LanComBox
Cambridge, LanComBox и остальное
slavasam
З нами з: 18 січня 2012, 17:56
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 76 разів
LanComBox
Повідомлення slavasam »
LanComBox
Инструкция по конфигурации «LanComBox»
1. Откройте программу «HyperTerminal». Для этого выполните: Пуск > Программы >
Стандартные > Связь > «HyperTerminal»;
2. После загрузки программы введите название подключения (например: lancombox) и
нажмите «ОК»
3. После этого в окне «Connect using»: выберите номер используемого порта, например :
COM1, и нажмите на кнопку «OK»
4. В настройках «Параметры порта» выберите скорость 57600 , «Четность» должна быть
установлена в «Нет» и затем нажмите на кнопку «OK».
5. Программа готова к работе. Подключите «LanСomBox» к СОМ-порту через удлинитель (модемный «прямой» кабель), подайте напряжения питания от +5В до +12В (можно запитать непосредственно от ресивера, выход переключателя 0/12В) и нажмите на «.» (точку, без кавычек) сразу же после подачи питания. Должно появиться конфигурационное окно. Если этого, по какой-то причине, не произошло, то повторите процедуру снова (отключите питание, включите его снова и нажмите на кнопку «.».
6. Если подключение было успешным, то Вы увидите такую картинку:
Настройки сети…
1: DHCP Enable: On – Off. (По умолчанию в положении «On»). Если в положении «On», то все настройки сети (IP адрес, маску сети, адрес шлюза и DNS адрес) LanComBox получит автоматически. При этом, Ваш роутер должен быть сконфигурирован соответствующим образом. Если Вы не уверены в этом, в таком случае Вы должны сами сконфигурировать настройки сети. Для этого, нажмите цифру 1 и введите данные самостоятельно:
2: IP address: (например: 192.168.1.2),
3: Subnet mask: (например: 255.255.255.0),
4: Gateway address: (например: 192.168.1.1),
5: Primary DNS server: (например: 212.59.0.3, зависит от Вашего провайдера ).
6: Secondary DNS server: (например: 212.58.0.5, зависит от Вашего провайдера).
7: Disc. If not active (30s): On – Off (По умолчанию в положении «On»)
Если в положении «On», то LanComBox автоматически отсоединится от сервера, если устройство не будет активным в течение 30 секунд (это нужно для экономии трафика).
T: Receiver type: Тип ресивера OPENBOX (только для Опенкбокс!).
E: Edit provider record: – Второй уровень меню, который предназначен для настройки данных сервера . Всего можно сконфигурировать работу четырех серверов.
R: Reset to default settings: – сброс всех настроек в заводские «по умолчанию». Это удалит все Ваши данные, которые Вы ранее ввели.
0: Save & Quit: Для завершения процесса конфигурации и сохранения всех результатов настройки и изменений нажмите «0».
После входа во второй уровень меню (E: Edit provider record), Вы увидите следующую картинку:
Настройки сервера…
1: Record status: On – включение/выключение сервера .
2: Provider CAID:ID – ввод данных CAID:ID без двоеточия «:», например: введите только 0500023700 для НТВ+ и нажмите «Ввод» (в конфигурационном окне Вы увидите данные с двоеточием - 0500:023700).
3: Server address: – введите адрес сервера или название имени хоста
4: Server port:– введите номер порта
5: Server username: – введите имя пользователя, которое не должно превышать больше чем 16 знаков.
6: Server password: – введите Ваш пароль, который не должен превышать 16 символов.
Внимание! Вы должны ввести пароль в незашифрованном виде и нажать «Ввод», после чего Вы увидите надпись: « Password encrypting, please wait 5 sec.» (пароль кодируется, ждите 5 секунд). Пароль будет зашифрован автоматически.
7: Server encryption key:– не изменяйте эти данные, так как большинство серверов работают именно с ними. В случае необходимости подкорректируйте пароль.
>:, <: Используйте эти клавиши для переключения между настройками четырех возможных серверов.
0: Нажмите «0» для возврата в предыдущее меню, после чего для сохранения всех Ваших настроек и изменений снова нажмите « 0».
Если Вы правильно ввели все данные, устройство готово к работе .
При выключенном питании ресивера подключите устройство непосредственно к COM -порту ресивера (ресиверы Openbox - 300, 800, 810, 820, 730, 750, 770), а провод питания к разъему 0/12 Вольт. Подключите LAN ко входу устройства.
Внимание! Не забудьте в настройках ресивера установить скорость СОМ – порта 57600, а так же не забудьте в настройках антенны нужного спутника включить питание 12 Вольт.
Настройки ресивера Openbox
1. Нажать на пульте кнопку - Меню.
2. Последовательно набрать ряд цифр1117 и попадаем в меню эмулятора.
3. Заходим в раздел - Шаринг.
4. В левой части экрана при помощи зелёной кнопки на пульте - Добавить, добавляем при помощи кнопок "вверх" и "вниз" значение - 0500 - это номер кодировки Viaccess. По окончанию набора жмём на пульте ОК. Перемещаемся в правую половину таблицы, нажимаем на пульте красную кнопку - Редактировать и загоняем значение 023700 - идентификационный номер провайдера, в данном случае пакета НТВ+
Востаннє редагувалось 26 березня 2012, 11:17 користувачем slavasam, всього редагувалось 1 раз.
Дякував (ла): 643 рази
Re: LanComBox
023700 уже как бы не используется
Повернутись до “Устройства для эмуляции картоприёмника”
