Обсуждения ресивера Orton HD x403p
- erika longe
- З нами з: 17 березня 2012, 19:00
- Мой ресивер: Strong6205 GM990Reloaded
- Мои спутники: 4W 5E 13E 75E
- Дякував (ла): 7 разів
- Подякували: 4 рази
подск. плиз. как отличить польский Ортон НD 403 от китая? а 405-я модель лучше или хуже?
Самый лучший учитель в жызни-опыт,правда берет дорого,зато обьясняет доходчиво.
- Дякував (ла): 644 рази
- Подякували: 671 раз
Re: нужна помощь
erika longe, обратите внимание на гарантию, она в любом случае должна присутствовать и не менее 6 месяцев.
Название обязательно должно быть написано (но это и на китайцах бывает).
- Владимир1
- З нами з: 22 березня 2012, 18:54
- Мой ресивер: Globo 4100c Sat-Integral S-1210 HD Aron
- Мои спутники: 4W, 5E, 13E, 36, 53, 75, 85,90
- Дякував (ла): 89 разів
- Подякували: 300 разів
Orton HD X403p - оф сайт
Дайте пожалуйста адрес официального сайта ПО Opticum (Orton) HD X403p- если есть таковой
Re: Orton HD X403p
Владимир1, http://www.ijachouf.com/sat/globo/Ali3602_220mm/
Но кажется должны быть ещё варианты...
Размещайте свои темы в соответствующих разделах!
- vasiliy
- З нами з: 25 квітня 2015, 19:13
- Мой ресивер: Hd box 4 k combo
- Мои спутники: 5E,9E,13E,,36E,75E
- Дякував (ла): 3417 разів
- Подякували: 1341 раз
Тюнер orton hd x403p
Здравствуйте уважаемые форумчане!У меня на тюнере Orton hd x403p есть 12v-выход.Есть 12v переключатель.Как правильно его подсоединить,что-бы при переключении работали все конвертеры?Если штекер 12v вставляю во вход перестают показывать остальные каналы.И функция включить 12v или выключить без изменений работает постоянно.Может причина в тюнере или что-то я не так делаю?Подскажите пожалуйста!
- tolia
- Дякував (ла): 1990 разів
- Подякували: 3819 разів
Переключатели 0/12 в
Переключатель 0-12 предназначен для соединения двух DiSEqC переключателей, что позволяет подключить большее количество конверторов к одному ресиверу.Подключается к RCA разъёму 12v ресивера, который присутствует на большинстве моделей.
http://niksat.2ua.in.ua/viewtopic.php?f ... 091#p11091
Когда-то пользовался этим делом на ресе AMIKO SHD 8240,но переключатель 0/12в часто выходил со строя,Поэтому преобрел 16-и портовый дисек
DiSEqC 1.1 16x1 Gecen GD-1601A.Расширенное обсуждение этого вопроса есть здесь на форуме в теме "дисеки",если не запамятовал.Поищите,нету времени искать ,надо бежать...
Востаннє редагувалось 06 червня 2015, 14:55 користувачем tolia, всього редагувалось 2 разів.
- Дякував (ла): 10800 разів
Чтобы проверить работу ресивера, достаточно померять напряжение на его разъёме 12в . Должно быть или 0в. или 12в. в зависимости какая функция включена в настройках ресивера. Соотвтетственно и переключатель при 0в включит вход LNB1, а при подаче 12в. переключит вход на LNB2.vasiliy писав:Если штекер 12v вставляю во вход перестают показывать остальные каналы.И функция включить 12v или выключить без изменений работает постоянно.Может причина в тюнере или что-то я не так делаю?Подскажите пожалуйста!
- viktor70
- З нами з: 17 лютого 2017, 10:32
- Мой ресивер: orton x403
- Мои спутники: 4E 5E 13E 75E 85E 90E
- Дякував (ла): 27 разів
- Подякували: 10 разів
Re: Обсуждения ресивера Orton HD x403p
Доброго дня суток ...Подскажите пожалуйста Прошивка для Ortnon x403
ALI3602_06020200_globo_OPTICUM_HD_X4_220_ps_amstar_1.4.98.abs ALI3602_06020200_globo_OPTICUM_HD_X4_220_ps_lemontree_1.4.98.abs Последняя из официальных ?И какой прошиваться 1 или 2 в чем разница...Можно ли использовать софт выложенный выше от 1.05.2019 на эту прошивку Может кто то подскажет что получше..Буду очень благодарен за помощь Всем... С ув. Виктор
