как перевести в abs? или заливать так как есть?
