Странность.
fenix
Подякували: 504 рази
Re: Странность.
Повідомлення fenix »
[quote="serbaurij5"]Прибора нету не рентабельный не окупит себя, так как маленькое селение и антенн не много.Последнее:поменяй местами конверторы хб. и сир. если глюк останется но только на сириусе меняй конвертер.
Востаннє редагувалось 30 липня 2017, 22:24 користувачем fenix, всього редагувалось 1 раз.
serbaurij5
Дякував (ла): 209 разів
Подякували: 421 раз
Re: Странность.
Повідомлення serbaurij5 »
fenix писав:
serbaurij5 писав:Прибора нету не рентабельный не окупит себя, так как маленькое селение и антенн не много.Зображення 220гр.На первое время сойдет!Последнее:поменяй местами конверторы хб. и сир. если глюк останется но только на сириусе меняй конвертер.
Попробую. Спасибо.Менял только Амос на другой.
Zvetkoff
Дякував (ла): 215 разів
Подякували: 425 разів
Re: Странность.
Повідомлення Zvetkoff »
serbaurij5 писав:
fenix писав:
serbaurij5 писав: На прямую от тюнера в квартире, минуя дисек.Просто не было переноски, чтобы на крыше подсоединить тюнер коротким кабелем, но нужно и телик тащить.Прибора нету не рентабельный не окупит себя, так как маленькое селение и антенн не много.
Один момент:в какой поляризации работают спутники?-объясняю,если в кабель попала вода увеличилось его сопротивление вместо 18 v он подает меньше но достаточно для открывания каналов в v-поляризации,а 1порт проходной амос или астра не важно поэтому переключение со спутника на спутник не происходит.
Так два спутника работают.Отключал по очереди и первый и второй порт.Отключают первый порт работает только хотбирт, Сириус нет.Отключаю второй на Сириус, подключаю первый на амос-тоже самое, хотбирт работает, а Амос нет.Отключают хотбирт, первые два работают.Переставлял все возможные комбинации по портам-тоже самое.И работают во всех поляризация.
Ну это же явные признаки сгоревшего дисека. Такое обычно происходит после того как по забывчивости разделываешь кабель под F-коннектор у антенны с включенным ресивером.., КЗ оплетки на центральную жилу.
Дякував (ла): 1354 рази
Re: Странность.
"Zvetkoff" такая забывчевость это у "новичков" а у мастера это будет уже полная "тупость" !!!
serbaurij5
Подякували: 421 раз
Re: Странность.
Zvetkoff писав:
serbaurij5 писав:
fenix писав: Один момент:в какой поляризации работают спутники?-объясняю,если в кабель попала вода увеличилось его сопротивление вместо 18 v он подает меньше но достаточно для открывания каналов в v-поляризации,а 1порт проходной амос или астра не важно поэтому переключение со спутника на спутник не происходит.
Кабель был отключен.Знаю я про замыкание.Дисек новый.
Zvetkoff
Re: Странность.
GribVitalik писав:"Zvetkoff" такая забывчевость это у "новичков" а у мастера это будет уже полная "тупость" !!!
Ну зачем Вы так сразу, называете поговорку "не ошибается тот, кто ничего не делает" - тупостью? Если быть мастером у своего друга и соседа начитавшись форумов, тогда да,- может и тупость. А когда устанавливаешь в день 4-5 комплектов оборудования, то еще и не такие казусы происходят.
И в одном и в другом случае,- главное не процесс, а качественное предоставление услуг.
Дякував (ла): 10654 рази
Подякували: 6416 разів
Re: Странность.
Zvetkoff писав:
Да-а-а всякое бывает. Однажды собирал сборку 4 спутника на 3 квартиры разводка и в каждую по 2 ТВ подключение. Соответственно головы на 8 выходов ставил. Как будто всё собирал планомерно и маркировал кабели соединения, а в результате накосячил. Пока все проверял один ресивер был включен в рабочем режиме, одна из квартир уже пыталась смотреть ТВ. Так вот через него я в один день угробил 3 дисека, вернее по одному порту в каждом.
Результат: Ремонт. Вскрыл и из трех восстановил два, а третий как донор ушел. Копейки ,-а неприятно по своей халатности, просто не предупредил о недопустимости включения, пока идут настроечные работы...
Отправлено спустя 22 минуты 11 секунд:
Zvetkoff писав: Ну это же явные признаки сгоревшего дисека. Такое обычно происходит после того как по забывчивости разделываешь кабель под F-коннектор у антенны с включенным ресивером.., КЗ оплетки на центральную жилу.
Практически у каждого ресивера есть защита от КОЗЫ . Ресивер тупо начинает перезагружаться при КЗ. Дисек обычно расчитан на ток 0,5 А.
Тут принцип срабатывания защиты ресивера и ток максимальный порта дисека невозможно предугадать. Что первое сработает..... :nez-nayu:
Re: Странность.
Zvetkoff писав:
Лично я не мастер ! у меня нет лицензии на установку спутникового оборудования ! (как и у большенства из вас) я самоучка ! но качество своих установок стараюсь держать на уровне професионалов, а не как некоторые "горе установщики" А так-же поставил, и обслужываю комплекты сп. ТВ. многим людям, никому не отказываю, а не так как считает пользователь. "Zvetkoff" цытата: (у своего друга и соседа начитавшись форумов) у меня в посёлке интернет появился только в 2014г. а установками сп. ТВ. я начал заниматся ищё в 2007г.(и причём здесь начитался форумов ? разве это плохо ? )
Zvetkoff
Re: Странность.
GribVitalik писав:
Zvetkoff писав:
Извините, если обидел. Я не лично Вам адресовал, то что вы процитировали. Я имел ввиду тех, кто устанавливает, настраивает раз-два в неделю. Тогда да, установка и настройка идет неспеша, с чувством, с толком, получая удовольствие от процесса. И насчет любителей-установщиков: у нас некоторые любители профессиональней профессионалов(извиняюсь за каламбур). Так что я не хотел Вас обидеть, или как-то зацепить.
mihaha
Дякував (ла): 1155 разів
Подякували: 555 разів
Re: Странность.
Повідомлення mihaha »
Солнечная интерференция.
Дважды в год, на протяжении примерно 3,5 недель от дней весеннего и осеннего равноденствия (21-е марта и 23-е сентября соответственно), в определённые моменты (длящиеся несколько минут) Солнце, спутник, и приёмная антенна оказываются на одной линии. Т.е. Солнце находится непосредственно позади геостационарного спутника, если смотреть со стороны наземной антенны. Собственное радиоизлучение Солнца попадает в конвертер наравне со спутниковым сигналом. Т.к. Солнце - мощнейший источник радиоизлучения, то в это время наблюдается существенное ослабление принимаемого сигнала, вплоть до пропадания.
В периоды СИ Солнце в своём суточном движении по небосклону (точнее это Земля вместе со спутниками поворачивается, об этом мы помним) на несколько минут поочередно для разных спутников оказывается на линии Антенна - Спутник. По мере наползания Солнца, сигнал медленно ухудшается, после достижения минимума снова начинает расти. В среднем это явление длится не более 10 минут. Причём продолжительность зависит от диаметра антенны и точности её настройки - чем меньше диаметр, чем хуже настроена антенна, тем более длительно явление и большее количество дней наблюдается. Т.е. на антеннах малого диаметра (с более широкой диаграммой направленности), на плохо отстроенных антеннах эффект более "размазан".
И наоборот, чем больше диаметр антенны, чем лучше она настроена, тем короче продолжительность явления, тем меньшее количество дней оно наблюдается, но тем глубже его проявление. Это объясняется тем, что у больших антенн диаграмма направленности более узкая.
Период интерференции для каждой конкретной точки Земли продолжается чуть более недели. В этот период интерференция проявляется каждые сутки, в начале светового дня - для восточных спутников, в конце - для западных. Осенняя Солнечная Интерференция сначала оказывает воздействие на земные приемные станции, расположенные в южных широтах, затем захватывает станции, расположенные севернее. Весной же, в марте и апреле, картина меняется на обратную.
Помимо ухудшения сигнала, во время СИ отражённое тепловое излучение Солнца также концентрируется на конвертере и может прожечь его крышку и повредить электронику. Такие случаи редки, но они зарегистрированы.
Отметим, что момент СИ - идеальное время для настройки спутниковой антенны. Например, в это время тень от конвертера находится как раз на нижней кромке антенн Супрал.
