Обсуждения Sat-Integral SP-1319HD_SP-1329HD COMBO
- Шурик81
- З нами з: 18 січня 2014, 09:47
- Мой ресивер: Sat-Integral 1311 COMBO
- Мои спутники: 4w, 4.8e, 9е, 13e, 55e, 75е, 85.2e, 90e
- Подякували: 9 разів
Привет, Форумчане! Есть вопрос о том как вручную можно ввести ключ PowerVU в ресивер Sat Integral - 1329 COMBO. А то канал TLS Pan Regional что-то прекратил автоматически обновлять ключ на частоте 12360 на Астре 4а на 4.8 градусе, а в папке с PowerVU -ключами ни одного ключа нету, хотя каналы с частоты 12322 работают и TLS на 12360 тоже показывал до недавнего времени. Когда же пытаюсь ввести ключ вручную, то после введения всех параметров и ключа, ключ в папке ключей PowerVu не сохраняется ни кнопкой ОК, ни цветными кнопками, папка с ключами PowerVu всё равно остаётся пустой, xотя каналы на частоте 12322 продолжают показывать и обновляются новыми ключами самообновлением.
- Дякував (ла): 10779 разів
- Подякували: 6450 разів
Re: Обсуждения Sat-Integral SP-1319HD_SP-1329HD COMBO
Самое простое действие, взять готовый файл с ключами ЗДЕСЬ.Шурик81 писав: 29 липня 2020, 21:58 Привет, Форумчане! Есть вопрос о том как вручную можно ввести ключ PowerVU в ресивер Sat Integral - 1329 COMBO. А то канал TLS Pan Regional что-то прекратил автоматически обновлять ключ на частоте 12360 на Астре 4а на 4.8 градусе, а в папке с PowerVU -ключами ни одного ключа нету, хотя каналы с частоты 12322 работают и TLS на 12360 тоже показывал до недавнего времени. Когда же пытаюсь ввести ключ вручную, то после введения всех параметров и ключа, ключ в папке ключей PowerVu не сохраняется ни кнопкой ОК, ни цветными кнопками, папка с ключами PowerVu всё равно остаётся пустой, xотя каналы на частоте 12322 продолжают показывать и обновляются новыми ключами самообновлением.
Содержимое архива извлечь и сохранить на флешку, потом флешку в ресивер и обновить ключи с ЮСБ. Тогда в ресивере в графе PowerVU уж точно они пропишутся.
- Шурик81
Скачал я этот файл с ключами и провёл обновление ключей, канал TLS PAN REGIONAL начал работать, однако в папке PowerVu ключи так и не начали отображаться.
С данной ситуацией не знаком. Проводить эксперименты не на чем, не имею такого ресивера под руками. Какая версия ПО сейчас у Вас установлена? Возможно нужно обновить ПО ресивера с обязательным сбросом в заводские установки. И не в коем случае не заливать старые каналы от предыдущих настроек. Только полная и ручная пересканировка. Свой дамп конечно можно и нужно сохранить, потом всегда можете вернуться с откатом на свои настройки.
- Шурик81
Версия ПО: REL_V 12.02.11-264АНАТОЛЬ писав: 01 серпня 2020, 02:04С данной ситуацией не знаком. Проводить эксперименты не на чем, не имею такого ресивера под руками. Какая версия ПО сейчас у Вас установлена? Возможно нужно обновить ПО ресивера с обязательным сбросом в заводские установки. И не в коем случае не заливать старые каналы от предыдущих настроек. Только полная и ручная пересканировка. Свой дамп конечно можно и нужно сохранить, потом всегда можете вернуться с откатом на свои настройки.
- Alen
- Мои спутники: 4.8e,13e,36e
- Дякував (ла): 5049 разів
- Подякували: 4537 разів
После вашей прошивки,вышло еще две,попробуйте последнюю
Прошивки Sat-Integral SP-1319HD_SP-1329HD COMBO
- Шурик81
Сменил я прошивку на рекомендованную вами, однако ключи в POWER VU папке так и не отображаются, хотя в папках с остальными кодировками ключи есть во всех папках.Alen писав: 02 серпня 2020, 23:37После вашей прошивки,вышло еще две,попробуйте последнюю
Вероятно это недоработка программистов при написании ПО, и этот глюк так и не исправили в последней версии ПО.
В вашем случае посоветую хранить на флешке свой файл softcam с ключами и по необходимости редактировать его на компьютере любой программой работающей с текстами. Даже обычный блокнот открывает этот файл. Я использую Notepad. Отредактировали нужные строки, сохранили новый файл и заливаете в ресивер. Я лично так и поступаю, и пользуюсь своим файлом при работе с многими моделями интегралов и не только.
- an2rei7519
- З нами з: 13 листопада 2016, 13:17
- Подякували: 5 разів
Прошить ресивер одной из последних прошивок отличительной от заводской что бы можно было активировать эмулятор. Подключаете ресивер к своему интернету. Заходите в меню мультимедиа и последовательно нажать кнопки AUDIO 000. Появится дополнительное меню настроек: Приложения, Патч меню, настройки серверов, DQCAM, NCAM. Вот последние 2 пункта это и есть бонусная подписка. Активируйте и смотрите.
