1) С тюнера на тюнер
Для этого используется нольмодемный кабель. Тюнер с нужной прошивкой запускается и пультом выключается
( чтобы на дисплее ресивера работали часы)
Подключаем к нему ноль модемный кабель.
Подключаем тюнер который надо прошить к второму концу нольмодемного кабеля и включаем на нем питание.
На екране ресивера, где работали часы появится буковка Н введите:
111 - для софта
222 - для каналов
333 - для софта и каналов
444 - для всего, включая бутлоадер
и начнется обратный отсчет. Дождитесь пока на прошиваемом ресивере не появится надпись END.
После этого отключите нольмодемный кабель от прошиваемого ресивера и перегрузите его переключателем
выключения / включения питания.
Все – ресивер прошит.
2) С Компьютера на ресивер
Подключите тюнер к компьютеру с помощью нольмодемного кабеля и выключите тюнер с помощью
пульта (чтобы на дисплее работали часы).
Запустите программу
В пункте Upgrade выберите Download Software.
Нажмите Open и выберите нужный софт.
Далее нажмите Start и дождитесь окончания прошивки.
Отключите нольмодемный кабель от тюнера. Для вступления в работу новой прошивки необходимо тюнер перезагрузить отключив питание (удобно использовать переключатель на задней панели).
Все- ресивер прошит.
Варианты модификации ресивера EVO 700S
Модификация Описание
FTA стандартная базовая комплектация
FTA + Card slot стандартная базовая комплектация + установка карто-приемника
FTA +Neotion Chip стандартная базовая комплектация + установка
чипа позволяющего смотреть SEX VIEW XXX
FTA +Neotion+Card slot стандартная комплектация + установка чипа+установка карто-приемника
Эмулятор:
F1 000 (ТАК ВКЛЮЧИТЬ!)
Шаринг
F1 111
Смена RF канала (модулятор)
кнопка 0
Варианты аварийного восстановления ПО:
Программирование приемника с компьютера:
Подсоединить приемник к компьютеру нульмодемным кабелем.
Запустить программу, выбрать нужный порт, выбрать файл.
Нажать кнопку "Power" и не отпуская ее, включить ресивер в сеть. Через 1 сек отпустить кнопку. Ресивер перейдет в режим программирования (надпись на дисплее boot)
Нажать в программе кнопку Start и дождаться сообщения на дисплее "-end-".
Программирование приемника с приемника:
1. Материнский (базовый) приемник перевести в режим StandBy (выключено с пульта ДУ)
2. Подсоединить прошиваемый приемник нульмодемным кабелем.
3. Включить прошиваемый приемник.
4. Если всё сделано правильно, на материнском приемнике на дисплее будет надпись "H".
5. Нажать
111 для программирования софта
222 для программирования списка каналов
333 для программирования каналов и софта
444 для полного программирования приемника (бут и всё остальное).
6. Для программирования следующего приемника просто присоедините его и включите в сеть.
Как правильно прошить EVOLUTION 700S
- myseg
Re: Как правильно прошить EVOLUTION 700S
Хотел спросить, перед прошивкой "EVOLUTION 700S" обизательно делать сброс на заводские?
