Ресивер Sat-Integral S-1210 HD Aron
- UB1
- Дякував (ла): 35 разів
- Подякували: 6991 раз
ПО для ресивера Sat-Integral S-1210 HD Aron от 2015.07.02 v3.42
- Обновлен DRE Patch
- Добавлен PowerVU patch
- K53
- Мои спутники: 4w-90e
- Дякував (ла): 163 рази
- Подякували: 462 рази
Re: Ресивер Sat-Integral S-1210 HD Aron
Нужен свежий список каналов по состоянию на сегодняшний день интересует Eutelsat 36A/36B → 36° E может у кого есть под рукой
за ранние спасибо
за ранние спасибо
- Ruslan77
- З нами з: 23 жовтня 2017, 23:57
- Мой ресивер: Sat Integral S-3110HD Aron
- Мои спутники: Все спутники, антенна 120см на мотоподвесе Strong SRT DM2100 15W - 90E
- Дякував (ла): 13 разів
- Подякували: 1 раз
Re: Ключи Sat-Integral S-1210 HD Aron
Где взять ПО выше S-1210HD_Aron_3.46, с этой версией плохо вводить ключи вручную через Р↓, запоминается только последний введенный ключ, а если с флешки через блокнот - то все Ок?!
- Alen
- Мои спутники: 4.8e,13e,36e
- Дякував (ла): 5049 разів
- Подякували: 4537 разів
Нигде.Выше нет и не будет.Ruslan77 писав: 11 квітня 2018, 21:32 Где взять ПО выше S-1210HD_Aron_3.46, с этой версией плохо вводить ключи вручную через Р↓, запоминается только последний введенный ключ, а если с флешки через блокнот - то все Ок?!
Если вы зайдете через патч меню удалите все лишние ключи,а скорей всего у вас проблема с ключами Бисс,и идет перепутана привязка ключа к
названию канала.
- Дякував (ла): 10772 рази
- Подякували: 6448 разів
У меня в закромах есть ПО версии 3.50. Я этим ПО воспользовался для восстановления ресивера после замены микросхемы флешь памяти. Никаких отличий я не вижу от версии 3.46, поэтому я так и остался на этой версии без понижения. Меня устраивает работа ресивера.Alen писав: 11 квітня 2018, 22:10
названию канала.
Это ПО мне скинули ссылкой на файло обменник в личном сообщении на соседнем форуме. Больше этого ПО я нигде не встречал.
По поводу ключей абсолютно согласен. Только переполненный список ключей обычно служит преградой запоминания нового ключа.
Ruslan77 ! Сколько BISS ключей у Вас в списке всего?
- Ruslan77
- Подякували: 1 раз
Заходил и в патч меню, удалял все старые и нерабочие ключи, все равно не помогает, а в инструкции к ПО 3.46 написано, "Откат вниз не возможен"!Alen писав: 11 квітня 2018, 22:10Нигде.Выше нет и не будет.Ruslan77 писав: 11 квітня 2018, 21:32 Где взять ПО выше S-1210HD_Aron_3.46, с этой версией плохо вводить ключи вручную через Р↓, запоминается только последний введенный ключ, а если с флешки через блокнот - то все Ок?!
названию канала.
- Ruslan77
- Подякували: 1 раз
Качал все ПО от сюда! http://www.dsrsoftwares.narod.ru/Ruslan77 писав: 29 квітня 2018, 19:18Заходил и в патч меню, удалял все старые и нерабочие ключи, все равно не помогает, а в инструкции к ПО 3.46 написано, "Откат вниз не возможен"!Alen писав: 11 квітня 2018, 22:10Нигде.Выше нет и не будет.Ruslan77 писав: 11 квітня 2018, 21:32 Где взять ПО выше S-1210HD_Aron_3.46, с этой версией плохо вводить ключи вручную через Р↓, запоминается только последний введенный ключ, а если с флешки через блокнот - то все Ок?!
названию канала.
Востаннє редагувалось 29 квітня 2018, 19:32 користувачем Ruslan77, всього редагувалось 1 раз.
- Ruslan77
- Подякували: 1 раз
145 BISS ключей в списке в патч меню, блокнот с ключами качал от сюда за 27.03.2018г.64АНАТОЛЬ писав: 11 квітня 2018, 23:19У меня в закромах есть ПО версии 3.50. Я этим ПО воспользовался для восстановления ресивера после замены микросхемы флешь памяти. Никаких отличий я не вижу от версии 3.46, поэтому я так и остался на этой версии без понижения. Меня устраивает работа ресивера.Alen писав: 11 квітня 2018, 22:10
названию канала.
- Alen
Много лишних.Всего должно быть 20 - 40 штук.Ruslan77 писав: 29 квітня 2018, 19:26 145 BISS ключей в списке в патч меню, блокнот с ключами качал от сюда за 27.03.2018г.
Почистите список сверяясь с таблицей https://lugasat.org.ua/tpkeys.html
Откат возможен! Только с помощью программатора и выпайкой микросхемы флешь памяти. Без навыков такой работы даже не пытайтесь этого делатьRuslan77 писав: 29 квітня 2018, 19:18 Заходил и в патч меню, удалял все старые и нерабочие ключи, все равно не помогает, а в инструкции к ПО 3.46 написано, "Откат вниз не возможен"!
Возможно кривое ПО попалось, или криво стало, или не сделан сброс на заводские настройки. Причин много. Возьмите эту же версию ПО с нашего форума ЗДЕСЬ.
Ресивер на ПО 3.46 должен запоминать 200 ключей, свыше начинаются точно описаные Ваши проблемы.Ruslan77 писав: 29 квітня 2018, 19:26 145 BISS ключей в списке в патч меню, блокнот с ключами качал от сюда за 27.03.2018г.
